[Resuelto]Consulta: Pedal de cambios y testigo del neutro...
Que tál gente, quería consultarles algo, ayer me quise "hacer bien el masa" (diría un compañero) y me puse a desarmar la tapa del piñon para limpiar el exedente de grasa de la cadena y me olvidé de marcar la posición de como iba la pieza estriada que sujeta el pedal de cambios así que la coloqué como me imagine que iría. Hasta ahí todo bien, el asunto es que ahora me queda prendida la luz de "neutro" en todas las marchas. La consulta es si la pieza estriada en cuestión tiene una única posición? Perjudica en algo el estar colocada de otra forma? Lo del testigo del neutro es por eso?
Gracias de antemano. Un abrazo!
maxi7779- Cantidad de envíos : 180
Localizacion : Moreno
Re: [Resuelto]Consulta: Pedal de cambios y testigo del neutro...
si entran bien todos los cambios no hay problemas...ahora lo del neutro seguramente se te olvidó de conectarlo o se salió del conector...sacalo limpialo...hay un tuto sobre eso...la posición del dadito estriado es: la pieza de abajo (horquilla que sostiene el regulador de la palanca) tiene que quedar bien vertical...ese es el punto de ajuste...
Buenísimo entonces! Es lo que tomé como referencia, lo del neutro seguramente lo desconecté sin querer. Gracias por responder!Andúril escribió:si entran bien todos los cambios no hay problemas...ahora lo del neutro seguramente se te olvidó de conectarlo o se salió del conector...sacalo limpialo...hay un tuto sobre eso...la posición del dadito estriado es: la pieza de abajo (horquilla que sostiene el regulador de la palanca) tiene que quedar bien vertical...ese es el punto de ajuste...
Un abrazo
Idem.
Si deseas puedes aprovechar el desarme y ubicar la palanca en una posición más cómoda para tu estilo y posición de manejo.
Dejo esta foto con los posibles ajustes del posicionador de cambios.
Sldos!
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Idem.
Sldos!
[/quote]
Si, eso era otra cosa que quise ajustar pero lo bajé tanto que no podía subir la pata lateral! Ja ja después lo acomodé mejor. Muy buena la foto, muy ilustrativa. Un abrazo!
Sldos!
[/quote]
Listo, solucionado!!! Cuando volví a colocar la tapa lateral no me había dado cuenta que el cable que iba al sensor del neutro se había salido de la guía y se estranguló con la misma tapa en cuestión y al pelarse un poco hacía masa. Lo volví a desarmar, lo encinté y coloqué como corresponde. Santo remedio!
Le mando un abrazo y gracias de nuevo por responder.
» Regulacion de Pedal de freno y pedal de cambios.
» Pedal de cambios
» Problemas con el neutro y cambios
» ando en segunda tranquilo... acaricio el pedal de cambios y....
» Problemas con Neutro y bajada de cambios a Primera
» Pedal de cambios
