como ablando esta maquina
+22
gabrob2
CharlyFrankk
marcos1976
robertryan
Ezequiel_Negro
Pelussa
folkanat10
leoz_tandil
gmant
Jose NS Blanca
ZoukeroMDQ
Chichilo_IT
ERR
Koldran
morochosalta
pampans
Shoxstore
Schereik
AUGUSTO716
arielmartin
26 participantes
Re: como ablando esta maquina
robertryan escribió:Gracias Marcos. Nó, en mi caso la palanca la tenés que sostener para que quede en una determinada posición. La soltás y va para atrás. Por momentos, en un semáforo, regula por instantes a 1500, arrancas y al momento se vá para arriba !!!marcos1976 escribió:Roberto, buenos días! en mi caso la palanca del cebador queda fija y no se mueve. Si o si, la tengo que encender con cebador, se vá a 4000RPM (esto parecería ser normal, ya se habló en otro Post), la dejo 1 minuto y se lo saco.
Que fluctué entre ese rango, no sé si es normal, en mi caso queda en 1400 vueltas una vez que le saqué el cebador.
Aclaro que mi moto tiene 1400km.
Saludos y buena suerte con eso.
Ryan
Hola robertryan. Si estas en garantía llevala porque estas teniendo un problema importante con el carburador. 1° la palanca del cebador tiene que quedar fija y 2° las RPM no deberían subir ni bajar repentinamente una vez con la moto caliente y andando sin cebador.
Y con respecto al ablande en realidad no queria postear porque mi punto de vista es mas simple: HAY QUE USAR LA MOTO DE FORMA NORMAL... Con la salvedad de no ser un bestia y llevarla al mango todo el tiempo por supuesto. Lo demas de no pasarla de x RPM... para mi no aplica.
Saludos !
CharlyFrankk- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 10/04/2015
Localizacion : GBA Zona Oeste
robertryan escribió:Justo el post que andaba buscando. La tengo desde el primero del mes y llevo 427 km.
Solo el primer día le hice 170 km porque estaba durísima.
Me anoté lo del tironeo, a mi también me pasa. Así que lo comentaré en el primer service.
Tengo una consulta respecto a como la arrancan, con o sin cebador, ya que ahí tengo un problema.
La moto arranca. Si lo hago sin cebador, manteniendola acelerada logro que no se apague. Si lo hago con cebador, tengo que sostener la palanquita porque no se queda fija.
La moto calienta un poco, se va a 1500 vueltas y después, los rangos de revoluciones pueden fluctuar entre 1500 y 2400. Todo el tiempo. Arrancada con o sin cebador.
Toco esa bendita palanca del cebador y pareciera no estar fija en ninguna parte. Como si con la vibración se corriera.
Les pregunto que sensación tienen respecto al cebador, si lo ponen en un lugar se queda o como el mío que da la sensación de no quedar fijo ?.
Respecto al ablande, lo estoy haciendo a 5.000 vueltas (70 km hora) y acelerando tranquilo.
Acabo de vender una moto china de 150 cc que desde el primer día hasta 19 meses de uso no tuvo un solo detalle y esta cosa de estar renegando con algo de tres veces mas su valor no logro entenderlo.
Veremos que pasa en el primer service.
Si alguno me puede dar su opinión. Agradecido.
Ryan
A mi con el cebador me pasa lo mismo pero si lo pongo a fondo con un poco de fuerza queda fijo..ahi levanta 4mil vueltas..lo dejo 1 minuto lo saco y queda regulando a mil vueltas o un poquito mas...recién tiene 20 kilómetros así que lo voy a hacer ver en el servís de los 500 km porque me parece que se debería trabar con mas facilidad y poder regularlo tambien
gabrob2- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 25/12/2014
Terminé el ablande de los "hasta 2000 km"
Ya pasamos los 2000 km. La moto luego del service de los 500 km un verdadero chiche.
Confieso que no le hice lo que el bendito manual manda a rajatabla. No la llevé hasta los 2000 km a no mas de 58 km/hora.
El tema del cebador finalmente lo entendí aunque habiendo tenido otras motos no me gusta.
Tirando para afuera traba y debería regular mas o menos 4000 vueltas. Volviendo para atrás se mantiene en un limbo en el que no te dá seguridad que se vá a quedar fijo en un determinado lugar.
Es decir, no da la sensación de poderlo fijar en su recorrido. Es una sensación FLÚ !!!
Me gusta mas el comando en el manillar.
Vamos al ablande:
Primeros 500 km no más de 5000 vueltas (70 km) y de ahí ir subiendo hasta los 2000 km hasta los 90 km/hora. ESO NO LA MATA PARA NADA !!!
Ya pasados los 2000 km quise comprobar unos cálculo previos que había hecho. Y no me equivoqué !!! 9500 vueltas me marca "de velocímetro" 135 km/hora.
De ahí en más es línea roja y veremos si se presenta superarla.
Ryan
Vamos al ablande:
Ryan
robertryan- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 15/11/2014
Localizacion : Capital Federal - Buenos Aires
gmant escribió:Buenas...
En 6ta vas a 70km/h a 5000rpm al menos yo que peso 115kg y la moto tiene 900km, a 6000rpm anda como a 85km/h....
Le hice los 900km en una semana, es un embole el asentamiento asi que lo quiero hacer rapido....
Yo también la estoy asentando entre 6000 y 6500 rpm....
Acordate de decir lo del tironeo en el primer service para que te modifiquen la carburación (chicler a 120 y suplemento en aguja), yo lo hice el miércoles en Global de olivos y 10 puntos..
Buenas rutas!!
Gente consulta, todos hablan de cambiar el chicler de 115 a 120 ¿motivos? digo si los ingenieros idearon todo para tener lo que trae, no sera que el problema de tironeo es otro?
por ahi lei que aca cuando las arman no colocan las bujias que corresponden, mas que nada la principal, y que se pierde chispa (algo asi recuerdo) que cambiando las bujias por las que corresponden el tema se solucionaria,
No me termina de cerrar que aca en Argentina luego de armadas las motos todas tengan ese problema....
klotito- Cantidad de envíos : 74
Localizacion : Nuñez - CABA
Exactamente la misma forma en que la arranco yo
Cebador (queda fijo, convengamos que el sistema es bastante incomodo) lo dejo un toque, y lo saco,
con cebador se va a las 4k rpm,
despues la dejo regulando un rato, y arranco despacio..!! si bien duerme bajo techo, nunca tuve dramas para arrancarla hasta ahora.!
Hay hermano !!! No conocés el dicho "un millón de moscas no pueden equivocarse" ???klotito escribió:gmant escribió:Buenas...
Buenas rutas!!
Soy usuario de Bajaj, tuve varias motos y varios autos y MODESTAMENTE he metido mano en algunos carburadores.
El bendito problema del tironeo es por falta de nafta.
Me he leído miles de comentarios al respecto.
Y te doy un dato totalmente PERSONAL.
MI MOTO. 0 km. Sale de la agencia tironeando en 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta. Le meto el dedo al caño de escape y NI BLANCO. NADA de NADA. Como si recien la hubiesen armado. CERO de rastros de combustión.
Service de 500 km. Desaparecen todos los tironeos. La negra anda como los dioses.
ESO SÍ, caño de escape no muestra ni el blanco, ni el gris, ni el canela. Muestra que realmente le está llegando nafta al cilindro.
Y eso, darle una mezcla más rica, no lo conseguís ni cambiando bujías, ni CDI, ni válvulas, ni con escape !!!
El problema es el MORFI !!! Cientos de usuarios le han dado mas comida a sus motores y el problema desapareció !!!
Aceptá la realidad !!!
DE ONDA
Ryan
P.D. Si faltara chispa entonces si que quedaría una mezcla incompleta. Con muchos resíduos. Tuve ese problema en mi auto con el encendido electrónico y ni con bujías de 4 puntas solucionaba el problema !!!
Robertryan, gracias por tu apreciación personal. En cuanto a mi comentario, Sii, obvio que acepto la realidad, solo comentaba que me llama la atención que solo aca en Argentina por lo que estuve leyendo se presente este inconveniente, por eso supuse un error (o pijoteada) en el armado como comentaron varios.
Ahora una consulta, al cambiar el chicler cambia el consumo final? por lo que vi en otros post el consumo de la 200 es muy bueno, cerca de 35/40 km por litro, Es asi?
la mia recien tiene 180km y no creo estar en esos numero, ya bajo 5 lineas del taque asi que no creo llegar a los 400 con las otras 3 que restan pero todavia esta re dura, ella y yo manejandola...jejejej
Veremos
Veremos
klotito escribió:Robertryan, gracias por tu apreciación personal. En cuanto a mi comentario, Sii, obvio que acepto la realidad, solo comentaba que me llama la atención que solo aca en Argentina por lo que estuve leyendo se presente este inconveniente, por eso supuse un error (o pijoteada) en el armado como comentaron varios.
Veremos
Los consumos en las motos (como en los autos tambien) va de la mano con el tipo de manejo, y el tipo de transito con el que uno se encuentra.
ELSANT0- Cantidad de envíos : 185
Localizacion : Gran Bs. As.
Si seguro, pero consultaba por la generalidad, o lo que debiera según especificaciones de fabrica.!!
cuando el auto lo agarra mi mujer, el consumo se va a 10km/l cuando lo agarro yo se va a 11km/l aprox....
Se que esta moto es de no gastar mucho, pero no tengo datos fieles de referencia, por eso consultaba...
robertryan escribió:Hay hermano !!! No conocés el dicho "un millón de moscas no pueden equivocarse" ???klotito escribió:gmant escribió:Buenas...
Buenas rutas!!
DE ONDA
Ryan
Ryan
buceando en el foro, encontre este post de un compañero el cual comenta cual fue su problema con el famoso tironeo.
https://www.club-bajaj.com/t31744-solucion-a-los-tironeos-en-la-ns200-tincho-grosso
sera cuestion de ir al service y comentar y que revisen todo antes de meter mano al carburador, chicler y demas....cosa que no digo que haya que hacer pero si quizas revisar otras cositas.
un placer pertenecer a un grupo tan participativo..!!
Hola! Al parecer cada moto tiene su configuracion y su maña, lo digo por lo que leo aca que las arrancan con el sebador o la mantienen acelerada para que no se apague.
Yo tambien vengo de una moto china y hacia eso siempre (cebador + mantenerla acelerada) pero con bajaj desde que la tengo apenas toco el boton de encendido arranca al toque y se va a 1200rpm luego en caliente 1500 - 1600 rpm sin cebador, sin acelerarla ni nada solo apreto el boton!
havyRoad- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 20/04/2015
Hola consulta estoy x comprar un maquinon de estos pero no me decido me la recomiendan 100% x su experiencia gracias
valentiuzzi pablo- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 10/07/2015
Localizacion : hurligham
Desde que me solucionaron el tema del otro dia, que era la bendita manguera estrangulada del tanque al carburador que no necesito poner el cebador para arrancarla, solo apenas el acelerador para que agarre , soltar y regula solita...!! excelente.
Aclaro que duerme bajo techo, no expuesta a inclemencias, eso quizas ayude tambien.
» Sera Ducati,pero para mi,es la moto mas fea del mundo!!!
» Por gente como esta, el país, está como está¡¡¡
» Cómo ablando el motor (la respuesta!).
» hoy saque una 135, de moto roma. como la ablando?
» Problemas con Rouser 220F. Como ablando motor reparado?
