Problema en rueda trasera
elbonfi
Emi_maggot
hola gente, el problema es que tiene juego la masa (nose si se llama asi) es lo q tiene atornillada la corona.. q dsps va dentro de la llanta... que puede ser???
Re: Problema en rueda trasera
Emi_maggot escribió:hola gente, el problema es que tiene juego la masa (nose si se llama asi) es lo q tiene atornillada la corona.. q dsps va dentro de la llanta... que puede ser???
Lo que vos decis creo que es el portacorona, eso va asi, es flotante, adentro lleva un manchon de goma que sirve para absorver los cambios bruscos que le pudiera ocasionar el motor hacia la rueda, llamese cambio de marcha, rebajes, salidas, etc, y tambien para ayudar en la alineacion de la corona con el piñon, por eso es que tiene que tener cierto juego y tolerancia la corona.
es asi como te dice mito 011 , pero si ya el juego es mucho tendrias que verificar q no esten los manchones jodidos
elbonfi- Cantidad de envíos : 670
Fecha de inscripción : 25/02/2011
que grande chicos justo es un tema que me interesaba , justamente hoy la estaba lavando y note un pequeño juego en la masa ,que considero que debe ser normal teniendo en cuenta la opinión de ustedes saludos
nelson220- Cantidad de envíos : 601
Localizacion : merlo
hace una semana ese juego no lo tenia, me acuerdo bien xq estuve estirando y lubricando la cadena... x eso mi duda.. mañana la llevo a la agencia ya que todavia esta en garantia... despues cuento que me dicen.
ESTÁN GASTADAS LAS GOMAS DEL MANCHÓN, POR ESO, SI BIEN TIENE QUE HABER UN CIERTO MOVIMIENTO, NO TIENE QUE SER MUCHO, LO SUFICIENTE COMO PARA QUE SE DESPLACE UN POCO, NADA MÁS.
Y YO QUE DIJE ??? JAJAJAJCANOSO45 escribió:ESTÁN GASTADAS LAS GOMAS DEL MANCHÓN, POR ESO, SI BIEN TIENE QUE HABER UN CIERTO MOVIMIENTO, NO TIENE QUE SER MUCHO, LO SUFICIENTE COMO PARA QUE SE DESPLACE UN POCO, NADA MÁS.
existiran esos manchones o empezaremos con los problemas de importacion?
Emi_maggot escribió:existiran esos manchones o empezaremos con los problemas de importacion?
hola capo. si , los manchones existen pero la garantia no te los cubre ya que es normal que se gasten( es como que quieras que la garantia te cambie las cubiertas por que se van gastando) se entiende no???. pobra a ver que onda pero no creo te digo esto para que no vayas con los tapones de punta.. osea no les corresponde, bueno espero que puedas conseguir los manchones .. saludos alex
Localizacion : general roca
Tiene que haber seguro. . .
si en Neuquén (que nunca hay nada) habían. . . con más razón deberían tener en Bs As
la corona mía no tiene juego (tiene recién 15 mil km mi moto) pero compré igual por que en cualquier momento puede empezar a sonar, así que como no se cuando lo necesitaría lo compré
me salió $ 50 si mal no recuerdo
AdolfoAlbinegro- Cantidad de envíos : 551
Localizacion : Rio Negro
gracias por el consejo, mañana veo que onda!
» Problema con rueda trasera
» eje rueda trasera.
» centrar rueda trasera
» sacar rueda trasera
» Pinchadura en la rueda trasera -.-
