RUIDO EN LA SUSPENCION DELANTERA TAC TAC!!!!
+24
marchewy
Santi_A_
fast_dani82
eugenio
caballon14
Profe
hernanescuder
pingoo
omar64
emilio_bust
_alex_
Tewy
edu159
José Luis
Fedeneuss
Pancho
CIRILATOR CBA
freder
pilo_tito
danielcettour
javierrivero
28 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Re: RUIDO EN LA SUSPENCION DELANTERA TAC TAC!!!!
Yo tengo el mismo problema, cuando agarro un pozo se siente un Clack, en el caso de la mia que es una 220 F es que golpea el cable del freno delantero que esta recubierto con la parte de abajo del semicarenado, Si la tuya es modelo "F" fijate si es eso cuando agarres un pozo o gires el manubrio hacia la derecha.
Omar
Omar
omar64- Cantidad de envíos : 247
Localizacion : Ituzaingo
Omar64
Me pasa lo mismo y no encuentro la forma de acomodarlo diferente, jajaja
Saludosssssss
Saludosssssss
.José Luis escribió:Omar64
Saludosssssss
Evidentemente es comun. Ya me acostumbre y no le doy importancia.
Suerte!!!
Siempre y cuando sea ese el motivo del "clack", no es problema
pero asegurate que no sea algo flojo o dentro de los amortiguadores.
Sabiendo qué es podés quedarte tranquilo o hacerlo ver si es algo considerable.
Saludossssssssssssssss
yo ya llevo meses de meses con el mismo problema choto del ruidito molesto he ajustado todo y sigo sin encontrar la falla la mia es la 220N la verdad todo un misterio la moto tiene la suspencion perfecta pero cuando pasa hasta por las rayas de desnivel de la calle suena y mas cuando calibro adelante un empingue y mira q soy quisquilloso y analizo todo con tranquilidad y nada esta vez me venció
Buenas gente, yo tengo una r200, a mi me hacia ruido... pero no era precisamente la suspension, sino el rodamiento de la direccion, con ajustarlo fue suficiente para que dejara de hacerlo, si lo ajustas demasiado se endurece la direccion, pero en su punto justo se soluciona. saludos
pingoo- Cantidad de envíos : 411
Fecha de inscripción : 19/08/2009
Localizacion : mdp
Aporto mi experiencia, a mi me paso lo mismo y me mate buscando durante dos semanas algo suelto que hiciera ruido..Despues de ajustar hasta los epejos por las dudas, me di cuenta que en freno (en las pinzas) hay un perno de hierro que hace de guia para la pinza de afuera..Este perno lleva una gomita que es lo que hace que no haga ruido...Me di cuenta de pedo que era eso, lo solucione con un cachito de manguera de gas (la negra) que le calzo justo! por ahi es una boludez igual que lo que me paso a mi!
Abrazo
Abrazo
A Franco167 le gusta esta publicaciòn
Me pasa lo mismo
hernanescuder escribió:Aporto mi experiencia, a mi me paso lo mismo y me mate buscando durante dos semanas algo suelto que hiciera ruido..Despues de ajustar hasta los epejos por las dudas, me di cuenta que en freno (en las pinzas) hay un perno de hierro que hace de guia para la pinza de afuera..Este perno lleva una gomita que es lo que hace que no haga ruido...Me di cuenta de pedo que era eso, lo solucione con un cachito de manguera de gas (la negra) que le calzo justo! por ahi es una boludez igual que lo que me paso a mi!
Abrazo
Hola gente me pasa lo mismo, cuando freno de golpe, siento el tac tac, si freno primero con el de atras y luego acoplo con el de adelante es menor o a veces nula, pero tambien sucede en pozos. Pense era el carenado, la moto es 0km, la saque hace 2 semanas, espero en el prier service lo solucionen...
Pero me quedo lo de los rulemanes, los tornillo del guardabarros y ahora esto que no lo entendi, Puede ser una foto? Gracias!!!
Profe- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 21/09/2012
Localizacion : Lincoln
PROBABLE QUE TENGA UN POCO DE JUEGO EL EJE DE LA DIRECCIÓN, CUANDO LA LLEVES AL SERVICE PEDILES QUE TE LO APRETEN UN POCO PARA ELIMINAR EL JUEGO Y EL RUIDO.
Duda
CANOSO45 escribió:PROBABLE QUE TENGA UN POCO DE JUEGO EL EJE DE LA DIRECCIÓN, CUANDO LA LLEVES AL SERVICE PEDILES QUE TE LO APRETEN UN POCO PARA ELIMINAR EL JUEGO Y EL RUIDO.
Canoso, aprovecho para preguntarte si es normal que se sienta una escala en el movimiento del manubrio, exactamente en el centro, como si fuera una posición de reposo.
Gracias
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
NO VIC, SI TIENE ESCALÓN QUIERE DECIR QUE ESTUVO DEMASIADO APRETADO, LAS BOLILLAS APLASTARON LAS PISTAS Y NO HAY REPARACIÓN ALGUNA, HAY QUE REEMPLAZAR LAS PISTAS Y LAS CANASTAS DE LOS RULEMANES.
EN LA YAMAHA LO TENGO ASÍ, NUNCA LE AFLOJÉ UN POCO LOS RULEMANES Y CON LOS AÑOS ME QUEDÓ ESE TOPE DE CENTRO DE MANUBRIO, PERO NO ES NORMAL, AHORA YA ESTOY ACOSTUMBRADO, PORQUE CAMBIAR ESO.........ME PUEDE SALIR UN HUEVO Y MEDIO......SI LO CONSIGO.......
CANOSO45 escribió:NO VIC, SI TIENE ESCALÓN QUIERE DECIR QUE ESTUVO DEMASIADO APRETADO, LAS BOLILLAS APLASTARON LAS PISTAS Y NO HAY REPARACIÓN ALGUNA, HAY QUE REEMPLAZAR LAS PISTAS Y LAS CANASTAS DE LOS RULEMANES.
No es normal, pero pareciera original JAJAJA, ni mandado a hacer...un estabilizador de dirección.
La dejaré al estilo Virago Personalizada.
victurbo escribió:CANOSO45 escribió:NO VIC, SI TIENE ESCALÓN QUIERE DECIR QUE ESTUVO DEMASIADO APRETADO, LAS BOLILLAS APLASTARON LAS PISTAS Y NO HAY REPARACIÓN ALGUNA, HAY QUE REEMPLAZAR LAS PISTAS Y LAS CANASTAS DE LOS RULEMANES.
Hoy le hice el primer service a los 700km. Les explique los detalles que le veia a la moto y le comente lo del tac tac. La fui a buscar y no lo hace mas!!! Lo eliminaron por completo, buenisimo, que lindo cuado la maquina anda como a uno le gusta. Hice el service en alsina 1168, en lider moto. Abrazo a todos!! Y gracias por los consejos
y q no te dijeron q tenia porque sonaba?a mi me dijeron q eran las cubetas de direccion asi q las voy a cambiar y poner nuevas a ver q pasa
javierrivero escribió:y q no te dijeron q tenia porque sonaba?a mi me dijeron q eran las cubetas de direccion asi q las voy a cambiar y poner nuevas a ver q pasa
Era un problema de la direccion, la ajustaron nomas me dijo. Pero me hablo de la direccion, no de la suspension. No me dio mas detalles, tampoco los pedi, no sabria decirte si son la cubetas o no.
Pero quedo joya, un placer no escuchar un ruido en calle de adoquin ni lomas de burro, ni al frenar de golpe.
Abrazo
Bueno, terminé agotado de cambiarle las cunas y las dos canastas de rulemanes; no me soportaba un día más la vibración que presentaba el manubrio.
Las referencias aplican para 180-200-220
Gracias por sus aportes!
Kit con las cuatro pistas ref: 36DV0007
Canasta superior (19 balines-1/4") ref: DK181050
Canasta inferior (20 balines-1/4" ref: DK181051
Che bueno que conseguiste las balerinas originales, yo en su momento tuve que ir a una casa de rodamientos y comprar las bolitas sueltas.
Es duro cambiar las cubetas... yo estuve un día entero para cambiarlas. Y qué manera de desarmar cosas demás por no saber, creo que eso es lo que más me hizo tardar.
Ahora chequeá cada tanto el ajuste de la dirección, porque se van asentando las cubetas y va tomando juego.
Localizacion : Santa Fe
pilo_tito escribió:Che bueno que conseguiste las balerinas originales, yo en su momento tuve que ir a una casa de rodamientos y comprar las bolitas sueltas.
Hola Pilo_tito, es cierto ayer ajuste la tuerca y la sentí que mejoró, pero luego de rodarla unos 30 km apareció el juego nuevamente; toca ajustarlo de a poco cada vez para de pronto no sobrepasarse en el apriete y tirar el trabajo a la basura.
Sldos!
yo acabo de comprar las cubetas de direccion nuevas y las bolillas vienen en una bolsa original de bajaj pero sueltas no como las de la foto q parece q vienen montada en un aro la verdad q en gerrero el q mes las vendio me dijo q venia asi las pistas son iguales a las de la foto mismo codigo todo pero las bolillas me vinieron sueltas bueno el sabado le pienso meter mano tranquilo y con tiempo asi cambio todo y le pongo bastante grasa gruesa a ver si se va el ruido molesto q me acompaña casi desde q compre la moto y la verdad q no lo soporto mas
bueno, arto de este maldito ruido cuando amortigua la moto , me puse a buscar y pensar q podia ser, y probe ponerle la tripa de un forma q pase bien por el centro de la goma que es un circulo q esta en el gurda barro delantero, porq me di cuenta q cada vez q amortigua golpea la parte de atras de esa goma, y no me hizo mas en tac tac
emilio_bust- Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 21/10/2011
Localizacion : san francisco cordoba
danielcettour escribió:me pasó, estaba floja la direccion segun mi mecánico, la ajustó adelante mío y chusmié para ver como era jaja. Primero desajustó el bulon central del manillar, despues estando ese flojo ajusto con un destornillador y un martillo dando golpes suaves a una tuerca con forma de estrella que está abajo del manillar, en sentido horario, despues volvió a ajustar el bulon central y probó...
la vibración casi desapareció, no del todo pero bastante, quizas haga falta un ajuste extra, el mecánico probó bastante hasta que le encontró el punto, es bastante mañosa, probá eso...
te dejo imagen de donde tenes que meter mano
Hola gente, bueno despues de 1 año y medio que tengo la moto me decidi a solucionar el unico ruido que tenia en mi bajaj, este famoso tac tac, tal cual como dice daniel mi mecanico ajusto el manillar de la misma forma y con las mismas herramientas y el ruido por fin desaparecio, cabe aclarar que esto es problema de ensamblado o sea Guerrero y no de mala calidad de el producto, en cuanto a la moto anda perfecto y jamas se rompio o me dejo a pata, bueno ahora a seguir rodando sin ese molesto ruido, abrazos.
Freder, no es un problema de ensamble, sino de service. Las cubetas de la dirección al ir usando la moto se van acomodando y se produce el juego que hace el tac, tac. Yo personalmente tengo 2 teorías: no tienen 2 minutos para gastan en Guerrero en ajustar este tornillo; o es para que después la tengas que llevar para cambiar las cubetas?
el domingo pasado cambie las cubetas de direccion puse todo nuevo un quilombo pero ya esta hecho ya la vengo ajustando 3 veces del domingo hasta ahora se van asentando y se van soltando las ajusto y le hago unos km y vuelve a soltarse un poco bueno espero q algun momento se termine de asentar y deje de joder a todo esto el ruido no eran las cubetas como me dijeron en gerrero es adentro de los barrales no me arrepiento de haberles cambiado las cubetas estaban hecha mierda las viejas asi q por lo menos pude reponer esas piezas gastadas el fin q viene voy a tener q desarmar los barrales no queda otra ya voy a comprar el juego de retenes y manos a la obra es el ruido molesto o yo ya es personal
bueno, cansado y re podrido de ese ruido de mierda q por cualquier salto se siente, probe hacerle mil cosas a la moto,una cosa a la vez y salir a probarla, hasta q le saque las pastillas del freno delantero y chau ruido! ahora sabiendo q son las pastillas q golpean con la guia q las sostiene... como carajo lo soluciono, probe ponerle algo entre la guia y la pastilla pero la guia no entra -.-" si alguiuen sabe.... bueno espero q prueben si es tambien eso lo q le hace ruido, ya q yo le ajuste la orquilla y seguia hasta q probe eso, suerte
Que laburo que te tomaste. Muchas gracias por la info. A más de uno nos va a servir.
gracias por las puesta me, sirvieron para ajustar el manillar.. después cuento si sirvio en mi caso
caballon14- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 06/03/2012
Reavivo este post porque compré otra 220 y me hace el ruido tac-tac en la parte delantera cada vez que pasa un resalto aunque sea leve, cosa que las dos anteriores no hacían y a pesar de desarmar todo no puedo encontrar de donde proviene. Alguien pudo solucionar el problema?
bueno yo ya he hecho de todo y sigue el ruido,es dentro de los barrales me parece q es el tope del bastago y el resorte hay supuesta mente lleva un resorte mas chico y unos retenes o algo asi y cuando el bastago comprime al resorte principal queda algo suelto q provoca ese ruido molesto otra no hay por lo menos en mi caso,saque la mascara y la probé seguia el ruido saque el guarda barros y las pastillas de freno sali probe lo mismo ajuste la direccion y lo mismo en fin son los barrales y parece una falla q a mas de uno le sucede el dia q lo desarme me fijare q es lo q suena por ahora seguira asi no hay retenes de suspencion ni repuestos asi q esperare a q corven se haga cargo y empieze a vender motos y respuestos
Es raro, parecería algo flojo dentro del carenado, lo hace en cada saltito aunque sea pequeño, desarmé todo y no hay nada suelto, pero no lo hace al mantener apretado el freno o apoyarla contra la pared y amacar la suspensión, por eso me parece que no es dentro de los barrales. No me quiero morir sin descubrir el maldito ruido.
la mia tampoco hace el ruido cuando la freno y le hago q amortigue casi hasta el tope no se siente nada sin embargo si la montas en el caballete frenas con el frino delantero y le das unos golpecitos contra el piso hay se escucha clarito el ruido q solo lo hace por golpes secos de la suspencion si pasas por una calle q tenga ondulaciones las absorve perfecto y no se escucha ningun ruido pero si pasas por grietas o rajaduras por mas pequeñas q sean se siente el maldito ruido,llevo mas de 2 años con el ruido casi desde q me la compre y ya perdi las esperanzas de q desaparezca o por lo menos hata q no los desarmerme por algun problema o los cambie por nuevos y a la mierda y deje de renegar por lo demas funciona a la perfeccion la suspencion
Yo en cualquier momento desarmo para cambiar el aceite hidráulico por uno más espeso, porque al frenar se hunde demasiado y de paso voy a fijarme si el ruido puede venir de por ahí.
ajusta el juego de direccion:biggrinthumb:
Localizacion : san martin
No es la dirección, ya se probó.
Yo tenía ese ruido y eran las pastillas de freno. Se ve que cuando las cambié las puse floja, o algo se me movió. La moto frenaba de 10, sin problemas, pero habían quedado sueltas. Un día desarmé la rueda, y aproveché a revisar las pastillas. En ese momento las coloqué como correspondía y chau ruido.
Espero que les sirva la info.
A sergiochaco23 le gusta esta publicaciòn
Buen, ayer me decidí a desarmar y ver de dónde provenía el ruido. Era del interior del barral derecho, lo desarmé, volví a armar y al probar sin aceite no hacía más ruido. Como era tarde me fui a dormir contento, pero esta mañana al colocar el aceite, el ruido volvió, así que definitivamente es un problema del hidráulico. Conclusión: no hay que darle bolilla o sino, cambiar de moto.
Estimados: Primero que todo, me parece que el ruido que mencionan pareciera surgir en cada caso por distintos motivos (solo por lo que leí).
Igual les cuento mi experiencia, cuando la moto estaba todavía en garantía, sin querer agarré un pozo y me empezó a hacer ese ruido, en ese momento pensé que se trataba de los amortiguadores, pero al llevarla al service de MG en Córdoba, me dijeron que era el cristo que se había aflojado y me la devolvieron en perfectas condiciones.
Hace poco, por desgracia volví a sufrir un pozo y empezó de nuevo con ese ruido "tac tac" sobre todo cuando hay bordes filosos (no cuando son ondulados), hasta con las ranuras de la calle.
Lo primero que noté fue el bulón que se encuentra debajo de las llaves flojo, por lo que en su momento solo ajusté ese, y el ruido continuó y ese bulón se desajusta solo a cada rato. Mañana voy a probar ajustar la tuerca de abajo y después el bulón de arriba y les cuento como me fue! Si no lo soluciono la llevaré a un mecánico, ya que el ruido y la sensación de manejo no es normal... Saludos
Santi_A_- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 05/11/2011
Localizacion : Córdoba
Yo tambien tengo problemas con ese ruido y suena fuerte un par de veces al frenar y se mantiene constante pero bajo mientras condusco, pero si presiono suavemente el freno no se escucha. Creo que podria ser caliper.
marchewy- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 05/09/2014
Localizacion : Santiago
marchewy escribió:Yo tambien tengo problemas con ese ruido y suena fuerte un par de veces al frenar y se mantiene constante pero bajo mientras condusco, pero si presiono suavemente el freno no se escucha. Creo que podria ser caliper.
Ayer revisé una vez más el caliper y note que el ruido viene de las pastillas de freno y un leve juego que tienen, por ese motivo no sonaba al llevar levemente presionado el freno delantero. Desarmaré, revisaré y les cuento.
y que se soluciono el ruido??
ami me esta pasando igual un ruido que no encuentro de donde probiene
Localizacion : mexico
Yo lo tengo desde hace muuuuucho tiempo, el tema es asi, explicado por mi mecanico, es un problema de las bajaj el bolillero se desgasta ( ne deberia) y la direccion tiende a buscar el centro con el tiempo, por eso se siente como un tironeo sobre todo cuando giras, no es peligroso y no se corre ningun riesgo, soluciones: 1 cambiar el bolillero ( lo optimo) el problema es que no se consigue, 2 ajustar mas el cristo, se soluciona pero la direccion queda mas dura y el desgaste es mayor y 3 para mi la mejor opcion hasta conseguir un bolillero nuevo dejar todo asi acostumbrarse a ese tac tac y disfrutar de nustras bajaj saludos
Eso es verdad que la direccion trata de buscar el centro ami me esta pasando eso, en mi caso si aprieto mas el cristo de la direccion queda un poco dura y tiende a buscar el centro pero si aflojo el cristo ya no queda dura pero buelve un tac tac en la direccion...
Pero entoncs que me recomiendar ajustarlo asta que no truene o dejar la direccion con ese tronido saluds..
Ya dejo de sonar... en mi caso eran las pastillas de freno, quedaban con un juego lo que hice fue ajustar un poco el pasador de metal que las sujeta y listo.
Y que fue lo que ajustaste marchewy ami tambien al mover el caliper de freno ace un tack tack, me podrias decir saludos
Hola amigo buenas tardes compre las cunas para mi rouser200 me vino con sus bolillas en un aro plastico tengo pensado hacerle el cambio mañana pero me dieron una arandelas con dos cauchos que no se donde es q van ubicadas si alguien sabe le agradeceria por el dato tambien tengo ese ruido cuando paso un hueco que suena tac tac pero me suena a plastico ya he probado todo y nada q encuentro el maldito ruido entonces me decidi a cambiar las cunas si saben la pisicion de las cunas tambien le agradeceria gracias
Yoel González- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 16/08/2018
Localizacion : Colombia
Pues Gracias!, vengo reviviendo su tema, me resulto en una 135 cc, justamente tenia ese tac tac al frenar. (Ya habia revisado frenos, y apretado tornilleria solo me faltaba esta )
freder escribió:danielcettour escribió:me pasó, estaba floja la direccion segun mi mecánico, la ajustó adelante mío y chusmié para ver como era jaja. Primero desajustó el bulon central del manillar, despues estando ese flojo ajusto con un destornillador y un martillo dando golpes suaves a una tuerca con forma de estrella que está abajo del manillar, en sentido horario, despues volvió a ajustar el bulon central y probó...
comgunner- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 23/07/2015
Localizacion : Mexico
javierrivero escribió:DESDE HACE YA UN TIEMPO Q VENGO SINTIENDO UN RUIDO COMO A PLASTICO O ALGO SUELTO CUANDO GOLPEA LA SUSPENCION DELANTERA SOBRE TODO CUANDO PASO POR ALGUNA CALLE Q ESTA EN MAL ESTADO.HE DESARMADO TODA LA TROMPA DE MI 220N PORQUE PENSE Q ERA ALGUNA FICHA O ALGUN TORNILLO SUELTO AJUSTE TODO LO Q VI PUSE PRECINTOS EN LA FICHAS Y NADA DESPUES ME PUSE A ESCUCHAR CON DETENIMIENTO Y EL RUIDO SALE DE ADENTRO DE LOS BARRALES.LA MOTO AMORTIGUA BIEN SIN PROBLEMAS Y NO HAY INDICIOS DE TRANSPIRACION DE ACEITE PERO EL DICHOSO RUIDITO ME ESTA VOLVIENDO LOCO ES LO UNICO Q SUENA Y ME PONE MAL EL NO PODER SOLUCIONARLO NO SE SI ES FALTA DE ACEITE O SI SE SOLTO ALGO EN EL INTERIOR POR FAVOR SI ALGUIEN LE PASO Y LO PUDO SOLUCIONAR Q ME DE UNA MANO CON ESTO Q ME TIENE REPODRIDO
Comentar que tenia el mismo TAC TAC y ya me tenia chino llevaba un par de meses, el ruido es porque hacia juego la cuna inferior, ayer decidí cambiárselas, cosa que fue un huevo insertar la canasta de abajo, pero con algo de paciencia se fue...
Mi problema básicamente era que la cuna inferior era mas pequeña que el nuevo que instale, y con el desgaste comenzó a hacer juego.
Solucion: Cambiar Kit de cunas completo Me costo en El Salvador $18.25 Dolares.
Estoy feliz, porque ya la ando de toque :D
waiososa- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 03/01/2019
Localizacion : Chalatenango, El Salvador
» Ruido suspension delantera
» Ruido en rueda delantera
» ruido en la parte delantera
» Un fuerte ruido en la parte delantera
Página 1 de 2.
