Electroventilador prende a cada rato
+19
Pelussa
levicot
Guille DF
dany_mza
dermi
tribilín
AUGUSTO716
danis_4@hotmail.com
mono1326
Cesar Vázquez
Damilo12
MarioVMS
gustaveten
BUTCH
gringo69
estariel
seth-18
23 participantes
Re: Electroventilador prende a cada rato
lo del electro es como te comentaron mas arriba, igual le viene bien una regulada ya que lo ms probable es que este mal regulado el carburador y por eso al estar caliente se te sube a 2000Rpm te tienen que regular el sensor de ralenti, ya que ese le dice al cdi que la moto esta en reposo y al dar mal las graduaciones el cdi avanza al motor creyendo que estas acelerando y por eso se te suben las rpm (fijate si al estar parado con el freno puesto si jugas un poquito con el embrague el motor baja y queda regulando si es asi esta mal el sensor de ralenti -trottle- (esta accion que te explique es para que verifiques eso nada mas no le vayas haciendo eso todo el tiempo porque vas a terminar agotando el embrague una sola vez no ocurre nada pero si lo haces siempre cagaste)
En efecto caballero. El ralentí estaba apenas 100 vueltas arriba. Se ve que la primera vez que lo puse a 1500 la moto aún no había calentado bien.gustaveten escribió:lo del electro es como te comentaron mas arriba, igual le viene bien una regulada ya que lo ms probable es que este mal regulado el carburador y por eso al estar caliente se te sube a 2000Rpm te tienen que regular el sensor de ralenti, ya que ese le dice al cdi que la moto esta en reposo y al dar mal las graduaciones el cdi avanza al motor creyendo que estas acelerando y por eso se te suben las rpm (fijate si al estar parado con el freno puesto si jugas un poquito con el embrague el motor baja y queda regulando si es asi esta mal el sensor de ralenti -trottle- (esta accion que te explique es para que verifiques eso nada mas no le vayas haciendo eso todo el tiempo porque vas a terminar agotando el embrague una sola vez no ocurre nada pero si lo haces siempre cagaste)
Problema solucionado.
Ami cuando recien me entregaron la moto me dijeron que iba a tener que estar ajustando el ralentí frecuentemente por ser los primeros dias de uso, y justamente aveces pesaba eso que mencionas, andaba yo normal, paraba en un semáforo y el ralenti se me subia a 2000-2500 y ya despues de un rato, se bajaba, o si demoraba mucho, yo lo bajaba desde la perilla de regulación, lo que si es que no le puse atención al ventilador.
La lleve al servicio de la agencia y comenté lo que me sucedía, les deje la moto, me dijeron que le iban a drenar el carburador, nose si fue por eso o porque ya despues de unos dias el motor se fue asentando mas quedando mas estable, ya no se me subían las rpm nunca, quedo muy bien.
MarioVMS- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 12/07/2013
Localizacion : Veracruz, Mexico
Mi moto tiene 100 km recién y lo que me pasó es que cuando prende el electro, hace un quilombo tremendo. Las paletas deben tener una rebarba o debe estar mal calzado y eso hace que toque con el borde.
Mañana la llevo al service, pero con respecto al tema de arriba a mí no se me suben las rpm cuando prende. Saludos
Damilo12- Cantidad de envíos : 14
Localizacion : Paraná, Entre Ríos
Les cuento gente, soy nuevo en el foro, ya hace una semanita que compre mi hermosa rouser 200ns es un fierro, soy nuevo con el tema motos, y mi electroventilador no se enciende, como esta en ablande no le exigo mucho por ende no la hago cargar, pero este no me enciende quisiera saber si tiene Q tener alguna temperatura para que este encienda o me aguanto hasta el 1 er service y ver que me dice el mecánico, desde ya gracias
Cesar Vázquez- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 02/08/2014
Localizacion : Tucumán
Cesar Vázquez escribió:Les cuento gente, soy nuevo en el foro, ya hace una semanita que compre mi hermosa rouser 200ns es un fierro, soy nuevo con el tema motos, y mi electroventilador no se enciende, como esta en ablande no le exigo mucho por ende no la hago cargar, pero este no me enciende quisiera saber si tiene Q tener alguna temperatura para que este encienda o me aguanto hasta el 1 er service y ver que me dice el mecánico, desde ya gracias
Si no te enciende es porque no calienta lo suficiente el motor o por algun defecto del electro o bulbo, yo que vos la llevo urgente al servis, por las dudas vio??
la mia la deje como 20 minutos en marcha hasta que prendio el electro. estubo un segundo en marcha y corto. es frio el motor
mono1326- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 18/05/2014
Localizacion : el perdido
Ah meta la llevó ahora me dejan nervioso con respecto a él electro ventilador pensé que no era tan serio, ahora otra consulta, al ser nueva la estoy ablandado a la misma con mi novia o sea los dos siempre, ella pesa sus, 70 kg y yo con mis 100 la estoy exigiendo mucho o no hay drama alguno
Cesar Vázquez escribió:Ah meta la llevó ahora me dejan nervioso con respecto a él electro ventilador pensé que no era tan serio, ahora otra consulta, al ser nueva la estoy ablandado a la misma con mi novia o sea los dos siempre, ella pesa sus, 70 kg y yo con mis 100 la estoy exigiendo mucho o no hay drama alguno
Es muy grave que no te funcione el electro, de eso depende que no se te funda el motor, lo ideal es hacerle un acentado lo mas liviano posible, osea, de a uno, a tu novia decile que camine, de paso que baje esos 70 kg, esta muy gorda loco, jaja.
Me pasa lo mismo que el que posteo. Tiene 104 km la moto, y a cada semaforo que paro, se prende el electro y las rpm quedan en 2500 ( lo cual hace que cuando pongo primera suene feo)....que es eso del relenti?
danis_4@hotmail.com- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 13/10/2014
Localizacion : PERGAMINO
siguiendo con el tema del electro ventilador!!! cada cuanto les prende a ustedes, mi moto andando normal no prende nunca el electroventilador , la tengo que dejar parada regulando como 20 minutos para que encienda
AUGUSTO716- Cantidad de envíos : 169
Localizacion : Vicente Lopez
El electro de mi ns se prende en condiciones similares a las que mencionás (Desde que la compré hasta los 600 km, prendía más seguido).
tribilín- Cantidad de envíos : 48
Fecha de inscripción : 02/06/2014
Es una cagada que no coloquen un indicador de temperatura en motores aguateros, en los autos nuevos pasa lo mismo, un simple indicador que enciende cuando ya esta por volar
muchos comentarios amigables... me parece que seguire con motos de aceite o secas...
Dermi, la NS tiene el indicador de temperatura, se enciende cuando la misma supera los 115 ºC , saludos.
dany_mza- Cantidad de envíos : 83
Localizacion : Godoy Cruz - Mendoza
Hola Camaradas! viendo este asunto me entra una duda! mi electro no enciende!!!!! pensé que era por que la moto esta en ablande y la ando despacio. porque todabia no estamos en verano o no se que. pero viendo que a todo le funciona temo el mio no funca bien y me da miedito. le estoy por hacer el segund cambio de aceite y no la pase aun de 90 km a 6000 vueltas. que le podria revisar? algun cable o algo? desde ya muchas gracias!
Guille DF- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 17/02/2014
Localizacion : TIgre
Me referia a un indicador con escala, un termómetro en lugar de la simple luzdany_mza escribió:Dermi, la NS tiene el indicador de temperatura, se enciende cuando la misma supera los 115 ºC , saludos
desde que tengo la moto (150km) una sola vez vi el electro prendido. Es mi primer moto aguatera pero no creo que sea problema que encienda poco, ya que al motor no lo siento muy caliente. Antes tenia una falcon y ni siquiera tienen radiador de aceite, esa si que el motor calentaba de lo lindo.
levicot- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 30/04/2010
Localizacion : La Plata, Argentina
No hace falta que prenda siempre el electro, en mas en mi caso se prende cada muerte de obispo, si no prende es porque no hace falta, ya que el agua esta corriendo constantemente y va enfriando el motor. No se persigan que no pasa nada.
Generalmente cuando los electros prenden constantemente es porque en el circuito de refrigeracion hay aire (hay que purgar) o el vulvo esta defectuoso, en motos tan nuevas es muy raro que pase esto ultimo.
Pelussa- Cantidad de envíos : 119
Localizacion : Lanus.
A mi tambien no me prende nunca andando, y yo noto el motor muy caliente para una aguatera Yo tengo tambien una Yamaha TDR 250 y el motor es mucho mas frio....La lleve al service oficial de Corven y me dijeron que es normal, que prende a los 20 minutos de estar parada en marcha, y solo unos segundos y apaga...
mrcelomz- Cantidad de envíos : 4
Localizacion : Formosa argentina
Si la moto prende a cada rato, puede obedecer a varios factores, el principal "el aceite", pues su principal funcion es refrigerar el motor y otra cosa puede ser temperatura ambiente alta y que andes despacio. Ponele un buen aceite y bajara a la mitad la cantidad de veces que prende.
damiangalassi- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 28/05/2011
Localizacion : resistencia - Chaco
yo la tengo hace casi dos meses..cuando la saque si prendia constantemente. Despues del service de los 500 km. le agregaron liquido y si prendio unas tres veces es mucho..y la tranque un par de veces y nada..tendra algo que ver la cantidad de liquido refrigerante???
maxy ns 200- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 05/01/2015
Localizacion : Resistencia Chaco
Tene en cuenta que en ruta se mantiene mas fresca por el viento, en ciudad todo el timepo con calor
» se me acelera sola cada rato que puede ser
» Hacia rato el cable no me entretenia un rato.
» pa pasar el rato
» Dos que lei hace un rato
» REITE UN RATO...
» pa pasar el rato
» REITE UN RATO...
