[CABURADOR ?? ó que será??? ] Ya me hinché las guindas !! - Página 4 33vdwmr
Tenemos 32109 miembros registrados
El último usuario registrado es LeonardoD
Nuestros miembros han publicado un total de 545297 mensajes en 39179 argumentos.
Abril 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Página 4 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
[CABURADOR ?? ó que será??? ] Ya me hinché las guindas !! - Página 4 Empty Re: [CABURADOR ?? ó que será??? ] Ya me hinché las guindas !!
Mensaje por bardiner el Vie Ene 02 2015, 15:30
Hay una manguera negra que va del carburador a ningún lado, con la de la descarga de la cuba y la de la batería .para que tome presion ambiente el diafragma.
bardiner
bardiner
Cantidad de envíos : 126
Localizacion : Villa Martelli
Mensaje por elulice el Vie Ene 02 2015, 15:37
Esta decis vos?
La que va para arriba, por dentro del caño del el medio del cuadro?
[CABURADOR ?? ó que será??? ] Ya me hinché las guindas !! - Página 4 Sm4x9w
elulice
Cantidad de envíos : 128
Localizacion : La Falda, Córdoba
Mensaje por bardiner el Vie Ene 02 2015, 15:39
Si esa
bardiner
bardiner
Mensaje por elulice el Vie Ene 02 2015, 15:40
Aparte de sacar el carburador, tengo que desarmar alguna parte? o armado puedo probar lo de soplar por la maguera?
elulice
Mensaje por bardiner el Vie Ene 02 2015, 15:48
Sopla directamente. Te cuento que la linda gente de lidermoto cuando me estoy llevando la moto recién comprada okm, no arrancaba. Uno agarro y soplo por esa manguerita, yo en ese momento no tenia idea que era. Pero arranco. Fijate
bardiner
bardiner
Mensaje por elulice el Vie Ene 02 2015, 17:06
Probé soplar por la manguera con la moto funcionando, y lo que hizo fue apagarse..
elulice
Mensaje por elulice el Vie Ene 02 2015, 19:55
Recién vengo de hablar con el mecánico de la chata de mi viejo que parece saber más, me dijo que limpie de nuevo el carburador, que lo deje todo la noche en thinner.
Cuando volvía compré LOCTITE 5699 GREY para poner en los posibles lugares de fuga del carburador.
Mañana les cuento que pasa. Veremos si por fin encuentro la solución.
elulice
Mensaje por bardiner el Vie Ene 02 2015, 23:21
Antes había un líquido que se llamaba carbulim, no se si se seguira vendiendo, pero funcionaba muy bien
bardiner
bardiner
Mensaje por ger221 el Sáb Ene 03 2015, 22:50
el crbulim se sigue vendiendo , sino conseguis usa acaroina pura y luego lo lavas con agua caliente. el thiner me resulta muy agresivo para un carbu.
ger221
Cantidad de envíos : 271
Localizacion : cgba
Mensaje por elulice el Dom Ene 04 2015, 01:33
Gente les comento que ya saqué el carburador del thinner, sopletee, al armar apliqué LOCTITE 5699 GREY en la tapa de la cuba y cuando puse el diafragma noté que la aguja de la cortina se trababa muy poquito, casi al final cuando entraba al bujecito que tiene el chicle de alta, así qué afloje un poquito el chiclé de alta para que termine de bajar bien la cortina con la aguja y ahora la foto FUNCIONA!!!! peeeeroooo es como que ratonea un poquito en bajas RPM.. mañana les grabo un video y les muestro a lo que me refiero. ESTOY CHOCHO!!!
elulice
Mensaje por dermi el Dom Ene 04 2015, 09:48
SI tuviste que hacer eso con el chicler de alta es porque tenes un problema con la aguja, la cortina, o ambas.
O la aguja esta torcida o muy baja (esto explicaría la falla al momento de requerir morfi), ojo porque no puede ir flojo ese chicler, te podes quedar a pata en cualquier momento si se sale.
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1403
Mensaje por elulice el Dom Ene 04 2015, 16:23
Dermi, el problema no está en la aguja o la cortina, el problema es el bujecito que está en debajo del chicler de alta, está medio deformado, parece ser que alguna vez apreté demasiado el chicler cuando arme y como que lo deformé un toque, eso es lo que impedía baje bien la aguja. Ahora el problema está que en bajas RPM se "achancha" otra vez como si le faltara nafta, después en alta va bien, es al revés jaja puede ser el tornillo de mezcla.
Hoy voy a sacar la canilla del tanque, sacar todas sus piezas de goma y la parte de metal la voy a mandar en thinner y después compresor por las dudas que esté bajando menos nafta de la que deba bajar.
elulice
Mensaje por dermi el Dom Ene 04 2015, 22:56
El "bujecito" se llama difusor, y te diría que es el corazón del carburador, si está deformado, tapado, etc. no va a trabajar bien.
Eso lleva agujeritos calibrados, y en cantidad determinada por el fabricante, sacalo y fijate como está
dermi
dermi
Mensaje por elulice el Dom Ene 04 2015, 23:56
no no.. no me refiero al difusor. En orden está el chicle, atornillado al disfusor, y en donde se atornillan ambos hay un bujecito por donde pasa la aguja, ese bujecito está deformado.
Acá te adjunto una imagen
[CABURADOR ?? ó que será??? ] Ya me hinché las guindas !! - Página 4 5lxr7s
elulice
Mensaje por Mac.200 el Lun Ene 05 2015, 00:20
elulice escribió:Gente les comento que ya saqué el carburador del thinner, sopletee, al armar apliqué LOCTITE 5699 GREY en la tapa de la cuba y cuando puse el diafragma noté que la aguja de la cortina se trababa muy poquito, casi al final cuando entraba al bujecito que tiene el chicle de alta, así qué afloje un poquito el chiclé de alta para que termine de bajar bien la cortina con la aguja y ahora la foto FUNCIONA!!!! peeeeroooo es como que ratonea un poquito en bajas RPM.. mañana les grabo un video y les muestro a lo que me refiero. ESTOY CHOCHO!!!
Al aflojar el chicler (gicleur) de alta es simple, PASA MAS NAFTA!! que es lo que esta faltando para que funcione bien, asi no podes andar porque con la vibracion casi seguro se va a salir el chicler!! Abrazoo!!
Mac.200
Mac.200
Cantidad de envíos : 265
Edad : 72
Mensaje por Mac.200 el Lun Ene 05 2015, 00:31
Una duda que me quedo..... la falla pasa igual con el motor caliente??? porque la NS o la 400 con el motor frio (en invierno) tengo que salir con el cebador puesto o sino calentar el motor para que no falle igual.-Saludos!!
Mac.200
Mac.200
Edad : 72
Mensaje por elulice el Lun Ene 05 2015, 00:39
Mac.200 te comento que no lo dejé flojo al chicleur, sino que apenas lo desenrosqué 1/4 de vuelta o menos.
Con respecto a lo que me preguntas, la falla después de que se calienta el motor, prácticamente desaparece.
Acá les dejo otra imagen a modo ilustrativo para que vean a que buje me refiero.
[CABURADOR ?? ó que será??? ] Ya me hinché las guindas !! - Página 4 28hzgqo
elulice
Mensaje por bardiner el Lun Ene 05 2015, 18:42
elulice, me alegra que hayas descubierto la cuasa de la falla.
paso a comentar una falle que note el domingo de camino a baradero a ver la salida del dakar. a la ida todo ok, un poquito de viento cruzado pero todo bien, el tema fue a la vuelta, volviamos a 90 kmh porque venia una 125 con nosotros, habia viento de cola medio de costado, y cuando venia parejo a 90 sentia un ratoneo, cuando venia alguna subida o aceleraba un poco el motor se tranquilizaba. no jode mucho pero me molesta, no tanto como la bendita vibracion en el tablero que no se de donde cazzo viene.
bardiner
bardiner
Mensaje por elulice el Lun Ene 05 2015, 21:12
Bardiner, te comento que el probema principal se solucionó pero tengo un problema nuevo, es que la moto se ratonea en bajas RPM, desde 1500 hasta 3000/3500 no quiere saber nada.. Creo que no le está llegando nafta como pasaba en alta pero no se a que se debe..
Con respecto a la falla que me comentas, el ratoneo de tu moto se producía a los 90km/h pero a cuantas RPM? porque capaz en la subida le dabas mas rosca y subían las RPM por eso desaparecía un poco el ratoneo.
elulice
Mensaje por bardiner el Lun Ene 05 2015, 21:19
A 90 venia a 6000 rpm mas o menos, y no tocaba el acelerador, si aceleraba un poco se iba la falla. Voy a probar subiendo la aguja.
Regulaste bien el tornillito del aire?
bardiner
bardiner
Mensaje por elulice el Lun Ene 05 2015, 21:25
Ahh.. entonces te está jodiendo un poquito la alta. Con ponerle 1 arandela milimetrada ya está. Con eso solucionas todo original
Con respecto a mi moto, lo probe en 2 1/2 vueltas y lo fui llevando hasta 3 1/4 y seguía igual.
Es el mismo problema que tenía en alta, es como si tuviese mucho aire pero en realidad es poca nafta. Se solucionará poniendo un chicle (gicleur) un poquito más grande en baja?
elulice
Mensaje por bardiner el Lun Ene 05 2015, 21:44
La verdad no se.si se.puede cambiar el de.baja. el tornillito de mi moto esta a 4 y.media
bardiner
bardiner
Mensaje por elulice el Lun Ene 05 2015, 22:02
Perdón mi ignorancia, pero ese tornillo regula el paso de aire cierto?
elulice
Mensaje por bardiner el Lun Ene 05 2015, 22:06
El aire de baja, apenas tocas el acelerador ya no funciona. Bueno, el aireque pasa por la cortina pasa a ser mucho mayor y pierde sentido el que regula el tornillito.
bardiner
bardiner
Mensaje por elulice el Lun Ene 05 2015, 22:30
Claro entonces regula solo en ralenti.. Pero la falla que tengo es cuando acelero. desde que acelero hasta las 3000 RPM, después el problema desaparece
elulice
