aceite en la caja del filtro de aire
+9
carlosossa
chino
panky_17
roach
Alejo_R
adrian271
Leiden
Fabio Benitez
13 participantes
hola chicos queria saber que puede ser que me pasa el aceite de dscarga del motor al filtro de aire por la manguera de recupero de gases...se llena de aceite el filtro y desp gotea al piso.... el nivel de aceite esta bien. no c que puede ser la moto tiene 3500km si saben ago gracias..
Fabio Benitez- Cantidad de envíos : 8
Localizacion : PAVON. SANTA FE
Re: aceite en la caja del filtro de aire
El filtro de aire va bañado en aceite, algunos lo rocian con wd40. Por ahi no lo escurrieron bien... Sera por eso?
Leiden- Cantidad de envíos : 164
?????? filtro de aire bañado en aceite??? seguramente sube por la descarga de gases del motor(venteo) llevala al mecanico. sldosLeiden escribió:El filtro de aire va bañado en aceite, algunos lo rocian con wd40. Por ahi no lo escurrieron bien... Sera por eso?
adrian271- Cantidad de envíos : 50
Localizacion : vicente lopez
seguramente tiene mas aceite de lo debido , entonces lo que sobra va a parar al filtro. limpia el filtro y saca el aceite que sobra. slds
Hola te cuento mi experiencia, cuando le ponen aceite de mas (en el service), pasa eso que sube aceite al filtro, tambien lo entra a gotear por abajo.
Yo lo soluciono, sacandole el tapon que tiene en la manguera de purga, sale un chorro de aciete, pongo el tapon nuevamente y santo remedio, hasta ahora paso dos veces, me enchastre de lo lindo para sacarlo pero lo solucione.
Tenes que tirarte al piso y a la altura del caballete vas a ver la manguerita con su tapon.
Porque no probas haciendo lo mismo???
Alejo_R- Cantidad de envíos : 852
Fecha de inscripción : 04/07/2009
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Barracas
adrian271 escribió:?????? filtro de aire bañado en aceite??? seguramente sube por la descarga de gases del motor(venteo) llevala al mecanico. sldosLeiden escribió:El filtro de aire va bañado en aceite, algunos lo rocian con wd40. Por ahi no lo escurrieron bien... Sera por eso?
NO SE EN ESTA MOTO XQ NO ME FIJE TODAVIA, PERO EN MI ANTIGUO AX 100 ERA ASI... EL FILTRO LO SACAS, LO LAVAS, LO BAÑAS EN ACEITE Y LO ESCURRIS....
leiden, no te ofendas , pero que sentido tiene lavar el filtro para volver a empaparlo de aceite??? a proposito tuve 2 ax 100 y un ax 115 , (japo). si lo llenas de aceite el filtro no funciona. no permite el paso de aire. sentis que la moto se ahoga.
Como me voy a ofender!!!... todo bien.... yo te digo lo q dice en el manual... en el AX es asi, estoy completamente seguro xq cuando lo lei me llamó mucho la atencion... en el rouser ni idea si es igual, segun el de lidermoto, ellos le ponen wd40
es asi, el filtro de aire lleva un aceite o sino wd40, igual es una capa fina no es que va a estar chorreando de aceite.
BUENAS.
LOS FILTROS DE LAS MOTOS LLEVAN ELEMENTOS DE ESPUMA, LOS CUALES DEBEN IR CON UNA PEQUEÑA PROPORCIÓN DE LUBRICANTE. HAY EN EL MERCADO LÍQUIDOS PARA FILTROS DE IMPREGNACIÓN. LO QUE SUCEDE A VECES ES QUE SE LE COLOCA EL LÍQUIDO Y NO SE LO ESCURRE APROPIADAMENTE LO QUE ORIGINA QUE CON EL TIEMPO, ESE LÍQUIDO DECANTA Y VA A PARAR A LA BASE DE LA CAJA Y DA LUGAR A CONFUSIONES.
ESPERO AYUDE.
SALUDOS
ESPERO AYUDE.
SALUDOS
.gracias... me pasa de la descarga a la caja del filtro ya le saque el tapon de abajo y largo el aceite por unas semanas no perdio y desp empeso d nuevo.. ahora probe dejar el nivel de aceite al minimo y por ahora no pierde..
te cuento no es por exceso de aceuite, cuando le das saranda en un viaje largo lo hace yo tengo una 220 de 0km y ya tiene 26 mil y lo hizo siempre q hago viajes largos a 120 o 130 lo solucione en un 80 por ciento poniendo una trampita de aceite de cg en la salida del venteo y santo remedio,espero te sirva el consejo a mi me anduvo muy bien
yo a los 2500 agarre le saque el tapón de descarga q esta al lado del caballete y bajo lo q había lo q si después le costo arrancar a la guacha .. pero cada tanto hay q sacarle el tapon, ese es aceite q se evapora me pa y q ba para el descarte
Buenas Tarde Compañeros.
Lo que pregunta el compañero Fabio, es normal en nuestras motos.
Nuestras motos poseen un Filtro de aire con Espuma mojado en aceite. Este tipo de filtro también recibe los Gases de contrapresión del motor los cuales también llevan una buena cantidad de aceite circulando en el. Estos gases pasan por la espuma del filtro y remojan en mismo, el aceite sobrante va hacía el Tubo de Desfogue de la Carcaza del Filtro y se acumula en la manguera del mismo, solo cuando hacemos el mantenimiento del Filtro del Filtro, podemos soltar el tapón del desfogue y dejamos salir el aceite retenido.
También compañeros, les comento que también en casos de caidas en la moto, es mejor soltar el tapón de Desfogue porque en la caida misma puede ir aceite al mismo filtro.
Bueno compañeros, que tenga una buena tarde.
carlosossa- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 26/09/2012
Localizacion : Medellín - Colombia
Hola viejo... me podés comentar de que se trata esa trampita? como se compra y donde es que se pone? Porque es tal cual decís...hice un viaje de 160km pasando los 120 km/h y me pasó.panky_17 escribió:te cuento no es por exceso de aceuite, cuando le das saranda en un viaje largo lo hace yo tengo una 220 de 0km y ya tiene 26 mil y lo hizo siempre q hago viajes largos a 120 o 130 lo solucione en un 80 por ciento poniendo una trampita de aceite de cg en la salida del venteo y santo remedio,espero te sirva el consejo a mi me anduvo muy bien
MARTIN_MZA- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 09/11/2012
Hola , a mi me paso realizando un viaje 140 kms , la mitad a 100-105 , el resto arriba de los 130 , cuando llegue la guardevy al otro día terrible mancha de aceite , podrías subir una fotos de la trampa de aceite que colocaste y donde esta colocada ? Muchas graciasMARTIN_MZA escribió:Hola viejo... me podés comentar de que se trata esa trampita? como se compra y donde es que se pone? Porque es tal cual decís...hice un viaje de 160km pasando los 120 km/h y me pasó.panky_17 escribió:te cuento no es por exceso de aceuite, cuando le das saranda en un viaje largo lo hace yo tengo una 220 de 0km y ya tiene 26 mil y lo hizo siempre q hago viajes largos a 120 o 130 lo solucione en un 80 por ciento poniendo una trampita de aceite de cg en la salida del venteo y santo remedio,espero te sirva el consejo a mi me anduvo muy bien
walter021171- Cantidad de envíos : 199
Localizacion : General Villegas
PANKY....PONE UNA FOTO DE LA TRAMPA DE ACEITE PUEDE SER?, GRACIASSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!
MIGUEL ANGEL- Cantidad de envíos : 138
Fecha de inscripción : 25/09/2012
Hola.disculpen.me generaron dudas ja me compre una rouaer 200 hace pokito..q hay q hacer para limpiar bien el filtro de aire? Desdebya muchas gracias
martin12- Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 16/02/2014
Localizacion : cordoba
» Filtro de Aire y Aceite
» gotea aceite por la caja del filtro de aire
» Perdida de aceite en caja de filtro de aire creo que ya valí ver!!!
» caja de filtro de aire
» Ruido en la caja e filtro de aire a 4000 RPM
