MURIO EL TABLERO DE MI 220F, SOLUCIONADO CON $2 (POR FAVOR LEER)
+24
jose Z
JUACO07
miguelfr
garoto
claudio el perro
♏㋡ℕ㋡
Fedeneuss
lemacy
ElPerroViajero
esijav
robinsss
Clau_Mono
AlvarKein
cani
Anthology
edu0268
PENDEXXX
AGU-R200
28 participantes
Re: MURIO EL TABLERO DE MI 220F, SOLUCIONADO CON $2 (POR FAVOR LEER)
claudio el perro escribió:che te consulto a mi me marca la temperatura en el tablero lo hace desde que la pongo en contacto estando fria??que podra ser tenes alguna info?
fijate el sensor de temperatura es el que esta abajo del motor adelante del tapon de aceite, fijate que este bien conectado el borne retoca el tornillito que tiene y si no es eso revisa el cable del mismo por donde va, tiene que estar haciendo masa en algun lado
Amigos,
yo tengo un quilombo parecido pero con una 200. Me imaginé que debería haber un fusible igual, porque el único fusible que le conozco a la moto hasta ahora es el que está al costado de la batería, pero busqué por todos lados ese que mencionan y no encontré nada! Tienen algún dato sobre el equivalente a ese fusible en una 200?
Gracias!
Gracias!
garoto- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 03/01/2012
Localizacion : San Fernando - Buenos Aires
garoto escribió:Amigos,
Gracias!
Que tal Garoto?
Con la información de chequeos que te pasé, se puede ubicar el problema
PD: la R200 solo tiene un fusible
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
CAPO MUCHISIMAS GRACIAS NO SABES CUANTO TE DEBO!!!!!!!!!!!!!!! ME SALVASTE!!!!!!!!!!!!!!!!!! a este tipo le pago el asao!!!!!!!!!
hace un tiempo atras tuve un accidente, la moto funcionaba todo menos el tablero, estaba esperando desocuparme con unos gastos para ahorrar y mandarme al mecanico con la idea que iva a tener que comprar un tablero nuevo que me iva a costar un buebo! con el problemas de las importaciones esperar MESES! dios mio QUE SUERTE DE SER PARTE DE ESTE FORO Y TENER GENTE COMO USTEDES COMPARTIENDO ESTAS COSAS!!
miguelfr- Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Santiago del estero
1* me alegro que no fuera nada !
2* pedile que te copie el dvd , quiza hay mucha data ...... jejejejeje
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII UNA FLOR DE COPIA A ESE DVD POR FAVOR!!!mat_mas escribió:1* me alegro que no fuera nada !
Buenisima información... lo que seria mejor si tuvieramos acceso a ese DVD... :)
JUACO07- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 10/05/2012
Localizacion : Chile
Que genio!! no te imaginas cuanto me ayudaste!! me querian cobrar como 1mil mangos por este problema! gracias por publacar..
jose Z- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 04/03/2015
Localizacion : eldorado misiones
quiero el DVD!!!!!
edu_kbanay- Cantidad de envíos : 49
Localizacion : Frias
me paso lo mismo, no andaba el tablero y es stop, cambie el fusible que venia como repuesto y listo! muchas gracias a todos ustedes que son copadisimos de subir esta informacion.
chrisrouser220- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 25/10/2011
Localizacion : san telmo
revivo el post
a mi me paso lo mismo y lo salve con el bendito fusible, pero ahora me volvio a pasar.
el problema es que reemplazo y se quema otra vez.
el fusible que viene es de 5A, ahora yo le mande el amperimetro y poniendo en contacto marca 0.15A, hasta todo bien.
el fusible vuela cuando presiono el freno.
con el freno del manubrio pasan 10A!!!!!
y con el freno de pie pasan 8A y pico.
chequee todos los cables y no hay cortocircuitos ni cables sueltos.
elimine la alarma y la toma de 12v.
todas las luces andan, guiños, etc
QUE PUEDE SERRRRRRRRRR?????????????
no me gusta andar con el tablero apagado.
werewolf- Cantidad de envíos : 246
Debe haber un corto, 8-10 A es una locura teniendo en cuenta que el faro es de LED.
los ramales que pasan por la pipa del cuadro (eje de la horquilla) suelen cortarse por culpa de la vaina rìgida que le pusieron y que al lastimarse hace de cuchillo contra los cables, teniendo el cuenta que allí hay movimiento de la direcciòn, empeza por ahí.
Tambien podes anular de a uno los switch de freno y comprobar si sigue esa corriente tan alta
estuve leyendo varios posts de este tema y puedo ver que algunos dicen que tenian fusibles de 10A pero en la mia vino de 5A.
sera que les pusieron cualquiera?
no encontre en el manual donde diga que fusible lleva...
» TABLERO MURIO, AYUDAAAA
» MURIO EL TABLERO
» Se murio el tablero
» Murio el tablero
» SE ME MURIO EL TABLERO!!! AYUDA!!
» MURIO EL TABLERO
» Murio el tablero
