velocimetro falla 33vdwmr
Marzo 2024
velocimetro falla
velocimetro falla Empty velocimetro falla
Mensaje por maurytattoo Jue Nov 14 2013, 16:49
Hola.se k esta sobreescrito este tema pero no le encuentro la vuelta.cambie el cable del velocimetro.limpie el orificio dde calsa el mismo pero no anda kedo en cero.si alguien me puede decir como arreglarlo.o sabe de algun mexanico en zona sur.soy de lanus.se los voy a agradecer.ya k es una mierda k no le ande algo a la moto k uno tanto cariño le da.gracias
maurytattoo
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 13/11/2013
Localizacion : lanus
velocimetro falla Empty Re: velocimetro falla
Mensaje por dermi Jue Nov 14 2013, 18:38
Como primera prueba, ponela en contacto, saca el cable de la rueda y pasale un imán por el chanfle que tiene el plástico en el extremo.
Si no marca nada, desenchufa la ficha del cable abajo del tanque y con un tester/multimetro/voltimetro de continua,  controla que haya tensión entre el cable celeste/blanco contra el amarillo/negro (obvio la ficha del lado de la instalación).
Si no recuerdo mal tiene que dar 5 Vcc.
Si hay tensión, con la ficha conectada de vuelta, pone el tester entre el amarillo/negro y el rojo/blanco ahora, pasale el iman al extremo de la rueda y tiene que dar un pulso de tensión al hacerlo cada pasada.
Si hay tensión, (y buen contacto en ambas partes de la ficha), y no sale el pulso, el problema sigue en el cable captor.
Si el pulso sale por el cable rojo/blanco, el problema está en la instalación o el tablero.
Suerte.
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por dermi Jue Nov 14 2013, 19:34
Perdón, los colores de cables quizás varíen de un modelo a otro, esto es para las 220 de las primeras, quizás puedan cambiar entre modelos o entre años a mismo modelo, cuidado
dermi
dermi
