Alarma PST ¡¡¡NO LA RECOMIENDO!!!
+28
Spreken
marceloavio
robertryan
Spiff
NSumito
Juanka
Julianlynch
fer_viv
Daniel75
Guille*1
Shoxstore
GerArg
labandaroja_858
gagandolfo
Javier Martínez
Papacharly
chango
julius22
SeViC
TEMER
pablomic
Morfeo
dermi
Oscarchu
Telbeque
32 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Re: Alarma PST ¡¡¡NO LA RECOMIENDO!!!
Yo coloque la.pst la instale yo y jamas tuve un problema para mas seguridad, por el tema de interferencias y demas que la podrian activar haganle desconectar el modo presencia y jamas tendran el problema de activacion accidental
gagandolfo- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 15/08/2014
Localizacion : san francisco, cordoba
Antes de decir no recomiendo la alarma estaría bueno encontrar el problema, como muchos dijeron el 95% de los problemas se deben a malas instalaciones, y problema de pila. Hoy justamente me volvió a ocurrir la cambie por la que llevo siempre a mano y santa solución. Los únicos problemas que tuve se debieron a este factor y aclaro que tengo la moto hace mas de 3 años. Lamento la mala experiencia pero el sistema de seguridad que ofrece la alarma me parece bueno, espero que lo puedas solucionar.
labandaroja_858- Cantidad de envíos : 90
Fecha de inscripción : 24/12/2010
A mi me pasaba lo mismo, Era la pila!
dermi escribió:Llevar siempre una pila adicional (nueva) para el control.
Y la verdad, de los problemas que escucho con alarmas (cualquier marca) me atrevo a decir que en el 95% se debe a malas instalaciones.
A mi me pasaba lo mismo con mi ybr y una vez me quede varado por ese motivo pense que era la alarma, pero cuando logre llegar a casa cambie las pilas y he alli el problema! despues me volvio a pasar al poco tiempo (1 mes) y casi tiro la alarma a la mie... nuevamente cambie la pila y empezo a funcionar bien, ya paso 5 meses sin problema!!! explicacion puede ser el tipo de pila!!
GerArg- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 22/12/2014
Localizacion : El Palomar - Moron
Hoy m pasó. Sin pila... LPM. Puse otra pila y naranja. No se si no anda la pila o no hacía contacto la nueva...
MENOS mal q en casa con otro control sali del paso.
Chicos al final pongo alarma o no?.. Jajajajajaj
Estoy averiguando y un chico que instala me dijo que con pst o x28 voy a tener problemas de interferencia en las rouser. Modelo fx330.
Q modelos tienen ustedes?
Localizacion : Acá,,
Buscando y buscando no encontre como corno agrego o reprogramo alarma para el control remoto
Tengo una PST que reza en la etiqueta: DB162 FX EXP.
Busque un manual, intentè programar el remoto y ni bola, al tercer beep, presione los 2 botones y nada, siguen los beeps hasta emitir los 4 seguidos de error, aclaro que lo unico que hice fue sacar la alarma x q me quede sin pila en Panamericana y realice puente. hoy la coloco y conecto el cable naranja como dice un manual de la web, escucho el 3er beep y no me toma el remoto (uno de los que vino en la moto, no es nuevo)
HELP!!!
HELP!!!
MPS100 L2009 (línea 2009 quizás ?), es la que tiene el sensor de inclinación aparte, después vinieron los módulos iguales (en forma) pero con el sensor de inclinación incluido en él.Shoxstore escribió:Chicos al final pongo alarma o no?.. Jajajajajaj
Un amigo compro ayer una para poner en su xtz 125 (seguramente la termino poniendo yo jaja) y el módulo es increíblemente chiquito, no recuerdo el modelo
En que lugar tenes instalado el módulo de la alarma ???, es llamativo que se te active cuando superas cierta velocidad, quizas lo esté afectando los pulsos de la bobina de alta o lo cables de bujia ????Telbeque escribió:Hola Amigos! Hace unos días me pasó algo que me pareció importante comentarles. El otro dia voy a desactivar la alarma de la moto y no respondía al control remoto. Por suerte en una se desactivó y pude arrancarla, si no me tenía que ir caminando. Al llegar a mi casa desarmo el control, mido la pila y efectivamente tenía solo 2,5 volt (son de 3). Compré una pila nueva y todo se acomodó. Pero al otro día salgo con la moto y al agarrar una calle tipo ruta de acá, cuando paso los 100 Km por hora se me activa la presencia y me empezó a fallar el motor. Esto es algo que hacia un tiempo que no me pasaba siendo que (paradógicamente) tenia la pila gastada. En este caso la pila estaba recién puesta nueva, por lo que descarto en un 100 por 100 que haya sido un problema por pila baja. Realmente no se lo que pudo haber pasado, pero por el momento sigo sosteniendo lo que dice el titulo del post, PST no la recomiendo!!! Saludos
Los remotos se conectan con determinados modelos de módulos, ese que tenes es para ese modelo ??? (como comentas que "vino con la moto")gustavogerva escribió:Buscando y buscando no encontre como corno agrego o reprogramo alarma para el control remoto
HELP!!!
La alarma estaba andando, silo la saque x q me quede sin pila en panamericana, una semana despues la conecte y siguiendo los procedimientos q entendi en manual, no m dio bola a la proghramacion del emoto
ahora te entendí bien, es raro, proba repetir ese procedimiento, pero que el otro control no esté cerca, o sacale la pila mejor
el finde le dare de nuevo, lo intente x lo menos 4 veces, solo un control, el otro lo tengo sin pila.
gracias
gracias
Hola a todos, hace cosa de un mes instale una alarma POSITRON FX 330, la cual es real mente fácil de instalar.
Unos de los primeros problema que tuve es al codificar los controles, lo cual solucione sacando la pila de uno, así que con solo codificar uno, el otro automáticamente toma señal, aun sin pila.
El segundo problema es la activación de perdida de señal empieza con aviso sonoros y luces, luego se larga con todo. A mi entender, pueden ser varias las causas, una es la batería del control como dicen varios, otra es la interferencia electrónica, con las distintas partes eléctricas de la moto.
En mi caso, le puse un fusible el cual se encuentra escondido, pero se puede llegar, cuando jode le saco el fusible y ando sin la alarma.(cuando ya se pone muy molesta)
Lo otro muy importante es cuando se quiera activar la alarma es detener la moto (pararla), activar la alarma y desactivarla, luego poner en marcha y seguir viaje, esta ultima me resulto en que no jodía mas(no siempre lo hace).
Guille*1- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 05/01/2015
Localizacion : Neuquen-Picun Leufu
Pero no tenes conectado el corte de encendido entonces ???, porque si sacas el fuse, el rele que es NA deja abierto el circuito.
Así lo tengo yo, sacando el fuse deja de sonar, pero no la arranco màs
yo coloque la pst y ningun problema, lo q si me explico el tecnico que no hay que conectarla con la luz frontal xq trae quilombos ya que la ns 200 no es igual a las demas rouser, solo la coloco con el faro trasero, aclaro algo los que tengan el manual de instalacion fijensen que hay un cable naranja y negro, ese mismo sirve para configurar la alarma y hasta la pueden desactivar de ahi para no joder el tambor de arranque, la mia es mod PST 330fx.
Daniel75- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 29/01/2015
Localizacion : castelar
La alarma toma corriente continua de la batería (Rojo) y corriente a través del contacto, (ignición azul), el fusible se pone donde tomas la corriente continua(Rojo), al sacar el fusible con la moto en marcha deja de andar la alarma y de molestar por el momento, por supuesto que una vez que la paras y tenes que volver a ponerla en macha tenes que poner de nuevo el fusible!! ah y para no tener problemas con los giros, se pone en la linea de salida (Negro con verde) transistores, para que la corriente circule en un sentido y no vuelva a la alarma, el cable de color (Naranja negro) es solo para entrar al "menu"de la alarma y configurar.
hola, mismo problema... sonaba cada 2 por 3, ahora estoy usando el otro mando y nunca mas se disparo sola seguramente sea la pila. con el auto pasa lo mismo. la pila dura máximo 6 meses.
fer_viv- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 08/01/2015
Localizacion : cap fed
El cable naranja y negro tambien sirve en mi caso para desactivarla, lo prefiero para no tener que darle tanto al tambor de arranque.
Yo compré una NX4 en MOTOROMA, me mandaron el pibe a instalar la alarma en casa, funcionó perfectamente PST FX100, hasta que empezó a dispararse sola, andando, cambié unas cuantas pilas y finalmente me dí cuenta que lo que funcionaba mal era el control, agarré el muleto y listo, ahora sí, nunca pude volver a comprar el control de repuesto, no se consiguen y si lo conseguis, te quieren cobrar el 50% de lo que vale la alarma entera.
Julianlynch- Cantidad de envíos : 295
ALARMA NOO
Hola
Soy nuevo aca, ya que hace poco me compre la 200NS, siempre tube choperas pero esta me copo. Con respecto a las alarmas, por lo menos en mí caso, siempre tube problemas en las moto, por lo que en la 200NS opte por una mordaza con alarma, es mucho mas económica y no tocas nada de la parte eléctrica.
Juanka- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 31/03/2015
Edad : 69
Localizacion : San Martin-Mendoza
que seria una mordaza con alarma?
NSumito- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 21/05/2015
Esto.... http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-557256731-candado-traba-disco-xena-xx14-con-alarma-en-freeway-motos-_JM
No te olvides de sacarla antes de partir!
A mas de un olvidadizo se la ha olvidado y sale sin sacarlo. Con el chancacazo deforman el caliper, el disco o ambos, amén de terminar en el suelo con un diente menos.
Como precaución, es bueno dejar la rueda girada de tal modo que la rueda no alcance a rotar nada en caso de olvidar quitarlo.
Juan Segura vivió mucho y muy feliz!
Lindo palito te pegas jaja! Igual creo que algunas suenan al mover la moto
PST es una buena alarma
Lunes 25 de Mayo a la 1 de la mañana en medio de la ruta 2 veo que empiezan a destellar las balizas. Me digo, pero si esta moto no tiene balizas. Mas adelante la moto se apaga totalmente y me deja en plena oscuridad en la ruta. Atiné a desconectar la alarma con el procedimiento de emergencia y continuar. Efectivamente el problema es de instalación. Tenía el pulsador instalado debajo de la campera y 4 sweteres y la alarma no lo detectaba. Es la segunda moto con esta alarma y no he tenido más problema que este. DE ONDA
Ryan
Ryan
robertryan- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 15/11/2014
Localizacion : Capital Federal - Buenos Aires
yo la puse y se me activa andando y empieza con las paradas y puede quemar el cdi, la saque
marceloavio- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 04/02/2015
Localizacion : San Carlos de Bariloche
A mi me pasa eso cada tanto, para mi que se morfa toda la bateria, ahora la tengo instalada, pero desactivada, tengo que comprar dos pilas, no llega a durar 1 año la pila, creo que a los 6 meses arranca a cacarear. pero es la pila del control, otra solucion seria buscar una buena pila, de marca, para solucionar eso. la use en un honda wave, honda twister y en mi 200ns, y siempre lo mismo, despues lo demas va exelente!
Hola Amigos!!! Tengo un nuevo aporte a partir de lo que me pasó ayer. Muchos han hablado en este post de que se dispara la alarma de presencia cuando el control tiene baja la batería. Yo ya había hecho un comentario anterior contradiciendo un poco esto (ya que había puesto una pila nueva y se empezó a disparar la presencia mientras que con la pila vieja no lo hacia) Ayer me pasó algo que me confirma aun mas esto. Llego a mi casa después de un viajecito de unos 5 Kilómetros en el cual nunca se disparo la presencia, sin embargo al llegar a mi casa quiero poner la alarma y a pesar de que la lucecita del control se encendía no se activaba. Después de varios intentos infructuosos, desarmo el control, le mido la pila y ésta tenia 2, 4 voltios. le pongo una pila nueva y santo remedio. Conclusión La pila estaba tan baja que ni siquiera alcanzaba para accionar la alarma, pero sin embargo en ese ultimo viaje nunca se disparó la presencia. Ojo!!! No digo que la pila baja no afecte la presencia, pero si descarto (como se decía mas arriba) que siempre que se activa la presencia sin justificación, es por la batería baja. En mi caso por lo menos, casi la totalidad de las veces fue por otra razón. De todas maneras en 2 años que hace que tengo tanto la moto como la alarma, no ha sido un problema significativo el que se dispare la presencia sin justificación y por todo lo demás anda perfecto la alarma. Tal vez debería cambiar el titulo con el que armé este post y ponerle Alarma PST es buena pero no perfecta!! Saludos!!!
Telbeque- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 10/03/2012
Localizacion : Berisso
Es tan completa, que tiene muchas configuraciones, presta atencion a que tengas activada la presencia, eso se hace desde el control remoto. La alarma es de las mejores, correctamente instalada no da ningun tipo de problemas, es muy raro que de falso positivo.
Spreken- Cantidad de envíos : 129
A TODOS LOS USUAROS DE PST NO USEN BATERIAS MARCA MAXCELL vienen con una falla y en vez de otorgar 3,6v entrega 2,9 maximo y la alarma no emite la señal de desactivacion ni el pulso de antirrobo, no acusen a la alarma al pedo NO ES LA ALARMA CAMBIEN LA PILA POR SONY, PANASONIC O ALGUNA DE PRIMERA LINEA REPITO NO ES LA ALARMA! en el bondiolazo de este año de la USMA tuve que solucionar un problema en una moto y justamente se repitio la historia una pst /esta vez de 4 botones) y pilas maxcell a los tres dias no funciona y te vuelven loco. antes de hablar mierda cambia la marca de la pila y ahi podras hablar mierda pero de la pila yo tengo una pst en mi 135 y una Deo Akira con arranque a distancia en mi 220 instalaciones perfectamente hechas la segunda por mi mismo y NO FALLA NINGUNA DE LAS DOS A MENOS QUE TENGA PILAS MAXCELL.
PD que me hagan juicio los de maxcell su pila es una bosta y me importa un pepino.
Primero que todo, las baterías de este tipo (para control remoto) No son de 3,6 voltios son de 3. Por lo que si tiene 2,9 está mas que bien. Y segundo te repito (por si no leíste todo el post) que en varias ocasiones con una pila con 2,4 voltios no se disparó y con una nueva con 3 voltios (siempre las mido antes de ponerlas) si lo hizo. Así que no acuso al pedo a la alarma! Si lees todo el post vas a comprobar que a la mayoría se le ha disparado alguna vez sin justificación alguna. Muchos dicen que es por interferencias de algún tipo. Saludos.
Hola gente buenas tardes. Yo tengo la alarma PST y nunca tuve un problema. Me la instalaron los chicos de DA-BA CAR MULTIMEDIA en Rosario y de primera. Ya es la tercera moto que instalo en ese lugar. Saludos
matibarrio7- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 07/03/2016
pasa que todas las alarmas pro presencia funcionan emitiendo una señal de RF permanente por lo tanto tienen dos problemas difíciles de erradicar, el primero es que ni bien baja un poco la batería se debilita la señal y se dispara la alarma , este es solucionable aunque molesto, el segundo es que cuando se pasa por un lugar donde se emita por algún medio una radiofrecuencia potente esta inhibe la de la alarma y se dispara a cada rato, este último problema es el de la autopista La Plata, dado que hay en su trayecto varios puestos de transmisión de ambos lados d la ruta de diferentes servicios, solución? una ametralladora antiaérea montada en el tanque de la moto con detector de cumbia villera o rezar continuamente, el problema general es que la ley no funciona en la argentina y mientras esto continue asi solo nos salva un buen seguro y rezar
Última edición por DANIEL VERNA el Dom Oct 16 2016, 17:12, editado 3 veces
DANIEL VERNA- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 09/10/2016
había en una época un corte de corriente muy efectivo que no funcionaba x radiofrecuencia era muy efectivo sencillo y barato , constaba de un botón oculto que se activaba con la apertura de la puerta del auto y ahbia que tocar un botón oculto cada vez que cerrabas la puerta para que no cortara al corriente, en la moto aunque no es lo mas practico podría funcionar perfectamente con al pie, el detalle es que si te la roban de caño tenes que acordarte de poner el pie , pero funciona siempre y no depende de baterías, aca encontre uno original http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616325239-alarma-x28-sistema-corta-corriente-polarizado-para-tu-auto-_JM
me salvo dos coches, tambien podria cortar la corriente automáticamente al detener el motor y volver a encenderlo por lo cual funcionaria de maravilla en los ya conocidos casos donde te sacal la llave o te cortan la corriente mientras vas andando para después encañonarte . lo cierto es que que una moto se detenga por falla de la alarma en velocidad puede ser mas peligroso que los ladrones x lo cual yo no colocaria nunca una alarma por presencia en una moto
Última edición por DANIEL VERNA el Dom Oct 16 2016, 11:29, editado 1 vez
Te recomiendo que no lleves el control remoto de la alarma en el mismo bolsillo que tu teléfono celular. Eso causa interferencia y empieza a sonar el sensor presencial de la alarma como si te estuvieras alejando del control.
balaguero- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 04/11/2016
» INTENTO DE ROBO, ME ROMPIERON LA MOTO Y ALARMA Q NO ALARMA
» Seguro: ALARMA + TERCERO / ALARMA + COMPLETO
» es buena la alarma Sun-i P188 -alarma Con Beeper ?
» Vendo escape bajaj 220F
» NO recomiendo el bi xenon
Página 1 de 2.
