Alarma en 220f (consulta)
dermi
leonelspike
Emi_maggot
mi duda es si sera dificil colocarle la alarma a la india o con un conocimiento basico en electricidad + darse maña + las instrucciones q supongo q trae la alarma sea cual sea. se podra hacer????
pd: no digo de colocarla yo para ahorrarme unos mangos, sino solo por una cuestion de ver si puedo :P
Re: Alarma en 220f (consulta)
llévala a alguien que sepa, no seas rata¡
Te diría que inclusive pocos colocadores instalan bien las alarmas en estas motos, por desconocer el sistema electrico medio complejo que tienen siempre dejan algo sin conectar (luces de giro o corte del encendido) o conectado a otro lado (en vez de los 4 giros, solo el stop trasero)
el que necesite ayuda me lo pide por privado, no hay problema
Última edición por esequiel2311 el Lun Abr 16 2012, 08:50, editado 1 vez
dermi escribió:Te diría que inclusive pocos colocadores instalan bien las alarmas en estas motos, por desconocer el sistema electrico medio complejo que tienen siempre dejan algo sin conectar (luces de giro o corte del encendido) o conectado a otro lado (en vez de los 4 giros, solo el stop trasero)
no es de rata como aclare arriba, es una cuestion de orgullo :P jajaja soy muy orgulloso y me gusta hacer las cosas yo ;)
gracias eze, eso parece util!
esequiel2311 escribió:no es tan complicado instalar una alarma. tampoco tiene un sistema taann complejo,jaja, si tiene mas cosas que los normales, pero nada del otro mundo, los cables que tenes que conectar en la alarma, el manojo de donde tenes que sacar los cables esta abajo del tanque.
los cables son:
-el positivo directo de la bateria con un fusible siempre. (rojo)
-el negativo de la bateria (gris o negro)
-el contacto, que es facil encontrarlo, cuando pones en contacto la bateria vas a medir 12 volt (marron)
- despues los cables de que van a la sirena son faciles
-con el tema de los giros es complicado, mas facil conectalo a la luz de stop como hice yo y te ahorras un problema
- el corte de motor, en las intrucciones de la alarma dice que lo conectes al cable de encendido, esta bien, si la moto esta apagada no va a encender, pero si la moto te la roban cuando esta prendida, la moto no se va a apagar porque cortes el encendido, a menos que se le apage la moto ahi si no la va a arrancar, el corte de motor tenes que conectarlo a la alimentacion de CDI, asi cortas la chispa y la moto se apaga, o al que va al volante, entonces no le llega señal al cdi y tambien se apaga, cualquiera de las 2 funciona, el cable de alimentacion del cdi es el marron con rojo en tu caso, o sino el blanco con rojo que va al volante, el de alimentacion es facil medirlo, sacas el conector del cdi, y una punta del tester la pones a masa y con la otra vas midiendo, cuando le das contacto a la moto un cable va a medir 12 volt, uno solo en este caso el marron con rojo, que alimenta el cdi.
PASO EN LIMPIO QUE CABLES VAN CON CADA UNO:
ALARMA PST MPS100
CABLES ALARMA//CABLES MOTO
ROJO// POSITIVO DE LA BATERIA ROJO
NEGRO// GRIS O NEGRO
NEGRO Y AMARILLO// VAN A LA SIRENA
GRIS Y AZUL(BLOQUEO)// ROJO Y BLANCO(CDI)- cortas el cable del cdi y empalmas con los 2 gris y azul es una llave
AZUL// MARRON - contacto
NEGRO Y VERDE//LUZ DE STOP (CELESTE)
te dejo una imagen de los colores de los cables de tu moto
Tengo un pdf con el sistema electrico de la moto, es re simple y facil de entender, despues veo como los subo
EXCELENTE APORTE PARA LOS CHORROS Y PARA LOS Q ANDAN EN ESE GREMIO!!!!!
ME PARECE Q ESTA CLASE DE INFORMACION SE TENDRIA Q MANEJAR DE FORMA UN POCO MAS RESERVADAMENTE....
FERLO- Solidario
- Cantidad de envíos : 9169
esta por todos lados ferlo, con internet no se puede ser reservado
Emi_maggot escribió:esta por todos lados ferlo, con internet no se puede ser reservado
YA LO SE EMI, PERO PARA Q SEGUIR COLABORANDO????
FERLO- Solidario
esequiel2311 escribió:no es tan complicado instalar una alarma.............................................
Cuando se le vuelva loco el tablero al conectar la alarma vamos a ver que tan fácil fue colocar la alarma
el que quiere robar una moto, lo va a hacer de una manera u otra, la alarma sirve para el momento nomas, no se va a poner a desarmar la moto para desactivar la alarma, igual lo saco no tengo problema, el que necesita ayuda me lo pide por privado.
Despues el tema del tablero es por los giros, porque al mandarle 12 volt a los giros para que prendan, les estas mandando tension al tablero y por eso enciende, conectandolo a la luz de stop se termina el problema, o si tenes ganas de que prendan los giros tenes que poner un diodo para que la tension solo valla a los giros y no al tablero, es simple, pero te lleva mas laburo hacerlo, yo lo tengo conectado a la luz de stop y nunca se prendio el tablero
No se cuan grande es tu orgullo Emi_ maggot. Pero yo estuve todo un día para colocar un reloj horario iluminado con el contacto en mi 220. Esta bien que soy fanatico con la proligidad, pero para colocar una alarma tendria que parar la moto una semana!!!
esijav- Cantidad de envíos : 300
Fecha de inscripción : 06/09/2011
esequiel2311 escribió:el que quiere robar una moto, lo va a hacer de una manera u otra, la alarma sirve para el momento nomas, no se va a poner a desarmar la moto para desactivar la alarma, igual lo saco no tengo problema, el que necesita ayuda me lo pide por privado.
YA LO SE Q EL Q QUIERA ROBAR UNA MOTO LO HACE DE UNA MANERA U OTRA, PERO POR EXPERIENCIAS PERSONALES, DESPUES DE ROBARLA SI SE PONEN A DESARMAR LA MOTO PARA DESACTIVARLA...
FERLO- Solidario
si, eso seguro, igual ya despues de eso mejor ni encontrarla, a un amigo le robaron la fz tenia lo jack, en menos de una hora el lo jack perdio la señal de la moto, ya se lo habian sacado, la busco y la encontro en una villa pero la dejo ahi otra cosa no podes hacer, te da bronca esta gente, pero bueno.
esequiel2311 escribió:si, eso seguro, igual ya despues de eso mejor ni encontrarla, a un amigo le robaron la fz tenia lo jack, en menos de una hora el lo jack perdio la señal de la moto, ya se lo habian sacado, la busco y la encontro en una villa pero la dejo ahi otra cosa no podes hacer, te da bronca esta gente, pero bueno.
ES CON LO Q CONVIVO TODO LOS DIAS EN EL LABURO ESE!
FERLO- Solidario
en que laburas? ellos te llevan las motos para desactivar el lo jack y las alarmas? jajaj
esequiel2311 escribió:en que laburas? ellos te llevan las motos para desactivar el lo jack y las alarmas? jajaj
NONO, YO ME METO EN LA 1.11.14 A BUSCAR MOTOS PERDIDAS!!!!!!
FERLO- Solidario
FERLO escribió:esequiel2311 escribió:en que laburas? ellos te llevan las motos para desactivar el lo jack y las alarmas? jajaj
eso si q es ser valiente !
lastima q no te den luz verde !!!!!FERLO escribió:esequiel2311 escribió:en que laburas? ellos te llevan las motos para desactivar el lo jack y las alarmas? jajaj
» consulta? quiero poner alarma a mi 220f CUAL????(solucionado)
» CONSULTA SOBRE ALARMA!
» AYUDA CON LA ALARMA 220F
» consulta alarma
» Consulta alarma
» consulta alarma
» Consulta alarma
