explosiones al arrancar posible problema en la junta de tapa?
Re: explosiones al arrancar posible problema en la junta de tapa?
ok, la linea de aceite es en el medio (del lado de los cambios), del otro lado es apenas.
disculpame mi ignorancia, pero cuando sacan la tapa de cilindro, ademas de cambiar la junto, tienen que usar el sellador en otra parte, si mal no recuerdo algo lei en algun post de que el sellador no lo tomaba bien y seguia perdiendo o algo asi(obio que era en ese caso en particular), por eso puse lo anterior?saben si hay manual de despiece en español?
ya que estoy consulto el destellador es el azul que esta visible al costado la tapa negra del carenado?
esta semana tengo que verificar, el año pasado no me chequearon el tema luces, pero por ahi si este año, no me funciona los giros, me dijieron que es el relay(o destellador)lo demas anda todo, por eso descarto el fusible, me dijieron que si anda la bocina no es el fusible, es asi?
saludos nuevamente y gracias
Marianoh- Cantidad de envíos : 78
Localizacion : San Miguel Pci Bs As
Seguramente esta perdiendo la junta de tapa de cilindro, varias sufren por no retorquear la misma despues del ablande.
La tapa de balancines es la que esta inmediatamente por encima y lleva solo sellador, si estan bien los planos, tiene el correcto ajuste, y el taponcito del engranaje de distro no esta reseco, no deberia perder.
Hay manual de despiece, de taller y de usuario en la parte de manuales del foro, bajatelos.
No se que erá eso "azul" que comentas, el destellador de los giros, "creo" que está donde la bateria, no lo revisé nunca por eso no lo ubico
Hola Dermi, si te entendi bien, quiere decir que cambian la junta, se soluciona el tema de la perdida de aceite, pero puede llegar a suceder que el ruido tipo explosion se de tapa de balancines?es dcir que podria tener dos problemas?.
saludos y gracias
saludos y gracias
No, eso me suena màs a valvula de escape abierta (sin luz)
Dermi muy generoso de tu parte con las respuestas a la brevedad, entonces eso como se arregla con una juste?no hay que cambiar la junta?saludos
Si la junta no se deterioró, quizas con un ajuste deje de perder, pero hacelo a la brevedad.
Y ya que estas, que el mecánico revise y regule la luz de válvulas, lleva 0.05 en admisión y 0.10 en escape
Gracias Dermi, tienen que sacar el tanque de nafta para hacer ese laburo?ademas un torque especifico al ajustar la tapa?
Dermi esto pusiste en otro post es de la 200 es el mismo el de la 220
"Es el mismo motor que la rouser, así que supongo el mismo torque : 4 kg/m para las 4 tuercas ciegas (apretar en cruz) y 1.2 Kg/m para los tornillos periféricos (6)"
Si, vale lo mismo, hay que sacar el tanque para regular valvulas y además el soporte de la tapa para re apretar, creo, no recuerdo bien
» Ajustar tapa de cilindro
» Junta de tapa del embrague.
» junta de tapa de cilindro!!
» urgente. Necesito junta de tapa 220
» Junta de tapa de cilindro ( soplada )
