problema al lavar la moto!!!!( solucionado)
+4
gonchalitoo
yuampable
8 participantes
hola gente tengo un problemita!! lave la moto tenia una mugre!! con estos dias de lluvia se junto tierra barro y me pedia a gritos un bañito. le di para que tenga a la negra,quedo una pinturita hermosa,brillisa,esplendida!!!!!! entonces dije me voy a dar una vueltita a comprar al chino y unos puchos que me habia quedado sin. En ese momento le doy arranque y no arranca, le doy devuelta y no arranca asi media hora, la apagaba probaba alrato y nada 3 horas despues nada !!!! LO peor que empezo a hacer ese gr gr gr gr que hace cuando no quiere arrancar y para completarla se me prende el trestigo de la bateria a alguien le paso lo pudo solucionar????? agradesco su ayuda!!
Última edición por yuampable el Dom Ago 26 2012, 14:04, editado 1 vez
yuampable- Cantidad de envíos : 85
Localizacion : mataderos-capital federal
Re: problema al lavar la moto!!!!( solucionado)
empujalaaaaa. poray la ahogaste !
fijate que ya hay un post de el mismo problema puede ser que le hayas aflojado algun sensor o algo de eso
gonchalitoo- Cantidad de envíos : 334
imposible saber q fue lo q mojaste o desconectaste lavandola.. dificil che.. puede ser el cable del comando en el manillar hasta nose algo importante..
fijate no me queda otra q decirte eso perdon..
Gracias por la ayuda voy a dejarla tranquila a lo mejor moje algo. para mañana a lo mejor se seca y me da una sorpresa y arranca !!!!
fijate al lado de la bateria del lado derecho q hay una cajita negra chica cuadrada con 4 cables.desconecta la cajita y secala con algo lo mismo con los conectores.revisalos q esten bien y proba d nuevo.esa caja se encarga del arranke(nunca supe como se llama jaja)
Localizacion : san martin
fast_dani82 escribió:fijate al lado de la bateria del lado derecho q hay una cajita negra chica cuadrada con 4 cables.desconecta la cajita y secala con algo lo mismo con los conectores.revisalos q esten bien y proba d nuevo.esa caja se encarga del arranke(nunca supe como se llama jaja)
Daniel, este es el relé asociado al circuito KILL SWITCH CONTROL, su bobina es energizada por el suiche RUN del manilar derecho.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
HOla gente!! resulta que me levanto esta mañana y saco la negra ,la caja de herramientas y decidido a tratar de buscar el problema!! Entonces digo le voy a dar arranque y ohohohoho sorpresa arranco de una. la deje regulando un rato para cargar la bateria (pór las dudas) la apago un par de horas despues le doy arranque y arranca bien recien le di y arranco de una CONCLUSION (Se ve que soy un bolu.... y moje algo queno se devia mojar, se ve que se seco y arranco ) Le agradesco a todos los que trataron de ayudarme !!!!!
victurbo escribió:fast_dani82 escribió:fijate al lado de la bateria del lado derecho q hay una cajita negra chica cuadrada con 4 cables.desconecta la cajita y secala con algo lo mismo con los conectores.revisalos q esten bien y proba d nuevo.esa caja se encarga del arranke(nunca supe como se llama jaja)
jajaja a pleno! yo la lavo con esponja y agua la necesaria, pero nada de a los manguerasos, no quiero que me pase esto :D eso si las llantas y escape si con manguera y mucha agua!
diegols42_nw_cba- Cantidad de envíos : 123
Fecha de inscripción : 26/07/2012
Localizacion : Córdoba, Argentina
y no habras mojado una bujia?
la derecha tiene la goma que la protege pero la izquierda no! capaz digo yo..
aunque con una sola tambien deberia arrancar ahora que lo pienso
Mariano_220cc- Cantidad de envíos : 104
» QUE HAGO CUANDO ANDO A MAS DE 80 KM Y ME ENCIENDE LA LUZ EN EL TABLERO PROBLEMA RESUELTO
» (BSAS) Decepción con lider moto, muy poca palabra. (Problema mas que solucionado, terminó siendo un mal entendido)
» Problema al lavar?
» Lavar la Moto: Como hacerlo?
» Problema con caja (solucionado)
