Problemas con mi PST MPS100
alex220
villin_cab89
Amigos, necesito de su ayuda...anoche me instalaron la alarma y hoy ya tuve problemas! ¬¬
Resulta que hoy active la alarma en la calle y me meti en mi dpto (vivo en un 5to piso) y a los 20 min. aprox empezo a sonar la alarma, tuve q bajar a desactivarla!
Pensé que quizas algo se movio o nosé...
Resulta que al rato la dejo en el garage SIN ACTIVAR la alarma (SIEMPRE TIENE LA PRESENCIA ACTIVADA EN AMBOS CASOS) y a las 3 hs aprox me llaman del garage que estaba sonando la alarma, tuve que ir y para solucionar hasta mañana lo que hice fue lo de encender la moto dos veces, esperar y encender dos veces mas...!!!
SABEn QUE CARAJO PUEDE ESTAR PASANDO??? =(
villin_cab89- Cantidad de envíos : 603
Re: Problemas con mi PST MPS100
sssiiiiiii eso pasa por que el que la instalo lo hizo maaallllll anda y que lo haga bien. si puede hay que tener cuidado con esa cosas encima te pinchan como 20 cables en alguno le ha errado yo soy enemigo de esas alarmas.. sera por que se y he visto que casi nunca quedan bien. suerte con lo tuyo villin
Localizacion : general roca
primero que puede estar programado para activarse automaticam cuando te alejas y segundo puede ser que se dispare por las vibraciones de los demás vehículos
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
MoNo escribió:primero que puede estar programado para activarse automaticam cuando te alejas y segundo puede ser que se dispare por las vibraciones de los demás vehículos
Mono, lo primero podria ser...lo malo q tendria q llevarla para q la vea! ¬¬
Lo segundo no creo xq como dije, en el garage no active la alarma, solo estaba activa la presencia!
Eso significa que estaba activada la alarma. Justamente la presencia es que se activa la alarma cuando la centralita deja de encontrar el control remoto.villin_cab89 escribió:Lo segundo no creo xq como dije, en el garage no active la alarma, solo estaba activa la presencia![/b]
ruddy_rar- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 19/03/2010
ruddy_rar escribió:Eso significa que estaba activada la alarma. Justamente la presencia es que se activa la alarma cuando la centralita deja de encontrar el control remoto.villin_cab89 escribió:Lo segundo no creo xq como dije, en el garage no active la alarma, solo estaba activa la presencia!
Entonces hay algo q no entiendo, yo llego al garage (siempre con el modo presencia activo), apago la moto, me voy a mi casa (SIN ACTIVAR la alarma, osea para q suene si la mueven o kieren hacer contacto) y cuando no detecta el control suena? Entonces tengo q desactivar la presencia cada vez q la apago? Y por qué sonó a las 2 hs? ¬¬[/b]
a ver si me entendes lo que te quiero explicar, activar es una cosa y disparar es otra. puede ser que este programado para activarse automaticam cuando te alejas o sea la alarma se activa sola cuando dejas la moto y te alejas (no es el modo presencia). entonces por mas que no lo actives manualmente presionando el boton del control igual se activa y algo lo hace disparar
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
MoNo escribió:a ver si me entendes lo que te quiero explicar, activar es una cosa y disparar es otra. puede ser que este programado para activarse automaticam cuando te alejas o sea la alarma se activa sola cuando dejas la moto y te alejas (no es el modo presencia). entonces por mas que no lo actives manualmente presionando el boton del control igual se activa y algo lo hace disparar
Si, es complicado explicar..ajjajaa!!! Pero entiendo lo q me decis y si es como me decis o ESTÁ MAL CONECTADA, o ESTÁ FALLANDO o ESTÁ MAL CONFIGURADAAA! ¬¬
esta configurada asi, yo queria asi la mia pero ahora que contas esto mejor la dejo asi. si te molesta llevalo al que te instalo que te lo modifique debe ser una pavada
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
MoNo escribió:esta configurada asi, yo queria asi la mia pero ahora que contas esto mejor la dejo asi. si te molesta llevalo al que te instalo que te lo modifique debe ser una pavada
Si,capaz q es una gilada..pero la cagada q me keda en Devoto, yo vivo en Once ¬¬ y encima el flaco QUIZÁS puede mañana y mientras tanto yo no puedo dejarla mucho tiempo sola x miedo a q empieze a sonar sola, y en el garage desactivar el sistema con el juego de llaves por el mismo motivo =(
el tema si desactivas la presencia, si te afanan con vos encima de la moto, se la llevan y la alarma ni se entera. lo que hace el control de presenciaes, en caso asi, cortar la corriente y detener el vehiculo. dejalo asi que esta bien, sino despues es para quilombo.
Localizacion : avellaneda
Si,eso entiendo baaarbaro, pero la tengo q "bloquear" por las dudas de q no empieze a sonar sola a las 3 de la mañana en el garage! ¬¬
Tengo entendido que el sistema eléctrico de la moto es bastante sensible. Quien las entiende perfectamente es Alewank que está acá en el foro. Cualquier cosa llevasela a él que te la deja una joya, de echo a mí me la instaló él y nunca tuve problemas. Suerte
elge escribió:Tengo entendido que el sistema eléctrico de la moto es bastante sensible. Quien las entiende perfectamente es Alewank que está acá en el foro. Cualquier cosa llevasela a él que te la deja una joya, de echo a mí me la instaló él y nunca tuve problemas. Suerte
Si, él es el mas capoooo pero queda un toque lejos y con el tema laburo no dispongo tanto tiempo, salvo los findes...por eso la instalé en otro lado, ahora tengo q volver a llevarsela para q dsp no se lave las manos y además porq me kede sin money casi ¬¬
Me olvidé de contestar esto.
El modo presencia trabaja activando la alarma cuando la central de la alarma no detecta más el control remoto. Según el manual de la alarma que tengo en mano lo que se activa es el modo asalto que se diferencia de la activación normal en el cuál la alarma no emite sonido alguno aunque estuviera el motor encendido.
Por experiencia personal con la alarma que tiene instalado la Crypton de mi señora si está activada la opción de control de presencia y el control se aleja como para activar la alarma si alguien te mueve la moto o se activa de alguna forma el sensor de movimiento de la alarma la misma suena.
» Consulta PST MPS100
» Alarma MPS100 y la pqtp......................
» Experiencia con alarma MPS100
» Instalé Alarma PST MPS100
» Tutorial - Alarma PST Positron mps100 G5
