Balancines de Valvula y Arbol de Leva
Re: Balancines de Valvula y Arbol de Leva
Seguramente.
Bajate del sector de manuales el de taller, creo que esta bien esa versión.
Hola henanecuder soy Miguel,a mi me paso exactamente lo mismo que a vos , me dijo el mecanico que puden se varias causas, por ej: valvula de admicion cerrada , poco aceite en el motor, esto pude ser que se gasto el reten de valvula (te fuma un poquito) o se come el aceite por otra razon , en mi caso se rayo muy poquito el clindro esto puede consumir aceite . quisiera conseguir kit de piston 0.25 pero no lo venden solo kit de cilidro con piston standar ,por politica de la empresa,(no se rectifica ) lo que encarece mucho el presupuesto, es para pensar, bueno espero que te ayude esto culaqier cosa estamos en contacto saludos.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hernanescuder, Miguel Angel Carrizo
Miguel Angel Carrizo- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 17/07/2013
Localizacion : hurlingham
Averigua en fornaro, si no llegan a tener de 220, pedile de 200, la única diferencia es que no viene con falda grafitada. Hasta hace poco le habían entrado vielas y pistones indues.
http://www.motosfornaro.com.ar/
Hola Nashman gracias por el dato hoy voy a pasar,escuche que la camisa es muy fina y por eso no se rectifica,que si se hace,en verano o en un recorrido largo a fondo se agarra, para mi no lo venden por otra cosa,vos sabes algo , saludos
Naaaaaaaa.... hay motos rectificadas que ya tienen miles de kilómetros sin ningún problema.. el tema es que cuando rectificas dejas el motor 0Km, y necesita volver a hacer el proceso de ablande, a veces pasa que las cagan a palos y se agarra, y en otras me ha pasado que hay que retocar los aros porque no tienen la luz suficiente, tenelo en cuenta a la hora de armarlo. Tenes pistones sobre medida de 0.25 0.50 0.75 y 1mm
puede ser que no este llegando suficiente aceite arriba?
limpiaste filtro centrifugo y malla?
es solo una opiñon
es solo una opiñon
eric1976- Cantidad de envíos : 103
Fecha de inscripción : 29/07/2012
Localizacion : santo tome, santa fe
» leva de competicion
» Hola.... Necesito un Arbol de Leva Rouser 135
» Consulta sobre Arbol de leva de R180 y R200
» VENDO ARBOL DE LEVA ORIGINAL DE ROUSER 220F NUEVO SIN USO ESTOY EN GARIN Y PIDO 500 PESOS
» leva de embreague
» leva de embreague
