Tenemos 29543 miembros registrados.
El último usuario registrado es luisrlopez
Nuestros miembros han publicado un total de 541453 mensajes en 38182 argumentos.
Enero 2019
vibra mucho el motor de mi 200ns
Mensaje por javierrivero el Mar Sep 23 2014, 20:09
bueno gente mi 200ns esta vibrando demaciado y la verdad q me tiene arto ya le he revisado todo lo q podia revisar ajuste tornillos de anclaje del motor revise valvulas estan correctas carburacion tambien controle el tps del carburador para ver si estaba bien el avance con un voltimetro esta correcto entre los valores q espesifica ajuste abrazaderas del carburador y cada tornillo q vi incluyendo lo del escape desarme tapa laterales revise adentro por si habia algo suelto y nada todo esta bien ajustado no pude comprobar si el balanceador estaba bien alineado con el engranaje del cigueñal porque el volante no me deja ver en el momento q se encuentran las 2 marcas pero la moto era muy serena hasta los 1200km despues de eso empezo a vibrar y nunca mas a dejado de hacerlo la verdad q me tiene muy molesto el tema de las vibraciones y ahora con el calor se agudizado mas todavia,lo unico q me queda por pensar es q se desbalanceo el cigueñal de alguna manera porque no creo q se alla podido mover el punto del balanceador ya q es practicamente imposible resien tiene 5000km y vibra mucho hasta la aguja del reloj me vibra sobre todo en baja revoluciones la verdad q me he desilucionado con este motor q parecia ser el mejor de todos antes tuve la 220 casi 3 años y 56000km y nunca tuve problemas de vibraciones jamas,lo q mas me molesta es q era reeeserena y estaba muy contento de esa serenida era un placer andar en la moto y ahora es todo lo contrario,la moto anda bien pero esa vibracion me va a terminar rompiendo y desgastando el motor de alguna manera,nunca la lleve al servi asi q chao la garantia tuve problemas en el primer servi como muchos y nunca mas la lleve ya q conozco algo de mecanica y sobre todo de las bajaj anteriores y de esta q es lo mismo,si alguien tiene una idea fuera de lo ya escrito se le va agradecer,pero para mi es el cigueñal q perdio su balance o le paso algo porque no puede vibrar como lo hace la moto no tienes ruidos extraños ni nada q suene a roto tiene buena aceleracion y potencia pero estoy seguro q anduviera muchisimo mejor sin esas vibraciones,cualquier idea vale
javierrivero
Cantidad de envíos : 504
Re: vibra mucho el motor de mi 200ns
Mensaje por Sipalki_mk el Mar Sep 23 2014, 21:35
sabes que tengo exactamente el mismo problema que vos, despues de los 1000 y picos de kilómetros me paso lo mismo, con el tema del service me paso lo mismo hicieron cagada en el 1 y no la lleve mas, me sumo al pedido si alguien sabe tambien cual seria el problema. gracias
Sipalki_mk
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 12/04/2014
Localizacion : Lanus
Mensaje por javierrivero el Miér Sep 24 2014, 00:29
bueno hoy hable con un mecanico q tiene un taller de motos de enduro motos grandes ktm kawa ecet.probo mi moto y le parecion un avion con todas las letras y tambien se dio cuenta de la vibracion segun el eso le pasa a muchas motos grandes tambien el tema esta en el balanceador no es q esta fuera de punto si no q cuando se va acentando el motor crea un pequeño desgaste entre los dientes del engrane de el balanceador y del ciguenal y por eso se produce ese ronroneo del motor q lo pone nervioso,segun el mecanico no le hace nada al motor q lo pueda dañar pero igual sigue siendo molesto en mi opinion personal por mas q ande bien y todo lo demas,yo cuando desarme la tapa del encendido me di cuenta q tenia un minimo juego el engranaje del balanceador con el del sigueñal en siertos puntos al girarlo y creo q de ahi viene todo el problema otra explicacion no la encuentro cuando tenga tiempo volvere a revisar bien adentro del encendido y vere si hay alguna manera de disminuir la vibracion,la vez q lo desarme le habia sacado el aceite la verdad no estoy seguro si la parte del encedido va en aceite o no para no tener q sacar de vuelta el aceite q recien le cambiado hoy junto con el filtro de aceite porque ya le tocaba segun la llave q aparece en el reloj del mantenimiento a los 5000km,asi q parece q nos toco las problematicas q le vamos hacer,la vibracion proviene del balanceador y ese mini juego entre los dientes del engranaje q cuando la moto estaba 0km en sus primeros km no se habia soltado lo suficiente para llegar a tener ese juego en el engranaje esa fue la explicacion q me dieron del problema q tiene mi moto supuesta mente no es nada grave pero soy demaciado hicha pelotas para quedarme con las manos cruzadas y resignarme q es normal y q en la mia fue asi intentare solucionarlo de alguna manera ya vere como y si no bueno se q hice todo lo posible y lo imposible para solucionarlo y quedara asi sabiendo q esta todo en punto y con los ajuste correctos y pasara hacer un defecto de fabrica q nos toco algunos y nada mal ollo y listo
javierrivero
Mensaje por javierrivero el Miér Sep 24 2014, 00:37
ahora me doy cuenta del porque el engranaje triple precargado q trae la 220 entre el balancedor y la canasta de embrague justo es para mantener todo bien tenso y ajustado y evitar ningun tipo de juego entre los engranajes y evitar por completo ese efecto molesto q siento en mi 200 ns la verdad muy molesto creo q si me ponen a un indeo adelante lo cuelgo del primer arbol q vea ja ja ja naaa no para tanto pero me molesta q justo la mia le pase eso con lo hincha q soy es como una tortura del destino ja ja ja
javierrivero
Mensaje por javierrivero el Dom Sep 28 2014, 12:13
bueno volvi a desarmar la parte del encendido para ver si podia localizar de alguna manera la falla q me provoca la vibracion en la moto y me encontre q tiene un minimo juego en el eje de sigueñal es decir empujo el volante magnetico hacia arriba y abajo y hace un pequeño tac tac es decir se jodio el ruleman de bancada del sigueñal a los 1200km de uso la verdad q estoy muy enojado porque inverti mi plata con toda la satisfacción q me habia dado mi 220 anterior,no se si es mala suerte mia pero ya he visto varias con el mismo problema y verdad q no deberia pasar y para colmo en el primer servi me enoje y no la lleve mas es decir q no tengo a quien reclamarle me la tengo q comer con papas y de contra necesitas un arsenal de herramientas especiales para poder desarmar todo el motor porque hay q desarmarlo entero siendo un motor nuevo la verdad q muy decepcionado
javierrivero
Mensaje por damian5915 el Dom Oct 05 2014, 22:02
Yo la compré y de inmediato me empezó a vibrar, ya lleva casi 1000 km. y lo sigue haciendo. La verdad que también estoy muy desilusionado con este problema, porque no puedo andarla mas de 20 o 30 minutos. Es terrible como te deja todo dormido. Todavía no la llevé al service de los 1000, asi que espero que en el concesionario me den una respuesta.
damian5915
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 05/10/2014
Localizacion : mar del plata
Mensaje por S@ldunga el Lun Oct 06 2014, 08:37
que cagada estos che! Espero no sea generalizado, no?
S@ldunga
Cantidad de envíos : 462
Mensaje por Shoxstore el Lun Oct 06 2014, 09:03
S@ldunga escribió:que cagada estos che! Espero no sea generalizado, no?
Estaba leyendo y la verdad que esperemos no sea algo general! Linea vieja o las nuevas estamos hablando?
Shoxstore
Cantidad de envíos : 428
Localizacion : Acá,,
Mensaje por coloevanes el Lun Oct 06 2014, 13:27
Les consulto, cuando dicen que vibra, es una vibración sutil o algo muy grande?? les consulto esto porque mi moto tiene 2100 km y noto una vibración pero que creo que es normal. Saludos
coloevanes
Cantidad de envíos : 175
Localizacion : Esperanza
Mensaje por javierrivero el Lun Oct 06 2014, 18:44
bueno gente les paso a contar para q mo se preocupen demaciado con el tema de la vibracion en el motor de la ns ya q yo hice este post ya q estaba muy preocupado por este tema,este fin de semana q paso fui a moto asado con amigos de mi provicia y los de salta nos encontramos en un punto medio cafayate y pasamos un fin exelente entre amigos y motos,habian varias 200ns y hable con los dueños e hicimos amistad las probe a casi todas y tienen el mismo problema de ese golpeteo amplificado en el motor y ese ronquido medio rasgado q empezo a presentar la mia despues de los 1300km cuando se empezo a soltar asi q parece q es normal y caracteristiscos de estos motores,en total hice casi 700km entere ida y vuelta y paseos por las quebradas y cerros la moto se comporto muy bien siempre y en alta cuando pasa las 6revl se serena bastante y desaparece bastante esa vibracion q por mas q no llega a molestar del todo la tiene y es real a comparacion con otras motos de otras marcas como fz fezzer 250 cg150 ecetera,pero nada gente habian algunas ns q vibraban menos porque tenian menos km por ejemplo 1200 1300km pero ya se empezaba a notar mas en las q tenian mas km como 2000 3000 y una q tenia 5000km esa estaba tal cual esta la mia q ya tiene casi 7000km asi q nada al parecer son asi y listo no le pienso dar mas pelota es cosa de hacerce la sicologia q algo esta roto o anda mal por eso no experimentaba ninguna perdida de potencia ni reaccion en el motor porque todo al parecer indica q son asi no mas sobre todo en baja revl en alta va bastante serena
javierrivero
Mensaje por S@ldunga el Mar Oct 07 2014, 12:36
Gracias por la explicacion!
S@ldunga
Mensaje por pampans el Mar Oct 07 2014, 16:38
javierrivero escribió:bueno gente les paso a contar para q mo se preocupen demaciado con el tema de la vibracion en el motor de la ns ya q yo hice este post ya q estaba muy preocupado por este tema,este fin de semana q paso fui a moto asado con amigos de mi provicia y los de salta nos encontramos en un punto medio cafayate y pasamos un fin exelente entre amigos y motos,habian varias 200ns y hable con los dueños e hicimos amistad las probe a casi todas y tienen el mismo problema de ese golpeteo amplificado en el motor y ese ronquido medio rasgado q empezo a presentar la mia despues de los 1300km cuando se empezo a soltar asi q parece q es normal y caracteristiscos de estos motores,en total hice casi 700km entere ida y vuelta y paseos por las quebradas y cerros la moto se comporto muy bien siempre y en alta cuando pasa las 6revl se serena bastante y desaparece bastante esa vibracion q por mas q no llega a molestar del todo la tiene y es real a comparacion con otras motos de otras marcas como fz fezzer 250 cg150 ecetera,pero nada gente habian algunas ns q vibraban menos porque tenian menos km por ejemplo 1200 1300km pero ya se empezaba a notar mas en las q tenian mas km como 2000 3000 y una q tenia 5000km esa estaba tal cual esta la mia q ya tiene casi 7000km asi q nada al parecer son asi y listo no le pienso dar mas pelota es cosa de hacerce la sicologia q algo esta roto o anda mal por eso no experimentaba ninguna perdida de potencia ni reaccion en el motor porque todo al parecer indica q son asi no mas sobre todo en baja revl en alta va bastante serena
Hola Javier un consejo, no compares motos, yo tuve varias y respecto a " y tienen el mismo problema de ese golpeteo amplificado en el motor y ese ronquido medio rasgado " es algo normal de la moto no un problema. LLegue a tener una hiro strada 250 modelo 1984 y eso si era vibrar te aflojaba hasta los dientes jaja. A la mia solo le cambie las bujias, no la toco para nada , salvo los servis con un capo, y anda un avion. Saludos
pampans
Cantidad de envíos : 507
Mensaje por Sipalki_mk el Dom Oct 12 2014, 01:02
yo llevo 4000 km y si en 5 y 6 desaparece un poco la vibración pero es así no hay vuelta que darle nomas, habrá que acostumbrarse, pero la moto responde muy bien y anda 10 puntos sacando eso no me puedo quejar
Sipalki_mk
Mensaje por AUGUSTO716 el Dom Oct 12 2014, 12:30
muchacho como todos saben el motor de la ns200 es casi el mismo que tiene la ktm, un amigo se compro la ktm y estuvo mucho tiempo insistiendo en que la pruebe y la verdad que dude mucho por miedo a despues de bajarme de la ktm no quiera subirme mas a la ns 200 jajajaja, pero bueno subi y nos fuimos hasta el tigre  pasando las 6500 rpm es increible lo que vibra la ktm y las vibraciones no se van ni llevandola al limite despues de las 6500 es una fuerte vibracion constante, es mas mi amigo me dijo che loco tu moto casi ni vibra, jajajajay la verdad que mi ns 200 con 2200 kiometros tiene solo una pequeña vibracion que casi no te das cuenta,,, no se la ktm tendra 100 cosas mejores que la ns200 pero el precio de la KTM es realmente  mucha plata para que vibre mas que mi ns
PD a mi amigo se le lleno el or....de preguntas despues de andar en mi ns
AUGUSTO716
Cantidad de envíos : 169
Localizacion : Vicente Lopez
Mensaje por albertooscarg el Sáb Nov 01 2014, 13:05
Me alegro que no sea nada, pues con la ns 200 estoy muy conforme, la mía tiene 1500 km por ahora no le ciento vibración, que me joda, vamos a ver cuando tenga 3000 km que pasa...
albertooscarg
Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 23/09/2014
Edad : 65
Localizacion : la plata
Mensaje por javierrivero el Sáb Nov 01 2014, 13:38
la mia se ha ido serenando de a poco todavia creo q le falta soltarse un poco mas y eso q ya tiene 8000km pero creo q despues de los 10000km es cuando en realidad va estar totalmente acentada del todo,lo unico q sigue haciendome es una molesta vibracion en la aguja de las revl sobre todo entre las 3500 y 4500 revl es como si estuviera media suelta la aguja igual voy a esperar hasta los 10000km a ver si se le va esa vibracion en la aguja q no me gusta para nada ya despues q pasa las 5000revl se tranquiliza un poco hasta casi las 9000revl q se empieza a mover un poco menos pero se ve ,la estuve mirando y es como si se moviera hacia arriba y abajo no lateralmente y tiene una pequeña luz entre la base del tablero y la aguja quizas este muy a la punta del eje del motorsito de las revl y por eso me vibra q se alla salido un poco la aguja y no este bien ajustada,igual voy a seguir esperando hasta los 10000km a ver si se serena del todo porque siento q es meno el ronquido q se a ido atenuando pero todavia tiene un poco,si despues de los 10000km sigue la vibracion en la aguja entonces voy a desarmar el tablero y ver si esta ajustada bien del todo la aguja,mientras la seguire usando asi porque marca bien las revl es solo esa ocsilacion pronunciada q no me gusta pero las vibracion en el motor a bajado bastante al punto q ya no llega a molestarme y cada vez anda mas y mas se torna mas elastico y suave ya veremos q pasa en unos 2000km mas
javierrivero
Mensaje por Hellpie el Jue Nov 06 2014, 03:43
mira...compre una hace 3 meses,tiene ya sus 1900km...a partir de los 800km poniéndole semi sintético y olvidándome lo que dice el manual...la cago a palos...me subo y es para cagarla a palos,no al corte pero salgo hecho un loco,rebaje brusco se que no se debe tratar asi...pero la moto me lleva a hacerlo me encanta como se comporta...y...no vibra loco...me fui a zarate este finde y la lleve a 130 como nada...y si existe ese TAC TAC TAC regulando bastante feo...pero...no se que forma de vibrar hablas...tal vez no lo noto,vengo de un twister y anduve en un ybr250 y el rouser lejos me parece mas cómodo...a medida que siga dándole te voy a comentar si le pasa algo xD saludos!!
Hellpie
Fecha de inscripción : 24/08/2014
Localizacion : buenos aires
Mensaje por mcors405 el Jue Nov 06 2014, 10:26
Hellpie escribió:mira...compre una hace 3 meses,tiene ya sus 1900km...a partir de los 800km poniéndole semi sintético y olvidándome lo que dice el manual...la cago a palos...me subo y es para cagarla a palos,no al corte pero salgo hecho un loco,rebaje brusco se que no se debe tratar asi...pero la moto me lleva a hacerlo me encanta como se comporta...y...no vibra loco...me fui a zarate este finde y la lleve a 130 como nada...y si existe ese TAC TAC TAC regulando bastante feo...pero...no se que forma de vibrar hablas...tal vez no lo noto,vengo de un twister y anduve en un ybr250 y el rouser lejos me parece mas cómodo...a medida que siga dándole te voy a comentar si le pasa algo xD saludos!!
Hola Hellpie ya que venis de un twister tal vez no sea el lugar adecuado pero podrias comentar que moto se comporta mejor (estando estandares) sin modificar nada.
mcors405
Cantidad de envíos : 34
Localizacion : La pampa
Mensaje por Pelussa el Jue Nov 06 2014, 11:46
Yo también que vengo de una Twister la diferencia que note fue primero que la suspencion de la NS es mucho mejor que el de la Twister, tiene mucha mas salida la NS, cubiertas pesimas en la NS la de las Twister son mejores, motor de la Twister se siente que tiene mas fuerza. En la NS te lleva a andar mas "alegre". Tema vibracion las dos andan iguales, vibra lo que tiene que vibrar un monocilindro.
Pelussa
Cantidad de envíos : 119
Localizacion : Lanus.
Mensaje por javierrivero el Jue Nov 06 2014, 12:59
ya solucione el tema de la vibracion en la aguja del reloj estaba suelta la tapa negra de donde sale la aguja esa lleva 2 trabas al centro q es de acrilico trasparente para proyectar la luz en la aguja es decir esta conformado por 2 partes y estaba reeesuelta q mierda no va a vibrar asi q desarme tablero saque la aguja le di unos puntos con la gotita y listo problema solucionado no vibra aunque la suba al corte,eso tambien me daba una sensacion como si la moto vibrara de mas es sicologico al ver la aguja vibrar pensas q todo vibra tal cual la aguja y no era asi,lo mas dificil es sincronizar la aguja en 0 pero con pasiencia y dedicacion sin desesperarse se pudo y quedo perfecta,ya la moto tiene 9000km y la siento cada vez mas suelta y serena ayer le pegue una vuelta y viniendo por la ruta con viento a favor tirado en el tanque por unos segundos marco 160km/h de tablero y ya se sentia q empezaba a cortar porque queria seguir subiendo de vuelta pero ya el motor limitaba a casi 11000 revl mas o menos 10800 para ser mas exacto y el motor iba a esa cantidad exagerada de vuelta super sereno,fueron por unos 5 seg y solte el acelerador pero cada dia me sorprende mas lo q anda esta moto se va literalmente al carajo,ya se me paso por completo el trauma de la vibracion porque al parecer la accilacion de la aguja me hizo pensar durante bastante tiempo q mi moto tenia algun problema en particular el el motor y nada q ver asi q contento y mas tranquilo y sobre todo muy conforme con las prestaciones de la moto,controle consumo y con 3.2litros de v-pawer me dio unos 106km asi q da a razon de 33 km por litro q para mi esta ok con un uso mixto,y eso q tiene la aguja subida 1mm y el chiclet de alta de 120,porque la verdad aguante solo 1000km con ese tironeo q vienen de fabrica q en algunos caso no hay como compensarlo solo dandole un poco mas de nafta
javierrivero
Mensaje por claoto el Dom Dic 07 2014, 20:27
hola me compre la 200 ns tiene apenes 400 kilometros y me vibra los pedales y se me duerme los pies y cuando apreto el freno trasero vibra y me hace ruido el disco de freno trasero queria saber si alguien tubo el mismo problema a la moto te la venden como la mejor en precio y producto tengo casi 20 años andando en moto y tube todas clases de moto y le soy sincero me siento q ando en una moto china con moto a varilla
claoto
Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 01/12/2014
Localizacion : ciudadela
Mensaje por GermanBajaj el Lun Dic 08 2014, 20:29
Chicos!! Estoy a punto de comprarme la 200ns y quisiera saber si hay forma de darme cuenta antes de que ma la entreguen de detectar esta falla...
Gracias amigos!!
GermanBajaj
Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 03/12/2014
Localizacion : Pilar
Mensaje por pampans el Mar Dic 09 2014, 11:06
GermanBajaj escribió:Chicos!! Estoy a punto de comprarme la 200ns y quisiera saber si hay forma de darme cuenta antes de que ma la entreguen de detectar esta falla...
Gracias amigos!!
German el que incio el post dijo que a medida que se va asentando la moto se va serenando cada vez mas. Cuanta gente de todas las motos vendidas se quejan de la supuesta vibración. Saludos
pampans
Mensaje por lautarolorenzo el Miér Abr 15 2015, 16:53
Estimados, he tenido algunas motos de diversa cilindrada, monocilindricas, bicilindricas y tetracilindricas. La verdad es que la NS tiene un buen motor monocilindrico, con muy buena potencia especifica, 23 bhp en 200 cc no esta nada mal. Lo que hace que sea un poco vibrador, pero el motor esta compensado y tiene un monton de silent blocks y semimanillares y gomas por todos lados. Es logico que cuando se esta asentando se note mas dura y vibradora, coincido con lo que dijo un compañero por aca que tambien tuvo una twister. La NS es muy buena y anda muy bien, pero es un monocilindrico 200 muy comprimido. En mi humilde opinio mas de lo que da no se le puede pedir.
lautarolorenzo
Cantidad de envíos : 152
Fecha de inscripción : 30/03/2015
Mensaje por julianpit el Miér Abr 15 2015, 21:36
Hola, yo tuve mil problemas con eso también. Lo solucione en LIDER MOTO, que hay un señor llamado Juan Manuel Rosas, esta en la calle ALSINA 1146 en capital federal. Le regularon el nivel de carburador, se regulo mezcla de combustible, se regulo sensor tps y se apretaron los tornillos de anclaje de motor. Quedo increíblemente diferente. Anda ahora que es un lujo. Antes, quería prenderla fuego. Saludos
julianpit
Fecha de inscripción : 08/04/2015
Localizacion : banfield
