CAMBIO ACEITE DE BARRALES 33vdwmr
CAMBIO ACEITE DE BARRALES Bdttw8
Tenemos 30861 miembros registrados
El último usuario registrado es mora_style
Nuestros miembros han publicado un total de 543571 mensajes en 38712 argumentos.
Agosto 2019
CAMBIO ACEITE DE BARRALES Empty CAMBIO ACEITE DE BARRALES
Mensaje por José Luis el Lun Ene 21 2013, 13:11
Por experiencia propia: NO SE LARGUEN A HACERLO SI NO TIENEN LA HERRAMIENTA ESPECIAL O SI NO ESTAN DISPUESTOS A TENER QUE SACARLOS!!!!!!!.
Comento: como todos los años, o al menos el 1er año (o 10000km), me puse a cambiarle el aceite a los barrales, ya que en esos primeros km, al igual que el motor, se acientan las piezas y se ensucia bastante el aceite.
Normalmente es una tarea más que sencilla..... en la Rouser no tanto!
Resulta que para aflojar-ajustar el tornillo de drenaje que está abajo, hay que tener una herramienta especial para tener fijo el cilindro interno del cilindro desde adentro y que no gire.
Es una llave allem de 17mm aproximadamente de unos 40cm o mas.
NO AFLOJEN este tornillo si no tienen la herramienta especial, porque no lo van a poder ajustar de nuevo y va a quedar perdiendo aceite!!!!!!!.
El manual menciona un tornillo de drenaje al costado que no está. (Igual que menciona un alemite para engrase en el eje del horquillón, que tampoco encuentro, pero eso es otro tema).
La otra opción, si no tienen la bendita llave allem larga, es sacar los barrales, tarea bastante tediosa...
Y si no, también se puede poner la moto patas para arriba, cosa que no recomiendo! jajaja
Punto en contra a los diseñadores-ingenieros. Podrían haber puesto el tornillito de drenaje o bien hacerle una muesca al bendito cilindro para que no gire........ aún así, sigo amando mi gorda.
Saludossssssssssssssssssss
José Luis
José Luis
Cantidad de envíos : 453
CAMBIO ACEITE DE BARRALES Empty Re: CAMBIO ACEITE DE BARRALES
Mensaje por Shor el Lun Ene 21 2013, 13:45
EN TODAS ES ASI.. AL GS LE CAMBIE LOS ESPIRALES Y ES ASI..
CAMBIO ACEITE DE BARRALES Enanos
Mensaje por victurbo el Lun Ene 21 2013, 14:38
José Luis escribió:El manual menciona un tornillo de drenaje al costado que no está. (Igual que menciona un alemite para engrase en el eje del horquillón, que tampoco encuentro, pero eso es otro tema).
JEJEJE, me cansé de buscarle el alemite del horquillón que muestra el despiece, tendido en el piso con linterna..lo raro es que al menos Auteco le tiene número de parte..qué bueno que lo tuviera realmente.
CAMBIO ACEITE DE BARRALES Images-45304c1
Mensaje por pegasuscyb el Sáb Feb 16 2013, 15:24
que cantidad de aceite lleva un barral ?? o que liquido aconsejan ??
pegasuscyb
pegasuscyb
Cantidad de envíos : 58
Localizacion : San Miguel de Tucuman
Mensaje por José Luis el Sáb Feb 16 2013, 15:57
Según Manual de taller
290cc drenando
320cc si se desarmó y armó de nuevo.
Yo usé AMA lubricante para barrales, densidad media: 15-20w
Es como si fuera líquido de frenos (y si viene al caso es un circuito hidráulico), pero tiene aditivos para la fricción y el sellado de los retenes, etc.
Saludossssssss
José Luis
José Luis
Mensaje por pegasuscyb el Sáb Feb 16 2013, 18:58
Hay algun post con fotos, de desarme de los barrales, gracias por el dato jose luis.
pegasuscyb
pegasuscyb
Mensaje por pablopasca el Mar Mayo 28 2013, 15:17
A mi me perdía aceite el barral DERECHO, por el reten... despues de reclamarlo en los Services, me lo cambiaron... recien la segunda vez que lo hicieron quedó bien, pero le pusieron un reten no original (de otra marca) de mejor calidad...
dias mas tarde, revisando la presion de los neumaticos, agarré el barral IZQUIERDO y me manche toda la mano con el aceite que estaba saliendo... ademas de putear por la calentura...
Alguien sabe si hay alguna solucion? alguien tuvo ese problema?
pablopasca
pablopasca
Fecha de inscripción : 30/06/2012
Localizacion : Moron
Mensaje por maxep el Jue Ene 09 2014, 09:54
hola. que densidad de liqyido llevan los barrales originalmente?
maxep
Cantidad de envíos : 139
Mensaje por maxep el Jue Ene 09 2014, 16:21
me respondp. llevan 320ml si se desarmo. aceite 10w20
maxep
Mensaje por SERGIO IVAN el Jue Jul 03 2014, 17:35
Hola Jose Luis he sido un afortunado al tener una 220 N, una maquina, fierrazoooo, pero la tuve que cambiar porque ya tenia muchos km , y me compre la 200 NS, queria preguntarte si es de preocupacion que el barral izquierdo me transpira un poco de aceite, que me aconsejas lo dejo asi o lo hago reparar, la moto tiene 1000 km, y tambien me jode el tema respuestos, no se si seria el mismo que la 220.- desde ya gracias.-
SERGIO IVAN
Cantidad de envíos : 169
Mensaje por José Luis el Jue Jul 03 2014, 23:52
Hola Sergio.
Si está en garantía que lo reparen, peros que cambien retén.
No tiene porqué perder o transpirar nada.
Saludossssssssss
José Luis
José Luis
Mensaje por sindyperico el Mar Jul 29 2014, 12:49
José Luis escribió:Según Manual de taller
290cc drenando
Saludossssssss
Gente se refiere a en total o en cada barral? Es crucial la diferencia! Gracias
sindyperico
sindyperico
Cantidad de envíos : 195
Fecha de inscripción : 18/12/2009
Mensaje por José Luis el Mar Jul 29 2014, 14:06
Esa cantidad en cada botellón.
José Luis
José Luis
Mensaje por TEMER el Vie Ene 13 2017, 07:55
Hola me pueden pasar bien la medida de la llave allen? porque me parece que esta mal no existe llave de 17mm aproximadamente de unos 40cm o mas.
TEMER
TEMER
Cantidad de envíos : 65
Fecha de inscripción : 08/01/2014
Edad : 23
Mensaje por José Luis el Jue Ene 19 2017, 12:25
Hola.
No existe una allem tan larga.
Alguno la soldó a un hierro T para poder llegar.
Otro usó la cabeza de un tornillo exagonal como allem.
No sé la medida.
Pero, en aquella época que desarmé los barrales no tenía mucha experiencia.
Resulta que después me dí cuenta que la pieza dentro del barral que tiene la rosca gira porque no tenía nada que la sostuviera. Tenía el barral desarmado.
Si ponés el resorte y el tapón, este tiene fieme esa pieza y te permite ajustar el tornillo de abajo.
No haría falta esta herramienta especial tipo allem.
José Luis
José Luis
Mensaje por TEMER el Jue Ene 19 2017, 20:27
Muchas gracias por tu respuesta SALUDOS
TEMER
TEMER
Edad : 23
Mensaje por Edgar Oscar el Vie Oct 27 2017, 20:10
Hola ¿ hay algún video que muestre como se cambia el aceite de los barrales?
Edgar Oscar
Fecha de inscripción : 27/10/2017
Localizacion : Querrétaro, México
CAMBIO ACEITE DE BARRALES Empty cambio de retenes ns 200
Mensaje por luchox3 el Dom Sep 09 2018, 16:03
en este video se ve facil jaja lol 2 lol 2
luchox3
luchox3
Fecha de inscripción : 08/09/2018
Localizacion : S.F del valle de catamarca
Mensaje por tate18 el Jue Mar 28 2019, 17:57
veo que hay 2 medidas de aceite. Si se desarmo o no. Yo el manual que tengo dice solo 295 cc
Alguien tendria el link del manual donde dice 320cc si se desarmo
tate18
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 26/05/2016
Localizacion : ituzaingo
