AGREGADO DE RELOJ DIGITAL Y TERMOMETRO
+47
eduwally
nachog
José Luis
rouser oeste
SECRE1983
garyjack
maxi_va701
Zclema
djgiorgio
Javier2556
esijav
risco1
leaseba
rastrojerocolon
Capu
Alejandro A
Akli
MatiR
JLRACING
walys
miguelfr
Biza
fmcarg
PichoMadryn
DAX
peter
Liimatainen
nippurthelagash
massimun
alex220
Alewank
chrismoto
R200
chino
walern42
hmjuanjo
Miguek
♏㋡ℕ㋡
facutaty88
marcosmohr
51 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: AGREGADO DE RELOJ DIGITAL Y TERMOMETRO
El domingo con el calor de 30 y pico anduve por autopista del oeste hasta puerto madero (3 de la tarde), el sensor de temperatura ambiente llego a marcar 38 y el externo (que lo tengo colocado encima del radiador de aceite) llego a dar unos 48 andando, y cuando pare a cargar nafta y luego en el peaje llego a 58 pero en movimiento enseguida bajo hasta 48. Lo digo porque ese sensor en teoria puede llegar a medir hasta 70°. Saludos.
PD: no la subi de 90km, nose a cuanto hubiese llegado si la llevaba a mayor velocidad.
rouser oeste- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 17/06/2012
Localizacion : oeste
Muy bueno che! Yo hace rato que pensaba en el tema del reloj! Queda bárbaro. La cosa es, que quede fijo porque: 1) es más cómodo, 2) dejamos conectado el cableado a la corriente y los sensores colocados... Pero a su vez, debiera sacarse con cierta simpleza para cuando haya que cambiar la pila... ¿Qué usar para que los amigos de lo ajeno aprovechen? El tema "agua" parece que no es problema...
eduwally- Cantidad de envíos : 93
Fecha de inscripción : 27/03/2012
Localizacion : Ituzaingó - Buenos Aires
Me recortté un papel del tamaño del reloj (13,5 x 3,5) y lo "presenté en el tablero de la 220f y por como es el fondo y demás formas, no me cuadra del todo cómo lo afirmaron... pueden dar más detalles de cómo lo agarraron/pegaron, etc? de un lado, del fondo, etc...
grx
grx
eduwally escribió:Me recortté un papel del tamaño del reloj (13,5 x 3,5) y lo "presenté en el tablero de la 220f y por como es el fondo y demás formas, no me cuadra del todo cómo lo afirmaron... pueden dar más detalles de cómo lo agarraron/pegaron, etc? de un lado, del fondo, etc...
grx
Che edu, la moto que tenes en el avatar es la jawa 250 vieja?? por que yo tuve una y era muy parecida a esa.
grx
hola edu. Yo lo que hice fue pegarlo con fastix negro. Le saque el parabrisas y lo pegue por detras del reloj. Queda bien firme
Mito, ni la más p... idea. La encontré en internetr y me gustó como foto de usuario...
Maxi, pero no apoya bien abajo, la parte negra esa tiene irregularidades que no te dejan apoyar bien el reloj. ¿y los cables por dónde los pasaste? ¿agujereaste el plástico negro? sería una lástima... grx
eduwally escribió:Mito, ni la más p... idea. La encontré en internetr y me gustó como foto de usuario...
edu, lo que hice primero fue agarrarlo con el abrojo ese que trae y de ahi le puse fastix por detras. queda bien firme.
Con el tema de los cables ; el mas grueso lo pase por el hueco chiquito que tiene en la burbuja. Con el del sensor de temperatura lo pase entre el plastico negro de la burbuja y el semi carenado hasta que salga por el abajo.
entonces te quedó un espesor bastante importante de fastix, no?
el hueco chiquito que mencionás es el agujerito de desagote del plástico negro? para pasar el cable de corriente habría que agrandarlo, creo...
el chiquito se me había ocurrido pasarlo por ahí...
después me quedará saber cuál es el cable que "vuelve" de la llave... o se lo dejaré al de la agencia... (a ver si me cagan la garantía!)
No mucho; Solo le pase dos veces de punta a punta del reloj.
Y si, el agujerito es ese mismo que decis, no hace falta agrandarlo; tenes que hacerle un poco de fuerza para que pase nomas.
Con el tema del cable de la corriente yo NO lo conecte a la llave. Sino al cable de las luces.( cada vez que prendo las luces de la moto tambien se prende la del reloj).
la joda es que cuando llueve o lavás la moto, no se te desagota el plástico negro...
el conectar a las luces está bueno porque no prende el fondo si no se prenden el tablero y las luces, pero tiene de malo que no te enciende el voltímetro...
boludeces menores diría yo.
voy a ver qué hago... gracias!
Claro,ese el tema. siempre tenes que andar con las luces prendidas. Igual yo siempre ando asi,sea de dia o noche.
Y si cuando la lavas te queda un poco de agua, pero con una rejilla sale al toque,nada complicado.
gracias Maxi, me voy a animar tal como hiciste vos, aunque el tema de los cables creo que lo tercializo... abrazo
Chicos perdonen la ignorancia je, pero de que color es el cable positivo ara realizar la conexión ya sea en el arranque o en la luces.
Yo ya lo coloque, pero primer recorrido que hize y no se que mierda paso y me marca los 12 volts nada mas, debe ser que se movio la pila o se termino o algo asi, ensima lo habia pegado ja, es malisimo eso.
Hola!
Cuantos volt te marca en funcionamiento??? le instale el mismo reloj a la mia y en funcionamiento va de 14,3 a 15...parpadeando entre verde y rojo el testigo.
saludos!
saludos!
Hola, perdón que reviva el post. Estoy buscando hace tiempo un reloj como este que también tenga para temperatura (ambiente) y voltaje.. Pero no puedo dar con ninguno. Busque en ML pero no aparece nada parecido.
Alguien sabe o tiene idea en donde puedo comprar uno?.
Lopumo93- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 19/10/2015
Localizacion : Santa Fe
Yo me conformo con ponerle reloj, de eso cuadraditos o mejor dicho rectangulares digitales, pero no consigo.
rodrigoCACC- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 02/10/2015
» Termometro o termostato
» Agregado de liquido refrigerante.
» Primer Agregado a mi PULSAR :) ( OPINIONES )
» reloj de la ns
» Reloj
» reloj de la ns
» Reloj
Página 2 de 2.
