VIBRACIONES
+34
abriroyesejuiii
Metalm0nster
CASALLEANDRO
SAGU
fblanco135
Presedo87
DieguiLLo
alfie
freddy2320
robert02_02
matik
comtec
aam.extreme
Sepher
Rata_Rosario
Pulsar77
davidrojas36
pingoo
tincho
marianito
ArroyitoCba
seaman
osantiago
nanolanda
ZildCrab
danadru
marianlb
TOMMY
soyvlad
Green Hornet
johnypepper
38 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: VIBRACIONES
puede ser las pastillas que no recuperan los pistones del caliper y la pastilla queda media suelta por ahi frenar mas de golpe acomoda las pastillas
Re: VIBRACIONES
a mi me hace lo de los grillitos cuando freno de golpe.. para mi que es algo que tiene la cajita del liquido de freno adentro.. y que cuando se mueve el liquido hace ruido.
ZildCrab- Cantidad de envíos : 197
Re: VIBRACIONES
a mi me hixo ese ruidito pero cuando descuide la lavada de la moto . una lavada a la rueda y se fue. .un poco de lubricandte y listo.- .. por eso yo hize el post sobre si habia que lubricar o engrasar la rueda por ese tema de este ruidito!
Re: VIBRACIONES
che , una pregunta???? nadie se fijo que algunos de los ruidos que sienten viene del tambor de arranque??? osea, como si estuviera algo flojo. A mi me los hace
Re: VIBRACIONES
te fijaste si es el cdi! a mi se me salio la fundita uqe le puse y no me habia dado cuenta!
Re: VIBRACIONES
me voy a poner en campaña en hacer una encuesta en cuanto a los ruidos de la moto asi sabemos mas o menos cuales son especificamente para pasarle el dato a la gente de guerrero, les parece?
Re: VIBRACIONES
nano, no ese problema lo tuve hace rato. Lo que digo es que si alguien tiene ese problema
Re: VIBRACIONES
Por suerte ese ruido no lo senti por ahora :|deylato escribió:che , una pregunta???? nadie se fijo que algunos de los ruidos que sienten viene del tambor de arranque??? osea, como si estuviera algo flojo. A mi me los hace
johnypepper- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 1639
Localizacion : Picanton
juego en la masa trasera de mi moto
holas, cuando iva hacia Bs As, por la ruta a rosario, agarre un pozo. Entre la velocidad y el peso que llevaba ( amiga mas mochila jejeje) creo que se me jodio el manchon de la masa trasera.
Digo creo porque todavia no la saque, pero lo que note que tiene un juego maso menos de 2cm.
No se si sera normal, pero quiero saber si me pueden sacar esa duda antes de sacar la rueda.
Re: VIBRACIONES
EL JUEGO LO HACE LA CORONA=???
Re: VIBRACIONES
no exactamente, agarra la corona, y la rueda y fijate si entre las dos tiene juego.
Re: VIBRACIONES
POR ESO TE DIGO. ES EL JUEGO DE LA CORONA.
SI AGARRAS FIRME LA RUEDA Y CON LA OTRA MANO SUJETAS LA CORONA Y LA MISMA TIENE UN POCO DE JUEGO PARA ATRAS Y PARA ADELANTE.
SI ES ESO ,ES NORMAL.
Y ES POR EL DESGASTE DE LOS MANCHONES O SILENTBLOCK PERO ES COMUN Y NO PASA NADA.
SALVO QUE TENGA EXCESIVO JUEGO.
Re: VIBRACIONES
a, okis. de cuanto tenes?? porque el mio es de 2cm maso menos, y creo que no deberia ser tanto
Re: VIBRACIONES
SI SON 2 CM ME PARECE Q ES BASTANTE.
DESARMA LA RUEDA TRASERA Y FIJATE COMO ESTAN LOS MANCHONES TAL VEZ SE DESACOMODO O ROMPIO ALGUNO.
Re: VIBRACIONES
mmm, me parece que hoy mismo pido uno, por las dudas, asi no desarmo 2 veces jejeje
Re: VIBRACIONES
si deben salir 2 mangos.
chifla cualquier cosa.
Re: VIBRACIONES
okis!!! esta noche comento cuanto sale
Re: VIBRACIONES
hola amigos, escribo para preguntar si a alguno de ustedes les esta rompiendo las pelotas un ruido proveniente del motor, el cual se manifiesta notoriamente entre las 4000rpm hasta las 5000rpm, es una especie de tacatacacracracarracararrrrraa un ruido muy a lata, como un pistoneo de un sonido mas bien agudo, que proviene de la parte de arriba del motor, es decir, como de la tapa de valvulas, no importa si la moto esta fria o caliente, y no importa si se la somete a un esfuerzo, solo con acelerar suavemente dentro de ese regimen lo hace. ese ruido coincide tambien con una especie de "quedada" o "frenada" que tiene el motor, como si se ahogara, es decir, tambien a ese regimen de vueltas es como si se frenara la moto y cuando pasa las 5000rpm recien ahi "despega" y deja de hacer el ruido, aclaro que lo hace traccionando, no lo hace con la moto en punto muerto.
la verdad es que en un principio no le di bola al ruido, pero lo hace hace bastante, yo diria desde que la saque de la consecionaria, y hoy ya me tiene bastante podrido, en el service lo plantee, pero ni se fijaron para variar, es mas cuando les pedi que revisen el carburador y le regularan la entrada de aire, el tornillo estaba en la misma posicion, ya que le hice una marca con una fibra.
de seguir (que es lo mas probable) la voy a llevar para que me la revisen y me voy a poner firme, porque no me dieron pelota en el 1º service, para mi no es normal ese ruido y esa quedada.
saludos!
saludos!
Re: VIBRACIONES
yo tengo el problema de la quedada. . el pibe que la chequeo .. se puso a verle el tema pero como el tema que la moto tiene mucha tecnologia y etsan acotumbrados a esas 110 que son pura base .. se manejaban con telefonos con guerrero y la respuesta es el motor frio .. yo piensoque va al tema de las bujias que comprovare cuando le ponga las de iridio.. pero es un tema que entre las 3.800 y 4.200 hace como pom pumm .. ahogada .pom pum ahoga .. y rajamos.. si acelero de golpe casi no se nota.. pero regulando .. hastaque no calento .
asi que vere que sin con las bujias no cambia. lo llevo a un mecanico de competicion que me recomendaron y hace trabajos para motos de alta cilindrada tipo ninja o cbr que seguro si tiene idea!
Re: VIBRACIONES
Marian el ruido ese es el ruido caracteristico del motor de la bajaj y lo escuchas en ese regimen de vueltasmarianlb escribió:hola amigos, escribo para preguntar si a alguno de ustedes les esta rompiendo las pelotas un ruido proveniente del motor, el cual se manifiesta notoriamente entre las 4000rpm hasta las 5000rpm, es una especie de tacatacacracracarracararrrrraa un ruido muy a lata, como un pistoneo de un sonido mas bien agudo, que proviene de la parte de arriba del motor, es decir, como de la tapa de valvulas, no importa si la moto esta fria o caliente, y no importa si se la somete a un esfuerzo, solo con acelerar suavemente dentro de ese regimen lo hace. ese ruido coincide tambien con una especie de "quedada" o "frenada" que tiene el motor, como si se ahogara, es decir, tambien a ese regimen de vueltas es como si se frenara la moto y cuando pasa las 5000rpm recien ahi "despega" y deja de hacer el ruido, aclaro que lo hace traccionando, no lo hace con la moto en punto muerto.
saludos!
Lo de la quedada proba en ponerle el tornillo a 3 vueltas, el tuyo segun me dijiste esta muy abierto.
Despues cuando puedas comprate las 2 bujias de iridio y vas a ver que con todo esto la moto se comporta mucho mejor.
pero lo del sonido acostumbrate por que asi habla nuestro motor.
Re: VIBRACIONES
ayer compre las bujias de iridio, pero cuando llame se quedaron sin stock, solo tenian grado 9, me dijieron que era lo mismo y que no afectaba en nada, pero opte por esperar las que corresponden, por ago vienen esas de fabrica.
tendre que familiarizarme con el idioma indu de la moto, sera que nos acostumbramos a lo chino, ponja, brazuca.....
Última edición por marianlb el Miér Jul 01 2009, 11:22, editado 1 vez
Re: VIBRACIONES
mmmm, la verdad que cada vez me convenso mas que los que hacen los services no estan capacitados correctamente para esta moto. NO es lo mismo tocar una china que esta moto y por eso se hacen los re boludos, porque no entienden nada de nada
Re: VIBRACIONES
POR ESO ES QUE LO MEJOR ES CONOCERLA Y HACERSELO UNO.marianlb escribió:hoy cerre un poco el tornillo, y note que no tiende a ahogarse cuando salgo, pero sigue el ruido y un poco como que se "queda" en ese regimen de vueltas.
lo que mas me da bronca es que en el service se hicieron los pelotudos, lo unico que hicieron fue cambiarle el aceite y tensarle (mal) la cadena, puede ser que sean tooodos iguales????
EL TEMA ES QUE TE ATAN CON LA GARANTIA.
Re: VIBRACIONES
BORRO UN COMENTARIO QUE HICE Y ESCRIBO ESTO EN SU LUGAR, PORQUE SOLUCIONE EL INCONVENIENTE QUE TUVE CON EL SERVICE, MAS ABAJO EXPLICO COMO ME FUE.
Última edición por marianlb el Miér Jul 01 2009, 11:04, editado 3 veces
Re: VIBRACIONES
BARABRO ES BUENO QUE EMPESEMOS A CONTARNOS ESTO.
ES MAS MARIAN YO DEJE UN MAIL DE EL ENCARGADO DE POST VENTA.
POR QUE NO HACES UN RECLAMO COMENTANDO ESTO.
VAMOS A TENER QUE HACER QUE LABUREN COMO CORRESPONDEN.
Re: VIBRACIONES
si jhony, yo hasta ahora no pague ningun service, y vengo controlando todo yo, pero se que alguna vez la voy atener que llevar a algun lado, y va a tener que ser a alguien que sepa en serio
Re: VIBRACIONES
es lo que yo digo .se la voy a llevar a gente que trabaje con motos de alta prestacion porque estos lo unico que saben tocar son 110 !!
Re: VIBRACIONES
paso a contar que pedi el manchon de la masa trasera, el precio es de $32 y llega la semana que viene
Re: VIBRACIONES
pero te serciorastes que era el manchon dey? o lo vas a cambiar y despues si sigue el ruido descartas?...
Re: VIBRACIONES
cual es el machon yo conosco los tacos nada mas ni idea lo que es el machon¿?¿? jee
Re: VIBRACIONES
barbaro dey buen precio.
Re: VIBRACIONES
hola amigos! les cuento que ayer lleve mi pulsar al service de vicente lopez como tenia planeado hacerlo para revisar unas cositas de la moto mas que nada carburacion y un ruido que me estaba volviendo loco.
fui atendido por diego las veces que llame y en persona cuando deje la moto, la verdad es que me atendio muuuy bien, destaco la buena predisposicion para solucionar los inconvenientes que tenemos los usuarios.
una vez explicado todo, deje la moto y la retire a ultima hora, y si, puedo decir que es otra moto, regula mas pareja, no se apaga, el ruido se aminoro casi por completo, la aceleracion ahora es pareja, un trabajo excelente!!!.
AHORA SI ESTOY CONFORME!!! ESPERO QUE SIGAN ASI!!!
Re: VIBRACIONES
Marian no preguntaste que te hicieron¿?
Re: VIBRACIONES
te respondo el mp aca mati, asi lo ven todos aquellos que tambien esten interesados.
segun lo que me dijeron, desarmaron el carburador, limpiaron los chicle por si habia alguna basurita, limpiaron todo el carburador en general lo regularon correctamente, no podria ser mas especifico porque eso es lo que me contaron, lo cierto es que quedo joya. lo que si me recomendaron es que no toque mas el tornillo del aire, asi que no sabria decirte a cuantas vueltas quedo.
abrazo!
abrazo!
Re: VIBRACIONES
mira vos... ahora que lo mencionas.. yo desde que le hice el 2º service (tambien en vicente lopez) jamas le volvi a tocar el tornillo de aire... y ademas la moto tambien jamas me volvio a pasar de 1200 o 1300 rpm...
Edad : 112
Re: VIBRACIONES
Hola, el problema es que con peso es como sí algo tocara o rosara. Juego tiene, y la semana que viene lo busco. Prometo que sacó una foto para que lo vean. El manchon es una goma (en algunas motos son varias gomitas) que está adentro de la masa. Su función es amortiguar la salida osea que no sientas un golpe seco. En el caso de las enduro no los lleva.
Re: VIBRACIONES
ahhh, ya se cual es el manchon al que te referis, en la stotorm se lo cambie como 20 veces jeje, el mecanico se cagaba de risa y me decia que hacia salideras...
Re: VIBRACIONES
en serio?? yo a la motomel 2 veces solamente, porque una vez le puse uno que no era. Que raro, en realidad no es algo que se gaste
Re: VIBRACIONES
bueno aca dejo una foto del manchon, cuando lo cambie pongo otra del viejo para compararlos jejeje
Re: VIBRACIONES
Bien ahi!! por la foto
Dey cuanto tardo en llegarte el repuesto?
Re: VIBRACIONES
me dijieron una semana, y en una semana estuvo. pero segun escuche, creo que no solo trajeron el mio, si no que llegaron mas
Re: VIBRACIONES
bien por tu lado cumplieron.
Re: VIBRACIONES
la verdad perfecto con los plazos, conmigo cumplieron, no se que pensar ya, es una loteria...
muy buena la foto asi se puede identificar bien la pieza.
estaba muy hecha mier-da dey?
Re: VIBRACIONES
No se todavía. No la cambie. Cuando la cambie le voy a sacar una foto y la voy a poner para compararlas. Mañana o el sábado se la cambio
Re: VIBRACIONES
holas, cuento que ya lo cambie, y la verdad no estaba tan dañado como parecia. Si lo que note una deformacion, que con solo eso, bastana para que se generara ese juego que tenia. Ahora quedo de 10!! se fue esa diferencia que tenia.
Dejo 3 fotos, de un lado, del otro y de costado, tratando de mostrar la deformacion que le encontre. saludos
Última edición por deylato el Vie Jul 17 2009, 16:30, editado 1 vez
Re: VIBRACIONES
buen aporte! diego
Re: VIBRACIONES
deylato escribió:holas, cuento que ya lo cambie, y la verdad no estaba tan dañado como parecia. Si lo que note una deformacion, que con solo eso, bastana para que se generara ese juego que tenia. Ahora quedo de 10!! se fue esa diferencia que tenia.
Diego por lo que se puede apreciar en la foto los espacios diagonales de una manchos viejo son bastante mas grandes que el nuevo, ahora con cuantos kilometros queda asi el manchon dado que es una pieza que deberia durar mucho.
Slds
Fer
Re: VIBRACIONES
Seaman.. lo que pasa es que Dey, tuvo un problemita en el viaje que hizo a BsAs... se comio un bachecito... y de ahí empezó a notar el juego...
» Vibraciones
» vibraciones
» reparacion y vibraciones en el motor
» Posibles causas de inestabilidad en la moto (duda)
» vibraciones
» vibraciones
» vibraciones
Página 1 de 4.
