Duda muy grande: Hasta que punto se puede exigir el motor de la 135?
+24
Snake
Pachu Tequila
marceloalvarez873
gabycaffa
Oscarchu
negrocq
Maxi
rfrege
Gustavo Petersen
gustaveten
Salgadt
vikdaniel
pelado_martita135
LittleLS
juanka babilani
lyon
matiasgoiran
fede7243
garyjack
CASALLEANDRO
ElTute
28 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Duda muy grande: Hasta que punto se puede exigir el motor de la 135?
Nunca me dio 10000 RPM. opino igual. Hasta 8000 la moto va bien y podes mantener ese régimen . O sea entre 90 y 100 variando cada tanto. Cuando alague relacion final podia ir siempre a 100 x q iba a 7000 RPM. Pero en alta le faltaba reprise. Y con viento en contra o subidas, se moría x falta de polenta.
Ayer volviendo del motoencuentro de Mercedes, sin bajada ni subida, sin viento, me tiro 122 Km/h a 10.000 rpm, apenas toco eso le deje de dar, pero si me quedaba un minutito ahi pienso que llegaba a los 125. Nunca probe, me da cagaso por que tuve un probema de sopladura de tapa de cilindro y me a miedo exigirla mucho, un saludo!
Maxi- Cantidad de envíos : 176
Fecha de inscripción : 07/09/2012
Localizacion : Carapachay
Yo me vine en el verano del 2013 desde San Bernardo a Capital Federal a 120km/h de tablero, (estimo 105-110 por que venia detrás de los de larga distancia) Algunos tramos me obligaron a bajar el régimen pero al ser de noche la moto ni recalentó. Un año después de ese viaje y habiéndome ido a Rosario en el invierno tuve que cambiarle la junta de base de cilindros que estaba calcinada. El resto 100 puntos, ya que vi el estado del pistón y demás componentes al abrirla. Saludos!!!
madescoces- Cantidad de envíos : 6
Hace poco le compre una cadena 428 japon, piñon catalano de 16 de smash y corona de honda cg de 44 como la original, noto que la moto va como debe ser, a 7500RPM que seria el torque maximo del motor la moto va a 100 MUY relajada, eso de que dicen que perdes salida, puro mito, o en mi caso ni lo senti y soy de viajar de a 2 personas, lo unico que noto es la misma velocidad final pero sin ir castigando tanto al motor, soy de pasar los cambios como un camion diesel jejej
khalil- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 04/03/2014
Localizacion : capital
Viaje de 650 km ruta 3 con una 135 y 220 a 100 km/h el motor te indica cuando tenes que afoljar le falta el radiador pero llegar bien cuidando llegas seguro otro tema es el aceite semi cintetico bueno bueno minimo para ruta motul 7100 sintetico es lo q usaban porque transmite la temp del motor y al bajar la fricción también baja la temperatura del motor la interna no la externa no confundir
eduar220f- Cantidad de envíos : 265
Fecha de inscripción : 12/02/2011
eduar220f escribió:Viaje de 650 km ruta 3 con una 135 y 220 a 100 km/h el motor te indica cuando tenes que afoljar le falta el radiador pero llegar bien cuidando llegas seguro otro tema es el aceite semi cintetico bueno bueno minimo para ruta motul 7100 sintetico es lo q usaban porque transmite la temp del motor y al bajar la fricción también baja la temperatura del motor la interna no la externa no confundir
Deberías saber que los aceites sintéticos se evaporan rápidamente, y mas aun en ruta y en días de calor el nivel se baja muchísimo. Sucede con algunos semisinteticos. Con el mineral no hay problema con ese tema. Ejemplos en este foro hay de sobra
En ningun lado se recomienda o indica el uso de aceite sintetico, menos en el manual. Un tema tan delicado e importante sin dudas el manual lo indicaría claramente. No digo que sean malos, son aceites que duran 10mil km facil, pero NO es el indicado para nuestras motos.
No comparto si consume un poco el sintético digamos 200cc en 3000 km pero los minerales y semi son menos aceite y lo que indica el manual es la clasificación MA2; no hay casi ningún mineral que cumple.
Si estoy equivocado argumenta por que.
Yo nunca dije dejar un aceite en una moto como las nuestras 10000 km eso si es una locura en este caso 4000 km máximo.
El motul 3000 cumple con MA2, el castrol actevo tambien.
http://www.lubrilandia.com.ar/Motul/gama_de_productos/aceites_motos/motul_3000_20w50.htm
Api sg del 3000 esta lejos muy lejos de api "SL" y lo pongo entre comillas po que asi esta en el manual pagina 16
JASO MA NO ES LO MISMO QUE MA2
ese es el motul viejo, hace mas de un año cambio la etiqueta del envase y las especificaciones. Por favor no tiren fruta y dejen de confundir.
Si, el manual recomienda la norma americana api SL, tranquilamente puedo usar algo menor, como el SJ o SG, pero en vez de hacer los cambios cada 5 mil km como indica el manual, lo hago antes, incluso lo mismo indica el manual publicado en ingles por ejemplo
subir gif
subir gif
ALgo menor en queque habas vos ponele fruta si queres algun licuado total yo estoy mas q bien.
Y no recorri lo q recorri en bajaj con aceite cosinero.
» puesta a punto de motor rouwser 135
» buenas tengo algo que les puede servir como ame servio a mi... puesta a punto del balanceador bajaj220
» Duda..!!!! puesta a punto del arbol balanceador de la 220f
» Puesta a punto del motor!
» golpeteo en el motor... y perdida del punto?
Página 2 de 2.
