FILTRO DE ACEITE
+26
matiasgoiran
ElPerroViajero
cdm1030
lejanafoto
Gand4lf
NWTEC
esequiel2311
gauchomaula
FedeZen
Liimatainen
mattcba
melorelax
matyas736
laprox
LittleLS
lea_pero
turkito-210
JuanDiego
Fedeneuss
nolimit
rnacer
spacecowboy
ramiro47
alex220
javimdq
30 participantes
Re: FILTRO DE ACEITE
NWTEC escribió:muchachos les cuento que los cambios se los hago siempre yo, a las agencia no les creo nada, en 1° medida el filtro lo busque por todas las agencias de bs as y no hay, conclusion: le puse el de fz 16 que es el mismo, ojo original que esta hecho en la india $ 60, el aceite, no ahorren, un buen sintetico 5w60 o 5w50 o 10w60, limpien bien el cartucho que esta detras del tapon de drenage (ojo con este tapon q es de aleacion), cambio de filtro de papel, aceite 1 lt. y limpeza de filtro de aire y 5000 km tranquilos. saludos
cual filtro de papel usas? un saludo.
lejanafoto- Cantidad de envíos : 191
Localizacion : Argentina - Santa fe - Rosario
Gand4lf escribió:javimdq escribió:los filtros pedorros de 15 pesos cuando lo saque se desarmo solo.. una basura. Compre el del fz original y va barbaro.
Como es eso che? Es mucha la diferencia?
yo lo compre en la agencia honda guerrero de vicente lopez, tienen repuestos originales, a mi me salio 15$ y vienen en la caja de bajaj con todas las calcomanias de que es un producto original, ya le hice el segundo cambio de aceite a los 1500 km y le cambie el filtro, ya se lo habia cambiado a los 500 km y cuando lo saque estaba entero, igual es logico que el MISMO filtro salga 4 veces mas, porque es YAMAHA y pagas el nombre, ademas la fz vale el doble que la 135, es como que el pedalin de la 135 sea el mismo que el de la yamaha r1, para la rouser va a estar 100$ para la r1 va a salir 200 dolares :P jajaja
Hola amigos queria compartir esta info,le cambie el filtro ed aceite a la 135 y me di cuenta que le pueden poner un filtro marca MIW (Meiwa Company Limited) me salio $50 es japones y es el mismo que usan las Honda CBX200-XR200/250/350/600/650 NX250/XL250..entre otras,pidanlo asi : "filtro MIW modelo H1008.."
saludos.
saludos.
La rouser 135 tiene filtro de aceite y es de carton va al costado con 3 tornillos
Amigos el filtro de aceite lo compre en guerrero en Vte. Lopez y me costo 15 pesos hace 1 mes , este se cambia cada 2 cambios de aceite y listo ..
Espero que sirva estos datos ..
cdm1030- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 30/01/2012
Localizacion : Zona Norte del GBA
Una pregunta: el filtro de aceite se cambia teniendo aceite dentro de la moto o hay que vaciar primero todo el aceite y recien ahi cambiarlo? gracias gente
ElPerroViajero- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 16/03/2012
vacia todo el aceite y despues cambialo... porque sino te va a salir todo el aceite por el hueco del filtro me parece.
si hay que sacar todo el aceite, igual cuando sacas el filtro va a salir un poco de aceite que queda ahi adentro
LittleLS escribió:Hola amigos queria compartir esta info,le cambie el filtro ed aceite a la 135 y me di cuenta que le pueden poner un filtro marca MIW (Meiwa Company Limited) me salio $50 es japones y es el mismo que usan las Honda CBX200-XR200/250/350/600/650 NX250/XL250..entre otras,pidanlo asi : "filtro MIW modelo H1008.."
saludos.
Segun el catalogo de mann filter ( https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_fmar/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=3&ktlg_01_fzart=4&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=16&ktlg_01_mdrsl=5) encontre estos códigos:
Twister 250 MH54
XR Tornado 250 MH54
Strada 200 MH53
XR200/600 MH 53
MH54 TIENE....38,4 MM de alto, 50mm de diametro y el orificio donde se monta del lado del motor es de 11,5
MH53 tiene...37MM de alto, 50mm de diametro y 11,7 el orificio
Alguien que sea tan amable de pasar las medidas del filtro original bajaj o yamaha FZ 16 para comprar con los datos que les deje
nolimit escribió:Perdon.... Antes de nada quiero decir lo siguiente sin ofender a nadie!!!
Cambiar el aceite sin cambiar el filtro??? Que clase de mecanico es el que por $ 20 cuando realizo un service no cambia el filtro??
Te comento el porque y podras verlo en mis otros post:
Cuando realize el 1º y 2º service a los 750kmts. y luego a los 3000kmts. aprox. cambie el aceite, lave el filtro que posee en el tapon de purga (es plastico) y ademas cambie el filtro de carton que esta en la tapa derecha de la moto, este:
Otra cosa que tambien es aconsejable, es limpiar la trampa de agua y mugre que posee la canilla de nafta, que como sabemos estamos en Argentina y las naftas no son del todo buenas. Esta trampa sale muy simple desenroscando el cuadrante que esta debajo de la canilla (Ojo es plastico).
En el 1º service el filtro de abajo y el filtro de arriba estan llenos de limaduras de metal que es normal para una moto que se esta asentando.
En el 2º service el filtro de abajo y el filtro de arriba ya salieron con muy poco limadura ya que si bien la moto no esta completamente asentada (dicen que a los 5000kmts aprox.) todavia se esta asentando.
Ahora y como dije antes, "sin ofender a nadie", pregunto:
Cambiamos el aceite que nos sale como minimo $ 50 (Motul 5100) y no cambiamos el filtro que nos sale $20 ???
Muchachos si queremos moto para rato, no pijoteemos en boludeces!! $ 20 no nos hace mas rico ni mas pobre, no llega a 3 atados de cigarros (Fumo Marlboro Box ) Cambien el filtro cuando cambien el aceite, tanto el aceite como el filtro son la vida del motor, ni hablar tambien que en cada service HAY QUE LAVAR EL FILTRO DE AIRE Y IMPREGNARLO DE ACEITE PARA ATRAPAR EL POLVO (El filtro de aire tambien es la vida del motor).
Los precios en mi ciudad son:
Aceite motul 5100 $ 50 (Motor)
Aceite chainlube $ 60 (Cadena)
Filtro aceite $ 30 (El de carton original que trae el resorte en el centro para su correcto ajuste)
Filtro de aceite $ 25 (El de plastico con iman que esta junto al tapon de purge)
Un abrazo y pasen por mis post, en mi firma esta la busqueda.
Hugo
Pd: Aca dejo un enlace directo de lo realizado por mi en el 2º Service https://www.club-bajaj.com/t12456-que-se-le-tinee-que-hace-en-el-2-servis
Pd2: Como podran notar en ese post del 2º service, hay un par de "secretitos" que algunos mecanicos no te lo digan y en muchas ocaciones no se lo hagan. Eso lo se porque mi mecanico es un amigo y el service lo hago yo con ayuda de el.
Pd3: Como siempre trato de ayudar, puedo cometer algun error cuando intento explicar algo, pero siempre lo hago con la mejor onda y para "ayudar".
Pd4: Disculpen si la moto tiene barro o tierra
Pd5: Ahora que miro la foto, me doy cuenta que me quedo "al borde" la manguera de nafta, la saque para sopletear el filtro y se ve que no la coloque bien. Ahora la meto mas adentro (sono feo nó?? )
Muy buen aporte y buena onda
ElTute- Cantidad de envíos : 156
a los 750km le cambie el aceite y el filtro, en la casa de repuesto no tenían idea que filtro llevaba así que lo desarme y lo lleve, es el mismo que la FZ16 y hasta la misma marca! o por lo menos ese tenia mi moto y era la misma marca que el que venia en la caja de "Yamaha"... "purolator" es la marca si no me equivoco, en algún lado quedo tirado el filtro... acá en Cordoba lo pague $80 y capas que menos en otro lugar porque son "careros" los de la casa que fui...
el filtro que va en el tapón no hace falta cambiarlo, con lavarlo con desengranaste o algún solvente y sopletearlo es suficiente...
aceite puse el motul 5000 y no tuve problemas
ahora estoy por llegar a los km2500 y quiero volver a cambiar el aceite (sin tocar el filtro), regular válvulas, limpiar filtro de aire, reapretar la tapa de cilindros, verificar luz de bujías y no se que me olvido...
ahh para la cadena compre un aceite castrol sintético para cadenas con orring ($130) y me resulto muy bueno, de echo la moto cuando la movía apagada o en neutral hacia un ruido (tac, tac, tac) usando un lubricante para cadenas comunes, ahora que uso este prácticamente desapareció... dudo que sea problema de alineado y en algún momento estaba muy tensa la cadena pero ahora esta bien....
VaroCba- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 22/07/2012
Filtro generico de FZ 16 entre 30 y 40 $, original, el doble!
Che hablando de eso, el filtro de aceite se cambia con cada cambio de aceite? O hacen uno intermedio? O como hacen? Los ultimos 2 cambios se lo cambie el primero yo y el segundo el mecanico pero me gustaria saber si es necesario cambiarlo con todos los cambios de aceite. Saludos!
y por lo que sale y la funcion que cumple cambialo siempre
ayer consegui el filtro original yamaha para fz lo pague $80, el mismo filtro hace 5 meses atras me salio 50 lpm y el generico chino o el okinoi no le kiero poner..encima el distribuidor mann de mi ciudad no tiene la linea para motocicletas sino con el mann MH52 o MH53 sirve y sale menos de la mitad dprecio
Yo le mande uno nacional, $27.. no creo que le pase nada... es un filtrito nomas..
Nolimit
Gracias por tu aporte!!!
mar_stam2006- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 13/05/2012
Localizacion : san martin
» cambio de filtro de aceite y limpieza de filtro centrifugo
» Perdida de ACEITE por el filtro de aceite!!!!
» Aceite en la caja del filtro de aceite.
» Filtro de Aceite
» filtro de aceite
» Filtro de Aceite
» filtro de aceite
