Tenemos 27704 miembros registrados.El último usuario registrado es Jefferson_Diaz.
Nuestros miembros han publicado un total de 537100 mensajes en 37211 argumentos.
regulacion de valvulas
Página 3 de 5. • Comparte •
Página 3 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: regulacion de valvulas
MENOS MAL QUE LO HAGO YO.................... 200 MANGOS POR REGULACIÓN DE VÁLVULAS Y LIMPIEZA DE CARBURADOR? ??????
PUTA MADRE!!!! DECÍ QUE NO TENGO TIEMPO...........
Y BUENOO...... YA CONSEGUÍ TORQUÍMETRO, ASÍ QUE, MAÑANA POR LA MAÑANA, A LA AZUL, CON TAN SÓLO 350 KM, TANQUE AFUERA,CONTROL DE TORQUE, REGULACIÓN DE VÁLVULAS, CARBURADOR AFUERA,CONTROL DE LUZ DE BUJÍAS, ARMAR Y PROBAR..........
4 KG LOS PRINCIPALES( QUE SON 4) EN CRUZADO Y EL MOTOR FRÍO, Y 1,1 KG LOS PERIFÉRICOS( SI NO ME EQUIVOCO Y CONTÉ MAL, CREO SON 6, IGUAL QUE LOS PRINCIPALES, O SEA CRUZADOS Y EN UN ORDEN ESPECÍFICO)
jejeje... hoy le regule valvulas... hace un ruido terrible... habra que desarmar todo otra vez,,,
talitob220- Cantidad de envíos : 2184
talitob220 escribió:jejeje... hoy le regule valvulas... hace un ruido terrible... habra que desarmar todo otra vez,,,![]()
disculpa cabeza pero me hiciste cagar mucho de risa, nada personal, pero me hiciste cagar de risa...
popeo- Cantidad de envíos : 547
popeo escribió:talitob220 escribió:jejeje... hoy le regule valvulas... hace un ruido terrible... habra que desarmar todo otra vez,,,![]()
disculpa cabeza pero me hiciste cagar mucho de risa, nada personal, pero me hiciste cagar de risa...![]()
Ahora aparentemente quedó bien, de todas maneras la voy a llevar a q la revisen antes de salir a la ruta...
talitob220 escribió:popeo escribió:talitob220 escribió:jejeje... hoy le regule valvulas... hace un ruido terrible... habra que desarmar todo otra vez,,,![]()
Yo lo hice hoy, con 3500 km, valvulas absolutamente cerradas, le dimos lo que dice el manual, quedando con un minimo y natural ruidito de válvula trabajando y le dimos un poco más de aire al carburador (el tornillito dorado), quedo aparentemente muy bien, muy llenita, regulando pareja, vamos a ver el desempeño contraviento a ver si mejora que es
A mi la válvula de escape me hace parir para regularla, la de admisión no, pero no tengo lugar para laburar cómodo con esa guacha, ni bajando el radiador
Lo hice ayer con 5000 km (service a full), apenas cerrada la de escape, la de admisión como la deje anteriormente (después de hecho el "service oficial" donde me aseguraron que las regularon y estaban recontra cerradas
) a los 1100 km maso.
Ahora no la toco más hasta dentro de 10K jeje
dermi- Cantidad de envíos : 1362
juliojazz escribió:che como hicieron para regular la de escape, esta muy escondida, y la tapa de valvulas no puede sacarse creo q hay q desmontar el motor, trate el otro dia, pero hace tope con el cuadro, y la de escape nose, la pude regular pero medio a ciegas, no se ve bien.. gracias. y alguien tiene un dato oficial sobra cual es la luz de valvulas corresopndiente??? gracias.
Yo regule 220 y es medio complicado, pero tampoco imposible, si es con carenado desafloja el radiador de aceite, y se hace sin mirar pq no tenes angulo!
fernandocuevas1978- Cantidad de envíos : 177
Fecha de inscripción : 26/09/2010
Podes regularlas como quiera, los mecanicos pueden hacer lo que quiera, pero es todo una loteria. es mas si sos groso le das 0.035 y 0.085 y la moto va andar al maximo si haces una carburacion correcta, pero no es mucho eso? jajajaj.Puchu escribió:Para saber con mas exactitud, la medida de la luz que le dan, hay que comprobar con la zonda que le sigue a la medida, o sea, si le dan 0.05 prueven poner la de 0.06. y en 0.10 poner la de 0.11.
Eso de "0.05 olgado".... que media es ?? yo vi a verios mecanicos darle a "ojo", calculando el "tiqui tiqui"(ruido) que hace al subir y bajar, a mano, el balancin.
Yo compre un juego de zondas que traen 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.11, 0.12, 0.15 .. incluso las venden sueltas en ferreterias industriales.
Por eso yo te recomiendo pone lo q dice el fabricante exactamente, y el margen de error es +- 0.02, te recomiendo + que menos, entonces dale la medida correspondiente y despeus probas hasta que medida pasa para ver el error.
Y siempre que abras controla!
Yo regule valvulas y me quedo con ruido, despues de carburar y andarla un poco, solo queda un sonido de tic pero no lo hace simpre.talitob220 escribió:jejeje... hoy le regule valvulas... hace un ruido terrible... habra que desarmar todo otra vez,,,![]()
Yo para eliminar el sonido, carburo y despues de carburar bien hago este laburo:
1 dejo el motor a 1400 rpm doy tres aceleradas y meto una sonda 0,10 en el tope del acelerador.
2 controlo ajustando y aflojando muy muy poquito el tornillo del aire el sonido del motor, valvulas y golpeteos.
3 repito paso 1 con una sonda de 0.15
4 repito 2
5 repito paso 1 con sonda 0.20 hasta
6 repito paso 2.
Es impresionante despues de hacer esto el motor queda suave y se sienten las valvulas con un sonido parejo y bien definido. Es musica para mis oidos.
o sea la vas "carburando" a distintas RPM ?? poniendo una zonda en el tope acelerador la vas acelerando muy despacio.. o entendi mal ??
alguien sabe cual es la luz de valvulas que debe llevar la rouser 180cc???
horero1- Cantidad de envíos : 261
Localizacion : cordoba cap
La verdad que exactamente no lo sé, pero supongo similar a la 200 y 220 por ser el mismo motor
Adm: 0.05
Esc. : 0.10
Adm: 0.05
Esc. : 0.10
dermi escribió:La verdad que exactamente no lo sé, pero supongo similar a la 200 y 220 por ser el mismo motor![]()
Adm: 0.05
Esc. : 0.10
tal cual
Adm: 0.05
Esc. : 0.10
135 cc 150 cc 180 cc 200 cc 220 cc llevan la misma luz.
en que manual dice que lleve la misma luz???? porque en el manual de usuario de mi moto no dice la luz que debe llevar, y tampoco dice que tengo que copiar el dato de otras cilindradas, mepa que no hay que confiarse mucho al respecto, la luz de valvulas es determinante para la durabilidad de las valvulas, si le das poca luz las quemas y no sirven mas, si le das mucha luz haces cagar el martillo del balancin, es todo un tema, por eso no creo que sea la misma luz para las distintas motos, ya que no son la misma tapa de cilindro, que el carter sea igual no quiere decir que el cilindro y la tapa lo sean..........
la luz de valvulas depende del material y medidas de las mismas, por una cuestion de dilataciones de los materiales. Por lo que dicen los manuales, calculo que BAJAJ usa el mismo acero para hacer todas las valvulas de varias cilindradas y los diametros de los bastagos debe ser el mismo, quizas 5 mm.
en los manuales de taller, pero yo sólo vi el de la 180 y 200, llevan la misma luz, me parece que la 150 también pero no lo puedo afirmar...la 220 con esas medidas .05 y .10 hace mucho ruido, si querés probar ponele .06 y .08, anda igual y no hace ruido. pero a tu exclusiva cuenta y riesgo!!!horero1 escribió:en que manual dice que lleve la misma luz???? porque en el manual de usuario de mi moto no dice la luz que debe llevar, y tampoco dice que tengo que copiar el dato de otras cilindradas, mepa que no hay que confiarse mucho al respecto, la luz de valvulas es determinante para la durabilidad de las valvulas, si le das poca luz las quemas y no sirven mas, si le das mucha luz haces cagar el martillo del balancin, es todo un tema, por eso no creo que sea la misma luz para las distintas motos, ya que no son la misma tapa de cilindro, que el carter sea igual no quiere decir que el cilindro y la tapa lo sean..........
jbenitezcerdan escribió:en los manuales de taller, pero yo sólo vi el de la 180 y 200, llevan la misma luz, me parece que la 150 también pero no lo puedo afirmar...la 220 con esas medidas .05 y .10 hace mucho ruido, si querés probar ponele .06 y .08, anda igual y no hace ruido. pero a tu exclusiva cuenta y riesgo!!!horero1 escribió:en que manual dice que lleve la misma luz???? porque en el manual de usuario de mi moto no dice la luz que debe llevar, y tampoco dice que tengo que copiar el dato de otras cilindradas, mepa que no hay que confiarse mucho al respecto, la luz de valvulas es determinante para la durabilidad de las valvulas, si le das poca luz las quemas y no sirven mas, si le das mucha luz haces cagar el martillo del balancin, es todo un tema, por eso no creo que sea la misma luz para las distintas motos, ya que no son la misma tapa de cilindro, que el carter sea igual no quiere decir que el cilindro y la tapa lo sean..........
Juan en las varillas haceme acordar que te haga escuchar la musica de Shiva que con 0.5-0.10 hace un mínimo sonidito, logico de valvulas, no digas TODAS Juan, porque Shiva solo murmura no marcha......jejejejeje
Si hay duda que la luz de valvula es otra bajen los manuales de taller de todos los modelos y fijensen si no es asi!
[quote="fernandocuevas1978"]Si hay duda que la luz de valvula es otra bajen los manuales de taller de todos los modelos y fijensen si no es asi!
Saludos.[/qL
La luz de valvulas es 0.05mm y 0.10mm en todas las cilindradas, tengo los manuales de mantenimiento de todos los modelos!!!
Saludos.[/qL
[quote="alana6"]
si podés subí el de la 220 (ojo que el que anda por ahí es en realidad el la 200)!!!
fernandocuevas1978 escribió:Si hay duda que la luz de valvula es otra bajen los manuales de taller de todos los modelos y fijensen si no es asi!
Saludos.[/qL
La luz de valvulas es 0.05mm y 0.10mm en todas las cilindradas, tengo los manuales de mantenimiento de todos los modelos!!!![]()
Muchacos para regular las valvulas de la 220.... hay que sacar el tanque??? o estoy meando fuera del tarro jeje
bueno espero que alguien me responda quiero regularlas yo pero primero quisiera saber que hay que sacar, si es mucho quilombo.... veo...
wes- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 13/03/2011
Localizacion : San Justo Bs. As.
Página 3 de 5.
» Presento Honda CB500F!!! Un sueño
» Se me clavo el motor a los 11mil km (consulta)(FOTOS)
» Falla motor, tironeo y ruido lado magneto
» Se descabezo una válvula con 3000 km y a 5000 rpm en 4ta
» problema tironeo
» manual de taller ? regulacion TPS
» Vendo Rouser 220F noviembre 2016 equipada completa
» Hola.
» Hola Soy Daniel
» Consulta tornillos contrapesos Rouser 135
» Buenas
» Quitar soporte porta patente y guiño trasero
» Hola, me presento
» Pintura tanque
» Duda con el estado de mi moto.
» FALLA EN RANGO MEDIO DE RPM Y SE PARAAAA...!!!
» Vendo la colo - AS200 - 2017 - 17000km
» Presentacion Saludos desde Colombia
» Hola!!
