Calibrar tablero de velocidad 200 ns
Hola viendo el post de velocidades máxima el tablero marcaría en exceso casi 10 km cuando va en sexta, alguien sabe si se puede calibrar.
Re: Calibrar tablero de velocidad 200 ns
pampans escribió:Hola viendo el post de velocidades máxima el tablero marcaría en exceso casi 10 km cuando va en sexta, alguien sabe si se puede calibrar.
Todos los veiculos tienen un error de velocidad y creo que es a propósito para que siempre andes a una velocidad mas baja de la que pensas que vas calculo es por el tema de radares, aunque en un pais que no se respetan las leyes de transito no tiene mucha importancia ese error
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
El instrumental de un vehículo, cualquiera sea, tiene que ser preciso e indicar de forma REAL aquello que está midiendo. Si el velocímetro marca mal se trata de un ERROR (cosa que a casi todos les pasa). La función del velocímetro es decirnos a cuánto vamos, luego cada uno es (o debería) ser consciente de la velocidad máxima permitida, y si decide o no respetarla..
En algunos velocímetros se pueden hacer ajustes, calibrando el diámetro de la rueda y pisada por ejemplo, y así ir consiguiendo una medición más exacta. Habría que ver si el de la NS se puede configurar; lo desconozco..
gerguco- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 01/09/2014
ojala que sii!!!
tonny- Cantidad de envíos : 313
Si pasara eso, vaticino varios suicidios por saber a que velocidad real se iba jajajaja.
siiii seria genial desmentir a aquellos que dicen ir a 168 km/h jajaja con transmision y escape jajaja
Hola cambiando la cubierta trasera pasando de la medida 130/70 17 a 140/70 17( con el mismo perfil) , la pisada de la cubierta en un vuelta aumenta el 2.280873248615194 % respecto a la original y cambiando la cubierta delantera pasando de la medida 100/80-17 a 110/80-17( también con el mismo perfil) la pisada aumenta en un 2.703616086515723 % , lo cual calculo que se podría aproximar un poco mas a la velocidad real. Seria interesante que los que colocaron esta medida midan y comparen con un GPS la velocidad para ver en cuanto se reduce la diferencia de 10 Km que tiene hoy por lo menos en mi moto. Saludosgerguco escribió:El instrumental de un vehículo, cualquiera sea, tiene que ser preciso e indicar de forma REAL aquello que está midiendo. Si el velocímetro marca mal se trata de un ERROR (cosa que a casi todos les pasa). La función del velocímetro es decirnos a cuánto vamos, luego cada uno es (o debería) ser consciente de la velocidad máxima permitida, y si decide o no respetarla..
Última edición por pampans el Mar Ene 06 2015, 06:48, editado 1 vez
» R.P.M. / VELOCIDAD TABLERO
» PROBLEMA TABLERO.. NO MARCA VELOCIDAD Y ODOMETRO
» Velocidad- problema tablero RS 200 (queda en cero)
» Problema con tablero (Deelay cuando bajo velocidad)
» Calibrar dirección
