Se puede poner una corona mas chica?
hola amigos tengo una preguta que tal vez me puedan contestar se podria poner una corona mas chica para que no tire tantas vueltas arriba o me afectara cuando halla viento?
nikiaio- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 01/01/2010
Localizacion : Muy bueno
Re: Se puede poner una corona mas chica?
te sale mas barato un piñon con un diente mas (si tiene lugar). Algunos suelen hacer eso pero despues de 5000 kms hechos o mas, o sea cuando ya el motor ya se soltó por completo. No es el caso de las motos tipo "pista", pero por lo gral. en las custom como zanella y guerrero le cambian el piñon porq vibran demasiado. No ganan velocidad pero si q el motor trabaje a menos vueltas.
Lord Wind- Cantidad de envíos : 856
Fecha de inscripción : 13/11/2009
Localizacion : Sampacho - Córdoba
Hola podrias probar con una que tenga 2 o 3 dientes menos, pero eso tiene su precio...
A la larga mas esfuerzo del embrague, la caja, reaccion y finalmente el viento en contra...
No obstante se puede probar.
Si te sirve mi experiencia, con otra moto, en concreto una Mondial HD250A, con 1HP mas que la P200/R200 que tiene originalmente una relacion 14/32, o la Mondial HD254A con 14/30, le coloque una corona de 28.
La HD pesa lo mismo que las P200/R200, aunque con un poco de mayor pisada de ruedas y por la posicion de manejo un poco mas de resistencia contra el viento.
En ruta iba relajada, pero a la hora del viento en contra tenia que jugar con la 4ta y 5ta bastante.
Eso significaba en ese caso viajar a 90/95km/h max con viento en contra, en 4ta.
Eso si, la diferencia sin viento era notable en cuanto a menos vueltas.
Lo que pasa en nuestras R200/P200 es que los 18HP no son magicos, si fueran 23 o 24 la cosa seria un poco distinta.
Los materiales con que supongo estan construidas las cajas y embragues de las Bajaj, son muy superiores a las Mondial, por lo tanto debe haber mas margen de esfuerzos soportables, no obstante estos factores son para tener en cuenta a la larga.
Ignoro por el momento que corona de que moto le va con menos dientes.
Ya hay un post abierto respecto de este tema, y muchos comentarios al respecto.
Fijate a ver que podes sacar en limpio, yo solo te doy mi parecer.
Ale
http://clubpulsarargentina.superforo.net/frenos-y-transmicion-f43/transmicion-relacion-pinon-corona-t82.htm
Ale
YA HAY UN TEMA AL RESPECTO COMO BIEN CITO ALEWANK.
MUEVO A LA SECCION CORRESPONDIENTE Y CIERRO EL TEMA.
» Hola, Tengo una Pulsar 180 y soy nuevo en este foro :)
» Se le puede poner xenon a la rouser 135???
» pedalines 135ls Se puede poner los de fz???
» ¿Que aditivo se le puede poner al motor?
» Stop trasero de rs200 se puede poner en as200?
