Como limpiar el filtro de aire
+31
José Luis
lokura rouser 135
gustaveten
Tronix
Pedro Sebastián De Lellis
poly23
Javier2556
Adrián
alex220
melorelax
MaD MaX
SERGIO IVAN
leandrojoaquin.pacheco
kazad0r
enrique40
Andres_Cba
Diseo
Kovain
JuanMaCuervo
fierros_18
Almighty
Leito
dieguito363636
diegohammett
infinito22
soyvlad
osantiago
ZildCrab
nanolanda
johnypepper
35 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Bueno dejo otro tutorial de como limpiar nuestro filtro de aire ,esta es la primera vez que le toca ya que tienen 5500 km.
Paso 1 es desmontar la cacha derecha de la moto,
Paso 2 sacar los 4 tornillos que aseguran al elemento filtrante.
Paso 3 una vez quitada la tapita veremos el elemnto filtrante (esponja de doble capa) la procedemos a retirar
Paso 4 . un poco de agua detergente una pisca de lavandina, metemos el filtro ahi lo dejamos remojar y a estrujar como en los viejos tiempos que no existia el lavarropa.
paso 5. escurrimos y lo dejamos secar un rato.
Resultado esto como nuevo!!
Para finalizar se puede rociar apenas la espuma con un poco de wd40.
Espero que le sirva.
johnypepper- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 1639
Localizacion : Picanton
A gosoca le gusta esta publicaciòn
Re: Como limpiar el filtro de aire
espectacular... grax por el aporte!
JAJA yo lo hice sin sacar el plastico.. pense que estaba pegado o algo asi.. hice un enchastre! jajajaja
Che en el manual dice que hay que remojarlo en SAE40.. o yo estoy loco?
ZildCrab- Cantidad de envíos : 197
jajaj y como hiciste para estrujar la esponja jajajaj.
trata de no bañar el filtro en aceite por q si te sarpas no va a pasar una gota de aire.
si tenes wd40 rocialo un poco es para que se queden pegadas las particulas de polvo nada mas.
Sale lavarlo de nuevo entonces jajajajaja
Igual debo decir que me mejoro mucho la moto desde que se lo lave.. ahora no tengo tanto problema con la regulacion en frio como era antes.. ahora con que la caliente unos minutitos ya regula joya, mientras que antes hasta que no salia a la ruta y le daba rosca un rato no podia parar de acelerarla.
buen post jonhi
loco .tonces ..ese es mi problem y no las bujias.. ya me pongo a hacerlo . esos guachos del service saben menos que un chofer de taxio como astronauta! jajaj
dale papa limpiale el filtro de una vez.
nah lo chequee. es mas parece que me pusieron uno nuevo jaj.
estaba mas limpio que mi ropa traida del lave rap . e sla bujia. poruqe esta templadito ahora. y la moto anda joya. se comporta. lindo . .es el frio lamentablemente!
cuando saque el filtro de aire senti que estaba bañado en aceite.. tendra el mismo efecto si le pongo w40? ya que en la zona donde ando hay unas calles de tierra.
por ahora le puse w40 en un rato la pruebo arrancar a ver q onda...
Localizacion : Mucho
SI VLAD EL MIO TAMBIEN ESTAB IMPREGNADISIMO DE ACEITE PERO ESO ES POR EL RETORNO QUE TIENE EL MOTOR HACIA EL FILTRO DE AIRE,POR ENDE ESE ACEITE QUE VISTE ES PRODUCIDO POR EL MOTOR.
ES MAS SI TE ZARPAS LLENANDO DE ACEITE EL MOTOR TODO EL EXCESO VA A PARAR AL FILTRO ,ASI QUE OJO AL PIOJO CON PASARLA DE ACEITE.
CON UN POQUITO DE WD40 ES SUFICIENTE NO TE ZARPES TAMPOCO.
ok, al parecer arranco y funciona bien, pero tengo 2 dias de reposo asi q no voy a poder usar la motito hasta el viernes :(
quedate tranquilo y descansa que va a funcionar bien!
8)
8)
soyvlad, yo fui el que tomo frio y vos te enfermaste jajaja!! no es broma descanza.
Mañana seguro que le reviso todo a la moto, hoy ya no tengo tiempo,
holas! cuento que hoy como estoy medio al pedo en el laburo, aproveche y saque el filtro. Esta bastante sucio, entonces aproveche lo rocie con mucho w40, hasta que casi saco toda la mugre, lo estruje adentro de un valde y salio negro el liquido. Despues lo enjuague un poco con agua caliente para sacar lo poco que queda de mugre y quedo nuevo nuevo!
Finalmente le rocie de vuelta un poco de w40 y listo. Filtro nuevo y limpito
Bien !!, uno a veces se olvida del filtro jjajajajjaja.
y se lleva la sorpresa de la mugre que tiene.
sip, la verdad es que quiero controlarle todo para chequear que alla quedado bien despues del finde. todavia no pude ir a pedir el manchon
quiero agregar que es increible la diferencia que hay cuando se limpia el filtro. Antes en frio tironeaba, ahora para nada.Asi que si estan al pedo, revisenlo y limpien.
Una consulta tonta, limpie ya varias veces el filtro pero la ultima ves al terminar y poner en marcha la moto salta el testigo en el tablero, primero pense que me habia sarpado de aceite, realizo la limpieza nuevamente cuidando de no pasarme esta vez, pero sigue saltando el testigo, me tiene preocupado!!! bueno la consulta es donde joraca esta el sensor del testigo? labura controlando la presion de aire?
Hola. La verdad que nunca me tomé el tiempo de ver en donde estaba. Pero sólo hay que seguir el cable que va hacia este. Lo más probable es que se allá empastado el sensor
Si tenes razon, hoy que estoy con tiempo voy aprovechar y revisarlo!!! gracias
es necesario ponerle w40???pork no tengo ni aceite ni w40 y ya lo saqe y lo limpie tengo aerosol para cadena qc yo
infinito22- Cantidad de envíos : 341
Fecha de inscripción : 06/10/2009
NOOO AMIGO ACEITE DE CADENA NO LE VAS A PONER QUE LO VAS A ARRUINAR !!! ,, A Y CUANDO LO LIMPIEN NO LO LIMPIEN CON AGUA NUNCA SE LAVA LOS FILTRO DE AIRE DE ESPONJA CON AGUA .... SE DEVE LIMPIAR CON KEROSENE Y DEJAR SECAR AL SOL EL AGUA HECHA A PERDER LA GOMA ESPUMA .. Y ACEITE DE MOTOR SE DEVE PONER EN DEDO Y PASARLE TODPO EL FILTRO NO BAÑARLO EN EL ,,
en el tuto dice q se lava con agua yo lo lave conj agua detergente
SI ESTABA VIENDO EL TUTORIAL PERO LA VERDAD NO O ACONSEJO YO .. NO ES POR AGRANDARME PERO SI ALGUNA VEZ EN EL TALLER ME RE CAGARON A PEDO FUE PORQUE LAVE UN FILTRO DE AIRE CON AGUA ,,
vuelvo a preguntar si es necesario ponerle algo antes de colocarlo pork no tengo nada para ponerle aceite de cocina nomas jajaja
SI AMIGO EL ACEITE LO QUE HACE ES PEGAR LA TIERRA QUE CHUPA EL FILTRO .. NOSE SI PODRAS PONERLE ACEITE DE COCINA .. NO TE SOBRO DE LA MOTO UN POQUITO ? O PEDI A ALGUN VECINO ACEITE DE MAQUINA DE COCER ES BUENO ESE
voi a v er q hago me da paja ir hasta el lubricentro de aca 1 cuadra jajajajja posta re triste lo mio
che mikilo sabes q siempre me dijeron lo mismo q recomedas vos, pero hablando con mi viejo (mecanico de hace 40 anios) me dijo q le mande agua y detergente... por el momento sigo con el filtro original y ya con 35mil km no tuve un drama ni esta roto ni nada parecido y siempre lavado con agua.... sera algun mito o algo???
diegohammett- Cantidad de envíos : 437
Localizacion : Buenos Aires - Villa Maipú - San Martín
no creo que mito es simple el agua con detergente saca el aceite pero no del todo el kerosene es rapido y seca rapido sin deformar la goma espuma del filtro como lo hace el agua ... es logica
pero no todos lo limpian con kersone.... si fuese logica (y asi todos la supieramos usar) lo limpiariamos con kerosene
Y BUE GUSTOS SON GUSTOS JEJEJEJE .. SALUDOS Y MIENTRAS QUE QUEDE LIMPIO
muy bueno el aporte, la verdad que no la tenia en mente.
muchas gracias
muchas gracias
hola.muchas gracias por la info!!...la andaba buscando y no encontraba nada!!!...
ja!! viste es util esto jejejeje
fuaaa....estan todo el tiempo pendientes de respuestas!! je (Y) , saludos!. :) :) :)
MIS QUERIDos amigos con una consulta..
cuando el filtro esta sucio sale un icono en el tablero de que esta sucio el filtro pero yo ya lo limpie y todo pero ahora resulta que no se quita el icono..
que debo hacer para que ya no me marque eso o porque se da todavia la marca..
gracias.....
gracias.....
Muchachos, a los 2000 km saque el filtro y lo limpié. Quedo PERFECTO. Lo lubriqué y a la moto. OK.
A los 5000 km, 3er service, lo cambiaron porque estaba muy sucio. La verdad, lo ví y no era para tanto, pero ya lo habian hecho.
Igualmente el filtro NUEVO, original, bolsita BAJAJ, sale 15 mangos (en la agencia). No existe. Por ese valor no vale la pena limpiarlo.
Consejo, cada cambio de aceite, cambien el filtro tambien.
Salutes,
Leo
Salutes,
Leo
Leito- Cantidad de envíos : 155
Fecha de inscripción : 13/10/2009
Localizacion : Buenos Aires - Martínez
No pues bien diferente cuando sabes donde, como y cuando jejeje por ciero el mio huele mucho a gasolina y esta algo grasoso jojo eso es normal y esta bien pinche negro jejeje les dejo una picture de como salio
no se va el iconoooooo
ya lo limpie y nada
ahora voy a comprarle uno nuevo haber que pasa
ya lo limpie y nada
fierros_18- Cantidad de envíos : 486
Localizacion : Saavedra
Buenisimo mi Filtro tenia una Mugre barbara , ahora digo donde rocio el WD40 en la parte amarrilla o en la mas clarita? o en las 2?
Gracias.-
Gracias.-
JuanMaCuervo- Cantidad de envíos : 11
Localizacion : martinez
Sostengo: Por 15 mangos que vale el filtro nuevo, no vale la pena ensuciarse
el tema es, tenes que conseguir el filtro primero...
y limpiar el filtro te lleva 5 minutos como mucho... es mucho menos que el tiempo que invertis buscandolo y llendo a comprarlo...
además se cambia a los 10000km...
yo lo limpio en cada cambio de aceite y listo...
El filtro lo vende Guerrero. Se consigue facil, siempre tienen stock. 15 pesos me parece mas barato que limpiar el viejo, secarlo, aceitarlo, escurrirlo y enchastrarse las manos, por mas que sean 5 minutos. Ademas pones uno 0km y te olvidas.
si, cuando a guerreo se le antoja tener stock de los repuestos basicos, se consigue facil.... pero hace 3 meses no habia ni un filtro...
repito, si no esta para tirar no creo que convenga hacerlo... despues, la decision esta en cada unop gastar mas o menos $...
por ejemplo, alguien que vive en el campo, que tiene que lavar el filtro una vez por semana... no creo que le sea gracioso tener que comprar uno todas las semanas... ni tampoco tener que moverse para conseguirlo... no tiene logica...
ahora... si la moto la usas una vez por mes... y el filtro se te ensucia una vez por año... ahí si... comprate uno... ya que el costo no es grande...
Yo soy medio basurero y los guardo. Tengo 2 o 3 en casa. Si los queres pasar a buscar para limpiarlos y usarlos, estan a tu disposicion.Kovain escribió:si, cuando a guerreo se le antoja tener stock de los repuestos basicos, se consigue facil.... pero hace 3 meses no habia ni un filtro...
Salutes,
Leo
hola gente cada cuanto se limpia el filtro ?
Diseo- Cantidad de envíos : 164
lo que uno quiera... yo cada 2500, 3000 le pego una limpiadita....
depende mucho de la mugre que haya en tu zona... jaja
revivo este tema jajaj!
HOY DECIDI CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE DE MI PULSAR...
CUMPLIENDO YA LOS CASI 10500KM Y SUPONIENDO QUE EN LOS SERVICES QUE LE HICE, NO LE DEBEN HABER NI MIRADO EL FILTRO, COMPRE UN FILTRO 0KM (20 PESOS) Y ME DECIDI A CAMBIARLO HOY. AGRADEZCO A JOHNNY EL SUPER TUTORIAL ESTE Y DE PASO LES RECOMIENDO A TODOS NO DESCUIDAR EL TEMA DEL FILTRO...
AL DESARMARLO ME ENCUENTRO CON UN FILTRO REPLETO DE MUGRE, ASI QUE NI DABA PARA LIMPIARLO, LO TIRE A LA MERD... Y FILTRO NUEVO...
AUN NO HE PROBADO LA MOTO YA QUE ESTOY CAMBIANDOLE EL ACEITE TAMBIEN..
» donde o como consigo el filtro de aire de la 220?
» Como solucionar el soplado de aceite al filtro de aire?
» Tutorial filtro de aire Rs200 como cambiarlo!
» Como quitar el cajoncito del filtro de aire del cuadro
» Sensor filtro de aire al instalar filtro k&n para el modelo 220F
Página 1 de 2.
