PROBLEMA CON EL NIVEL DE COMBUSTIBLE ROUSER 200 NS
+22
Sirimaldi
rastro23
Papino
hog1069
Daniel75
matipiño
marcos1976
mono1326
Emanuel1978
dermi
javierrivero
maRTIn200NS
Marianito86
BUTCH
estariel
Maxi
WallKsys
GazzZ
26 participantes
Re: PROBLEMA CON EL NIVEL DE COMBUSTIBLE ROUSER 200 NS
hog1069 escribió:Hola mat_mas, la mía es de noviembre del 2014 y también hace hace lo mismo, incluso la pata te la marca en el tablero digital no prende en la luz roja abajo a la izquierda.
Yo pense que andaba mal pero se nota que tienen otro tablero.
ok !!!
por lo visto cambiaron cosas del tablero !!! gracias por responder !!
Hoy me saqué la duda de cuando prende la luz de reserva. En la mía cuando queda una rayita empieza a parpadear el símbolo del combustible en el tablero. Lo que me tiene feliz es el consumo. La última vez que llené el tanque puse el trip 2 en 0. Le hice 346km (ya con la luz parpadeando) y hoy al llenarle el tanque le entraron 9lts. Le hago 70km x día. Desde José C. Paz hasta Belgrano (ruta 197, Panam, Gral. Paz y Libertador), comp recién tiene 600km la sigo andando tranqui (en 6ta a 90km/h vengo a 6000rpm). Mido 1.87mts y peso 102kg. Me está dando 38km x litro. Un lujo
Papino- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 08/01/2015
Localizacion : José C. Paz
GazzZ escribió:HOLA COMO ESTAN?
LES COMENTO LO QUE ME PASO:
EL OTRO DIA, VIAJANDO AL TRABAJO, A UNOS 500 MTS DEL PEAJE SE ME PRENDE LA LUZ DE RESERVA DE COMBUSTIBLE, PARO EN EL PEAJE DE RICCIERI PARA PAGAR, Y LA MOTO SE PARA.
INTENTO DAR ARRANQUE Y NADA, VEO QUE TODAVIA TENIA 2 RALLITAS DE COMBUSTIBLE, PERO POR LAS DUDAS LA PASO A RESERVA, ARRANCA! (RARO PERO LO DEJE PASAR)
AYER LO MISMO PERO ANDANDO, ARRIBA DE LA AUTOPISTA, VEO QUE EMPIEZA A CABECEAR, SE PARA, MISMA SITUACION DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE
PASO A RESERVA, PERO ESTA VEZ NADA, COMO QUE SE QUEDO SIN NAFTA, LE MUEVO UN POCO EL TANQUE, ARRANCA Y ME DEJA LLEGAR A UNA ESTACION DE SERVICIO, TANQUE LLENO Y NO MAS PROBLEMA.
A ALGUIEN LE PASO LO MISMO?
Buenas, me está pasando exactamente lo mismo, pero cuando la paso a reserva no quiere pasar la nafta y tengo que moverla de un lado a otro y le cuesta mucho volver a pasar combustible
Pudiste resolverlo a este problema? Yo estoy pensando en desarmarla y ver si las mangueras que bajan del tanque no estén obstruidas o si hay suciedad dentro del tanque...
rastro23- Cantidad de envíos : 75
Localizacion : Buenos Aires - Quilmes
Hola amigos nuevos.
Mi problema es un poquito más grave. El medidor marca bien, pero sólo consume 6 litros de los 12 que tiene. El otro día llegué tironeando a la estacion de servicio con la reserva ya puesta y cuando me llena el tanque sólo le entraron 6 litros. o sea que hay 6 litros que no puedo usar. alguien sabe como solucionar esto?
Desde ya muchas gracias,.
Sirimaldi- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 22/09/2016
Sirimaldi escribió:Hola amigos nuevos.
Creo que es un problema similar al que yo tenía, con poco combustible la moto se paraba. Si la dejabas un rato parada volvía a funcionar pero duraba pocas cuadras que se paraba.
Cuestión que la lleve al service un par de veces y no lo arreglaron.
Del tanque de combustible salen dos mangueras que van a la llave y luego a un pequeño deposito, de ese deposito va otra manguera al carburador.
En mi caso esa manguera que salia del depósito al carburador era muy larga, hacía una vuelta hacia arriba y dps nuevamente hacia abajo, eso provocaba (me imagino) que con poca presión de combustible la nafta no llegue al carburador.
Simplemente le corté un par de cm a esa manguera y lo dejé lo mas directo que pude. Luego de eso nunca mas tuve el problema y la vengo usando mas de un año así.
Quizás sea el mismo problema el que tengas, la japa es sacar todos los plasticos (son como 20 tornillos) para llegar hasta ahí y ver si tu problema es el mismo.
Saludos,
Ok. Gracias. Voy a probar. a ver si puedo llegar más lejos que a la esquina.
ns 200,
siempre utilicé un combustible de 92 octanos.
hoy por cuestiones de economía utilice un combustible de 87 octanos.
Aparecío el testigo de gasolina.
supongo que fue por el bajo octanaje que estoy utilizando.
volveré a utlizar el combustible acostumbrado.
Saludos desde Oaxaca, México.
maubarragan- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 03/10/2016
Localizacion : Mexico
Hola,
no creo que prenda el indicador de bajo combustible por el tipo de combustible.
Te marca el nivel solamente...
CainArg- Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 04/08/2016
Localizacion : Ciudad Evita
Como dice Cain, el nivel de combustible lo mide con un flotante, no hace ningún tipo de análisis al combustible. De todas formas, 87 octanos es muy bajo para la compresión del motor de la NS (siempre y cuando la medición sea RON, si es MON es otra cosa). Si donde vivís hay de 95 o más es la que deberías usar... sino la mejor que consigas.maubarragan escribió:ns 200,
Tenshi- Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Cañuelas
Buen dia tengo una 135 y hace poco noto que el medidor de combustible con tanque lleno empieza a bajar como si desconectara la mangera hasta que prende la luz intermitente de reserva. El Domingo la enciendo y opa, tanque lleno, al ir andando lo mismo empieza a bajar solo ,Yo soy mecanico de autos, revice el flotante limpie con una goma de borrar las pistas medi con odometro el cambio de recistencia y todo ok, vi el circuito de tablero puenteando la ficha al circuito y bien marca lleno ,pero conecto la del flotante y nada, a alguien le paso ?? gracias
makguiver- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 29/08/2016
Localizacion : florida
» Problema con el medidor de combustible
» Consumo de combustible Rouser 200 ns
» Problema en mi rouser 200 ns
» Rouser 135 problema
» Problema con el tps de mi rouser 135
