pierde aceite despues de un viaje
+9
hardy sebastian
Sergio
eliassales86
popeo
ezequiel hurlanghan
AlvarKein
Emi_maggot
GERMAN DE RAFAELAp
emilio_bust
13 participantes
hola!!!!bueno le hice el service a la moto y a los 300 km despues me hice un viaje de 900 kilometros en total. a la ida estuvo todo de 10 y a la vuelta cuando llegue deje la moto parada y cuando la saco para lavarla habia aceite en el piso y mire y el motor no tiene manchas de q pierde, cae de la parte donde esta el caballete, pienso q puede ser la descarga de aceite, pero porq a la vuelta me perdio y a la ida no? eso no entiendo = busque la manguera y esta todo muy apretado y no pude ver donde estaba la descarga, estaba sucia de aceite a los dos lados de la horquilla trasera . es una rouser 220 f
emilio_bust- Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 21/10/2011
Localizacion : san francisco cordoba
Re: pierde aceite despues de un viaje
ES NORMAL POR LO QUE ME DICEN, A MI ME PASA LO MISMO.
Cuando llegué de anizacate me pasó lo mismo.
Localizacion : RAFAELA
adentro de la caja del filtro esta lleno de aceite!
UY..... mañana miro la mia, muy llena está???
si, y todo el filtro mojado!, no me parece normal, en sima pierde de ahi, y ensucio toda la moto con aceite, mañana la llevo a donde la compre y les digo.
OK. por favor manteneme en contacto porque a mi me pasa lo mismo, yo mañana la miro.
estuve mirando y dice q es normal, q el filtro trabaja mojado con aceite y tiene una manguera con un tapon, para q lo purgues! voy a probar
SIP, eso dicen, pero no creo que sea normal que la caja del filtro esté llena de aceite, yo la voy a ver mañana.
destape la manguerita y salio un poco de aceite
La axigiste mucho en tu viaje?????
Te pregunto porque yo le dí masa jejejeje y ahora estoy asustado.
http://www.gstrail.es/foro/filtro-de-aire-lleno-de-aceite-27644/ aca hablan de eso
GERMAN DE RAFAELAp escribió:SIP, eso dicen, pero no creo que sea normal que la caja del filtro esté llena de aceite, yo la voy a ver mañana.
el filtro de aire esta empapado en aceite para mejorar la adherencia viene asi de fabrica...
el tema de la otra perdida es normal cuando se le da duro en ruta
a mi me había pasado cuando subí por primera vez a la autopista, la puse a 85 no más, y después perdió un poquito e.e me asusté y me dijeron que era normal, igual la limpiaron y está bien.
hola a mi me pasa lo mismo si la uso a fondo pierde aseite por donde disen ustedes y me asusta no tendria que perder.para mi esta pasada de aseite cuando me isieron es servi
ezequiel hurlanghan- Cantidad de envíos : 6
Localizacion : hurlingham
No pierde aceite, es normal, y si la usan muchos kms, y media forzada, lo hace, en mi caso, es la segunda 220 q tengo y las dos lo han hecho, en lo personal hago un pequeño orificio en el tapón de descarga y dejo q gotee lo q le guste, controlo el aceite y agrego si falta, ya no le doy mas bola....
popeo- Cantidad de envíos : 549
Muy buena data Popeo!!! Saludos!!
eliassales86- Cantidad de envíos : 172
Fecha de inscripción : 20/04/2010
Localizacion : Cordoba - Cordoba Capital
No se alarmen, no es una perdida, es un despurgue.
Lo hace cuando la llevan a muchas rpm. En mi caso el mecanico le alargo la manguerita colectora y en cada servicio se le desagota.
Controlen SIEMPRE el aceite y listo. El nivel suele bajar por mas de un motivo, y no es sintoma de que el motor este funcionando mal.
Sabes que? charlando con gente surge la duda si a veces la garganta que sale del carter sea "medio larga" hacia adentro ¿se entiende? y q "chupe" de alguna manera más de lo normal, pero como te digo, no le doy bola, controlo el aceite ya otra cosa....
no creo que sea normal,, la moto marcha 10 min y tira 100cc de aceite cada ves que paras el motor,,,en 100km te quedas sin aceite y a pata, ja, la ventaja que a la cadena nunca le falta aceite , porque se llena la caja del filtro de aire y revalsa por todos lados,,,estoy armando un invento para ver si lo soluciono,,si funciona les doy la receta,,
hardy sebastian- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 20/02/2012
Localizacion : villa ocampo
A mi me paso lo mismo, me fui a mar del plata y la ida le di un poco y cuando llegue alla esta el filtro de aire mojado, la parte de abajo nada mas asi que a la vuelta le di menos 100 110, perdio menos.
Pregunte en la agencia y me dijo que es por falta de ablande y darle de mas al acelerador.
Acabo de cambiarle el aceite y limpiar el filtro, me falta sacar la carcasa de plastico del filtro para limpiarlo pero es mucho por hoy.
En resumen supuestamente es normal, pero es un garron, y odio al boludo que puso el catalisador abajo del tapon de aceite, le puse una bolsa para taparlo pero chorrie todo. Se viene el labado y queda 0km otra ves saludos.Nicolas
nicorisas- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 17/01/2012
Localizacion : monte castro
en la avy tmb me pasa, despues de algun viaje largo, algo de aceite pierde. controlalo y listo, me parece q es algo de la moto en si
saludos!
saludos!
todas las motos pierden aceite dsps de un viaje largo, solo q otras como la twister por dar un ejemplo lo va tirando mientras anda.. y ni cuenta te das de q perdio... la nuestra al tener la manguerita esa.. se llena y es ahi cuando pierde el aceite. yo la compre y a los 2 meses me fui a cordoba, llego alla, la dejo estacionada y tambien una buena mancha... me asuste, llame a lidermoto tigre q ahi la compre y me dijeron q era normal... pero el cagaso me lo lleve jaja
Yo estoy por hacer un viajesito a Rosario, pienso ir 100/110 con varias paradas ya que es mi primer viajesito largo. No sera mejor que me fije ahora si tengo la manguerita esa llena de aceite y dejar para el viaje la manguera limpia para que drene?
Lo que no entiendo es por que despues de un viaje, al sacarle la manguerita y que drene aceite, le tengo que agregar mas? Ese no es aceite que la moto despidio? Osea que despues de cada viaje tengo que agregar aceite?
fedeale- Cantidad de envíos : 277
Localizacion : asd
fedeale escribió:Yo estoy por hacer un viajesito a Rosario, pienso ir 100/110 con varias paradas ya que es mi primer viajesito largo. No sera mejor que me fije ahora si tengo la manguerita esa llena de aceite y dejar para el viaje la manguera limpia para que drene?
es el único aceite que lleva la moto, por ende, tenés que mantenerlo dentro de los límites de lo normal... en el máx preferentemente... si te pierde todo el tiempo, todo el tiempo tendrás que agregar! Pero no me parece normal, en mi 220f nunca perdió aceite por suerte...
PD: 1 sola vez me perdió un poco, nada más...
» Me pierde aceite la 220
» me pierde aceite
» pierde aceite
» me pierde aceite mi bajaj 220
» me uno al club "me pierde aceite"
» me pierde aceite
» pierde aceite
