Desarme carenado 220F. Cambio de Optica. Remover el ruido de vibracion. Regular las luces.
+34
GUSTAVO GASTON
Gercho
bizarock
ChampsWalt
martin_19p
dann_23
luis17090
huguitobvpa
power2013
wallypan
fast_dani82
pozito06
mar_stam2006
DieguiLLo
Blok3
Yondaime
Daniel Criscione
massimun
danadru
sony
leoeldady
emarcos88
Fat Boy
ROUSER220BLACKSTORM
danielcettour
dermi
darios
MaurSs
GUMO
-Botella-
MaD MaX
38 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Re: Desarme carenado 220F. Cambio de Optica. Remover el ruido de vibracion. Regular las luces.
Me alegro.
1 dia y medio pq tuve que ir a comprar la lente, pq me sobraron tornillos, pq lo hacia con pasciencia y sin un manual asi de detallado.
Muy buen laburo, te felicito!!!!!
EXCELENTE tuto!!! Muchas gracias por compartir!!
massimun- Cantidad de envíos : 194
Localizacion : Neuquen Cap.
La put.......... cuantas piezas; muy buen laburito.
Daniel Criscione- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 16/01/2011
Edad : 65
Localizacion : Bernal - Bs. As
un consejo esta mal desarmada tenes que sacar el manillar antes de todo para que salga facil el cubre instrumental sino cuesta y se puede rayar el cubre instrumental mejor saquen el manillar primero
Yondaime- Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 31/12/2010
ESPECTACULAR TUTORIAL NOSE Q ARIA SIN ESTE....ESTOY COLOCANDO LA SALIDA 12V Y QUERIA HACERLO PROLIJO Y DESDE AFUERA ES MUY INCOMODO LABURAR....MUCHAS GRACIAS SI HUBIERA PUNTOS PARA DAR TARIAS HASTA EL TOPE JAJAJAJA
SALUDOS
Bloke
SALUDOS
Bloke
Blok3- Cantidad de envíos : 182
Localizacion : Córdoba Capital - Córdoba
yo tngo q empezar a meterle mano a mi rouser 220.psaa q no entiendo nada y tengo miedo de hacer cagadas.
yo tmb siento vibracion en la parte delantera pero no me animo a desarmar.
DieguiLLo- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 08/12/2011
Localizacion : Ituzaingo
fijate si no es el portapatente delantero, una de las patitas puede estar cortada y vibra, yo me fijé y era eso, tincho hizo un post... le termine cortando la otra patita y sacando el soporteDieguiLLo escribió:
muy buen trabajo de ingeniería. sobretodo por la idea de la reducion de vibracion
con la cinta doble faz de 3m , es muy buena , te felicito. lo voy a hacer.
mar_stam2006- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 13/05/2012
Localizacion : san martin
a mi se me quemo la luz baja, para cambiarla tengo q sacar todo esto??? o solo el tablero?? help!!!!!!!!!!!!!!
pozito06- Cantidad de envíos : 74
saca el tanque y afloja todos los tornillos del tablero y del carenado saca los q estaban al costado del tanque y abri con cuidado el carenado primero de un lado y saca el tablero y lo mismo del otro y sale,correlo y podes trabajar trankilo con las luces
fast_dani82 escribió:saca el tanque y afloja todos los tornillos del tablero y del carenado saca los q estaban al costado del tanque y abri con cuidado el carenado primero de un lado y saca el tablero y lo mismo del otro y sale,correlo y podes trabajar trankilo con las luces
gracias querido!!! pense q era mas facil, pero me va a llevar un buen rato jeje
Yo pensaba sacar el carenado para poder regular valvula de escape con mas comodidad, pero ahora que vi lo que es ni en peeeeeeeeeeeeeeeedo jajaj
Goso laburo te felicito
wallypan- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 26/12/2012
Localizacion : MONTE GRANDE
los espejos no los saque para sacar el tablero, si hay q sacarlos para sacar el carenado!
power2013- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 01/01/2013
Localizacion : cap.fed
Muy util.. No sabia por donde empezar para cambiar la luz alta que se me quemo
huguitobvpa- Cantidad de envíos : 716
Muchisimas gracias..cuando tenga tiempo me pongo a hacerlo...me esta volviendo loco el ruidito de la vibracion..
luis17090- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 25/05/2012
Localizacion : san juan
tengo que hacer esto urgente, me estoy volviendo loco... donde se consigue esa cinta 3m?? jaja no encuentro en ferreterias.
dann_23- Cantidad de envíos : 100
Localizacion : Capital Federal - Almagro
alto laburo papaaaa !!!
huuu yo debo hacer ese laburo pues choque , no esta muy rota la mascara y veo si la puedo arreglar con fibra y algunos ploteos me quedara bien supongo
bizarock- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 27/02/2012
Localizacion : bs as
Yo lo hice, segui paso a paso... pero en el punto de "y ya podemos sacar el tablero"... no pude... Así que quedaron algunas vibraciones! Me tienen podrido!
PEro pronto le quiero instalar xenon, así que voy a incursionarme nuevamente en el desarme, veremos que pasa.
EL tuto es excelente!
Gercho- Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 24/03/2013
a mi me paso lo mismo cuando tuve que sacar el tablero no pude... si alguin sabe si tiene algun secreto o tornillo por hay le agradeceria (de una rouser 220f modelo 2013)...
muy util la explicacion...
GUSTAVO GASTON- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 02/05/2013
Localizacion : JESUS MARIA CORDOBA
genial loco me viene de 10 muchas gracias
h4t3- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 15/01/2014
Localizacion : la plata
muy buen postt!!
andres perez- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 08/03/2014
Localizacion : cap fed
hola! buenos dias ami me paso de hacer todos los pasos y cuando llegue a sacar el tablero no salia y por falta de tiempo la tube q volver a armar mi moto es modelo 2014 y al parecer antes el tablero despues de seguir esos pasos salia ahora les agregaron 2 tornillos mas que agarran la parte interna del carenado se pueden sacar cuando no esta el falso piso, hoy la desarme y pude solucionarlo :-) le coloque las OSRAM cool blue hyper de 5000k estoy esperando la noche para probarlas jajajaja si puedo pongo las fotos de donde estan esos tornillos. saludos!
sebademencial- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 21/01/2014
Localizacion : villa celina
hola amigos... seria valido sacar el parabrisas y andar en la moto sin el para ver si el culpable de la vibracion ??
mariosg67- Cantidad de envíos : 115
Fecha de inscripción : 29/09/2014
Localizacion : tucuman
» desarme de carenado cubre optica
» Luces óptica + sacar vibración.
» Solución a vibración y ruido del carenado
» vibracion/Ruido molesto Carenado AS200
» KIT para regular luces 220f
Página 1 de 2.
