que cubierta poner??
+36
enferrari18
Isralaf
Nico+
martinamd
HELLRACER
chulitom
JuanB
AGUS
Francolacava
Leo 46
HERNÁN FRANCHINO
Adru76
Butch01
bilyan
EL_TORO_13
jonathanrw
Christian Bejarano
FabiánRS
r0d5
vicera
klotito
betterspine
gustavo schmidt
ELSANT0
Chester22
pampans
ppuel
marcos1976
BUTCH
hog1069
maRTIn200NS
Christian17
AUGUSTO716
farcry
40 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Re: que cubierta poner??
FabiánRS escribió:Buenaass!!! Alguno le puso 130 80 17?? con el perfil 80 se tendría que quitar el corta spary?? no quiero quitarlo, por eso pregunto antes de comprar una cuecierta con perfil 80. Graciaaaasss!
Capo.... para qué tan alta...!!?? sugiero que le pongas las 140/70/17 (Pirelli Diablo Rosso II) espectaculares...
Christian Bejarano- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
Solo preguntaba ... viste que cuado uno dice ... che le tengo cambiar la cubierta trasera y todos te dan opiniones que ponele esta, que esta otra ... y bueno varios me recomendaron la 130 80 17, por eso preguntaba si alguno ya la habá}ía puesto. Y en cuanto a la sugetencia tuya, 140 70 17 Diablo Rosso 2, esa le va bien? no hay que quitar el corta Spray??? tendrías fotos ... si no es mucho pedir!
Gracias por el concejo !
FabiánRS- Cantidad de envíos : 182
Fecha de inscripción : 23/06/2012
FabiánRS escribió:Solo preguntaba ... viste que cuado uno dice ... che le tengo cambiar la cubierta trasera y todos te dan opiniones que ponele esta, que esta otra ... y bueno varios me recomendaron la 130 80 17, por eso preguntaba si alguno ya la habá}ía puesto. Y en cuanto a la sugetencia tuya, 140 70 17 Diablo Rosso 2, esa le va bien? no hay que quitar el corta Spray??? tendrías fotos ... si no es mucho pedir!
Hola Fabián, la cubierta entra bien con corta-spray, la 130 es la medida que viene con la cubierta original, yo le puse 140 que me da un poco más de seguridad, es como que tiene una pisada mejor, y en cuanto al talón yo no cambié, ya que algunos le pusieron de 60 y pierde un poquito de velocidad final, con respecto a la de talón de 80 habría que ver si entra con el corta-spray, no debería haber problema ya que te queda espacio, a mi gusto quedaría muy alta de cubierta... es lo único que te puedo decir por el cambio que hice yo...
Christian Bejarano Gracias querido, siempre la opinión de un usuario es bienvenida
le voy a poner la diablo rosso 2 140 60 17.... ustd que dicen? me dijeron q se acorta un poco pero eso para mi no es problema la uso mucho en ciudad, de ultima si tengo que hacer un viajecito le cambio la corona y listo.
vicera- Cantidad de envíos : 61
Localizacion : buenos aires lanus
vicera escribió:le voy a poner la diablo rosso 2 140 60 17.... ustd que dicen? me dijeron q se acorta un poco pero eso para mi no es problema la uso mucho en ciudad, de ultima si tengo que hacer un viajecito le cambio la corona y listo.
Para mi va, facha, yo opte por las 140/70/17 por una cuestiòn de no cambiarlas siempre...
Puse la 140 60 en diablo rosso 2 la moto qedo exelente se corto la relacion eso si. Antes a 7 mil rpm venia a 100 clavados ahora voy a 97 qedo mas corta pero sñes lo de menos se remplaza l corona y listo o en su defecto el piñon. La moto l doblar se acuesta sola dobla muchisimo mejor y frena muchisimo mejor. Ni lo duden en cambiarlas si quieren y pueden. Y en facha tampoco lo duden la moto qedo muchisimo mas linda
A Davidonline78 le gusta esta publicaciòn
hola muchachos
me acabo de comprar la rouser 200 y quiero cambiarles las cubiertas
que medidas y que marcas me recomiendan tanto para la trasera como para la delantera
aguardo sus comentarios
saludos.
saludos.
jonathanrw- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 11/11/2015
Localizacion : moreno
Hola capo, buscate que hay miles de temas.
Abrazo.
Abrazo.
EL_TORO_13- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 30/09/2015
Localizacion : Caseros - 3 de Febrero
jonathanrw escribió:hola muchachos
saludos.
Yo diría que cualquier pirelli es mejor que las que traen original .... y en cuanto a las medidas, yo respetaría las que vienen de fábrica.
Saludos !
Chicos como están? Te go una 220f Se que la charla es de una ns pero tengo una duda y no se como hacer un post al respecto. Pero tengo puesta una cubierta bridgstone 140/80/17. La moto anda Barbara pero en 5ta va forzada y no quiero cavar el motor por exigir la alguien me podría dar una mano de como acomodar la a que quedé mas parecido a original?
Saludos y disculpas de meterme así en la conversación con otra moto.
bilyan- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 02/06/2014
Localizacion : Bs. As. san fernando
Bueno, para clarificar un poco el tema, la cosa es asi, en la medida de una cubierta (usemos por ejemplo la de la NS trasera) es 130-70-17 esto significa lo siguiente: 130 mm de ancho de rueda - 70 es el 70% del ancho de rueda y 17 es 17 pulgadas de diametro interior de la cubierta o diametro de la llanta si resulta mas claro.
Sabiendo esto entonces podemos decir que una cubierta de NS original tiene 130 mm de ancho, 91 mm de talon o altura y 17 pulgadas o 43,18 cm de diametro interior.
Si tomamos en cambio la medida 140-70-17 tendremos una cubierta de 140 mm de ancho (o sea 1 cm mas ancha que la otra) 98 mm de talon (o sea casi 1 cm mas de altura) y 17 pulgadas de diametro interior.
Quiere decir que si al diametro interior de 17 pulgadas o dicho de otra forma 43,18 cm le sumamos en el primer caso los 91 mm nos queda un diametro exterior de 52,28 cm y si hacemos e mismo calculo con la segunda opcion nos queda 52,98 cm es decir 7 mm mas de diametro.
Esto traducido al avance de la rueda sobre el pavimento nos produce un cambio en el rendimiento a saber, una perdida de salida y una ganancia en velocidad final y obviamente a igual rpm con una moto con cubiertas originales le ganamos unos 4 km/h.
Esto no es un invento, es matemática pura y si quieren pegarle una vuelta mas de tuerca a los numeros podemos decir tambien que cuando la rueda original da una vuelta avanza 107,2 cm y si calculamos el avance de la segunda opcion esta avanza 110,1 cm esto son 3 cm mas por cada vuelta.
Esto es al hacer la formula de Pi x radio al cuadrado/2, obtenemos la circunsferencia de la rueda y eso es en definitiva lo que avanza por vuelta.
Las matematicas son geniales !!! espero les haya servido para elegir la medida de su proxima cubierta !!
Saludos !!
Saludos !!
Butch01- Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 28/04/2017
Localizacion : Tres de Febrero
A alexlisas, Petete1959 y a Davidonline78 les gusta esta publicaciòn
Butch01 escribió:Bueno, para clarificar un poco el tema, la cosa es asi, en la medida de una cubierta (usemos por ejemplo la de la NS trasera) es 130-70-17 esto significa lo siguiente: 130 mm de ancho de rueda - 70 es el 70% del ancho de rueda y 17 es 17 pulgadas de diametro interior de la cubierta o diametro de la llanta si resulta mas claro.
Saludos !!
EXCELENTE!!!!
yo voy a ir por la 140/70/17, estoy podrido de "PATINAR POR UN SUEÑO" cada vez que piso una escupida...
No me decido si las Michelin o las Pirelli....
Adru76- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 26/12/2016
Localizacion : San Miguel
Para cambiar la medida de las cubiertas hay que tener en cuenta varios factores que , en su momento tuvieron al diseñar la moto. Desarrollo: Es la longitud que recorre una vuelta de la rueda. Ésto es muy importante porque cambiarla varía la relación de todo el cambio, no sólo la final y , además, varía la fuerza de los discos de freno. Ancho: se puede ganar en adherencia, pero perder prestaciones por rozamiento. Otro factor muy importante es la diferencia del peso de un neumático mas grande, la inercia tanto en la aceleración como en el frenado de la rueda puede ser muy notoria, achanchando el arranque y reduciendo el frenaje. Lo mejor es mantener las medidas originales y mejorar la calidad del caucho y su diseño.
HERNÁN FRANCHINO- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 16/10/2017
Edad : 65
Localizacion : SAN ISIDRO
vicera escribió:Alguno probo la 150 60 17 atras? Llame a la gomeria me dijo q era muy ancha para la llanta de la moto
Yo le puse la Pirelli Rosso 2 150/60 y calza perfectamente bien en la llanta. No te puedo hablar del comportamiento, porque no la he probado, pero que entra, entra muy bien.
Como quedo el ranking de laa cubiertas?? Cual conviene poner para salir a la ruta?
Francolacava- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 21/07/2018
Localizacion : Caba
Hola gente. Es mi primera incursión en el club. El planteamiento es el siguiente. Le cambíe las cubiertas a mi Rouser 200 ns. Delantera 110/70/17 y atras 140/60/17. La cubierta trasera se ve muy bien....pero perdí mucha velocidad final. Ahora la pregunta.¿ que medida de piñon puedo poner para volver a tener la velocidad final? De abajo esta super rapida y llega al corte al toque. En Mendoza hay poca oferta de coronas y piñones y la corona que consigo es muy cara..$ 1900. El flaco de la repuestera me dijo que pusiera un piñon con 2 dientes menos....pero me parece que el tampoco la tiene muy clara.
Por eso pido ayuda. QUE PIÑON PONGO???. GRACIAS Y SALUDOS A TODOS.
AGUS- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 02/08/2018
Localizacion : MENDOZA
Hola Agus, si achicas el piñon acortas la relación, la moto se pone más picante de abajo y perdes velocidad final,en tu caso habría que achicar la corona. Probaste dándole un poco más de nafta cambiando o pasando el calisua al chicle de alta? Saludos
Localizacion : Berazategui
consulta, hay quienes compran las mrf usadas? ejemplo en mi caso tienen recien 2500km y estan impecables quisiera pasarme a unas michelin
chulitom- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
mmmm lo veo complicado, las mrf no las quiere nadie porque son una cagada, tienen mucho plástico con lo cual te duran mucho (no se gastan) pero resbalan mucho también, un poquito de agua y salís patinando. Yo las cambie por la Pirelli Sport Demon y me cambio totalmente el andar de la moto.
Si queres algo mas barato tenes las que vos decías,las Michelin Pilot Street que también son muy buenas
Salu2
Salu2
HELLRACER- Cantidad de envíos : 111
Fecha de inscripción : 10/09/2013
Localizacion : Olivos
si tal cual sabes q si. Soy novato tema moto pero a medida q le agarro confianza mas cuenta me doy q son un jabon estas mrf, pero en seco y caliente van bien. Me decia un flaco de una gomeria q las mrf son buenas cubietas pero estan hechas para las necesidades de la india temperaturas de entre 30º y 40º. Aca en bs as estamos lejos de eso. La joda cual es, cambias patas y las viejas te las metes en el ... ? jajajaja
jajajaja mira te pueden sacar de un apuro, en época de crisis..... pero bueno, publicalas por ahí a un precio barato las vendes
maRTIn200NS escribió:Yo mande puse "pirelli diablo rosso 2" delantera 110/70 y trasera 140/70
Vale cada centavo....
Tambien puse las mismas y tal cual, son espectaculares!!!. Y esteticamente ni hablar.
martinamd- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 22/10/2018
Hola, si le coloco unas Diablo Rosso II fabricadas en 2017 estaria OK? o en este tiempo se pudieron joder de alguna manera?
y por otro lado, vi un video que dicen que duran 8000km nada mas. es cierto esto???
Nico+- Cantidad de envíos : 92
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Hola, que sean 2017 está mas que bien, en cuanto a la duración no se puede pedir que tengan buen andar, agarre (blandas)y que duren mucho, hay que que sacrificar algo!!!
JuanB escribió:Hola, que sean 2017 está mas que bien, en cuanto a la duración no se puede pedir que tengan buen andar, agarre (blandas)y que duren mucho, hay que que sacrificar algo!!!
pero 8000km? los hago en menos de 1 año, y para pagar 10 lucas...
Hace 2 que tengo las que vienen de fabrica y todavia estan decentes!
no creo duren solo 8000 km, algo mas deben tirar y de ultima es un tema seguridad. Mira hoy con agua las mrf casi me mandan al suelo, tuve q frenear algo fuerte a 40kms la cola de la moto se iba de lado a lado, la mrf delantera va bien, pero la trasera por dios es un jabon. Las cubiertas duran 10 años desde la fabricacion y se recomiendan no mas de 5 años desde q se instalan. Asi q sin miedo por el año de fabricacion. Saludos
pd en mlibre estan algo de 7500 las michelin
chulitom escribió:no creo duren solo 8000 km, algo mas deben tirar y de ultima es un tema seguridad. Mira hoy con agua las mrf casi me mandan al suelo, tuve q frenear algo fuerte a 40kms la cola de la moto se iba de lado a lado, la mrf delantera va bien, pero la trasera por dios es un jabon. Las cubiertas duran 10 años desde la fabricacion y se recomiendan no mas de 5 años desde q se instalan. Asi q sin miedo por el año de fabricacion. Saludos
sisi obvio que es una cuestion de seguridad, pero tmabien de bolsillo jaja
cuales son las michelin que decis 7500?
las pilot street jajajaj yo tampoco las cambie por falta de $$ porq tambien tengo q reponer casco q ya no da mas, en fin nada q con plata no se arregle jajaja
Nico te doy mi humilde opinión, es lógico que las Pirelli Diablo Rosso te duren poco y es lógico por los componentes que tiene. No están hechas para durar, para durar tenes las de fabrica (MRF) que son de plástico y son eternas!!! jaja pero así te resbalan también!!
Cuando vos compras unas Pirelli Diablo Rosso estas comprando lo mejorcito del mercado y por eso también las pagas tan caras.
En mi opinión por precio/calidad/duración yo no compraría las Rosso, iría por unas buenas, no tan caras y que te duren algo mas como las Pirelli Sport Demon o las Michelin Pilot Street.
Salu2
Salu2
Gente como les va! soy nuevo en el club!...gracias por la info de las cubiertas... me sacaron todas las dudas....aunque ahora están saladas....seguiré resbalando un poquito mas... saludos
Isralaf- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 10/11/2018
Localizacion : Laferrere. La Matanza
Gente linda consulta, ya q sigo sin $$$ vi una casa de neumaticos q vende financiada y a mi me sirve mucho las dunlop gt601 arrowmax usa, q opinan o tienen comentarios de conocidos sobre estas cubiertas?, ya q no consigo con t credito acceder a las michelin menos a pirelli. Saludos y buen finde
Hola, Yo justamente estoy evaluando el cambio de compuesto, tengo DRII atrás ya con unos 15 mil kilometros y no lo veo seguro ya, mas que nada por el frenado, tiene la mitad echa en ruta. Ántes de irme para el norte en pocos dias, quiero hacer el cambio, y valga la redundancia, estoy en la diyuntiva Dunlop - Michellin. ( Hoy actualmente, un poco más que ayer, me estoy volcando más por MICH ).
Hola, ya compraste ?chulitom escribió:Gente linda consulta, ya q sigo sin $$$ vi una casa de neumaticos q vende financiada y a mi me sirve mucho las dunlop gt601 arrowmax usa, q opinan o tienen comentarios de conocidos sobre estas cubiertas?, ya q no consigo con t credito acceder a las michelin menos a pirelli. Saludos y buen finde
NO, aun no compre estuve fuera
neumáticos
buenas tardes ,soy usuario de rouser ns 200, les pregunto si me pueden ayudar a tomar decisiones por la experiencias que pueden tener ,quiero comprar goma trasera que ya le llego el día y en el mercado solo hay pirelli sport demon y pirelli diablo rosso esta nes 500 pesos mas barata ,sabrían decirme cual? o la diferencia que tienen ademas de las telas
gracias y estoy en contacto para próxima experiencia ,soy de concordia ER para lo que necesiten
laquidara Marcelo- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 10/07/2019
Localizacion : Concordia
hoy me acaban de llegar las Michellin Pilot Street, las compre por ML 7300 el juego, estan a muy buen precio, las Pirelli estan mucho mas caras
balnearense- Cantidad de envíos : 58
Fecha de inscripción : 05/11/2018
Localizacion : Cordoba, Balnearia
Hace poco compré michellin pilot street, porque habia una diferencia de 2000pesos con las pirelli... espero no arrepentirme, saludos desde concordia, E. Rios.
Sweb- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 21/08/2019
gallegorojo- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 04/07/2019
Localizacion : Coronel Charlone pcia. de Bs.As.
Muy bonita, personalmente cuando le puse cubierta mas ancha atrás disminuyó la velocidad final, la corregí con los chiclers. Veo que tenes escape Paulucci, mejoró?
Hola JuanB, es muy poca la mejora, sinceramente yo me entusiasmé como un chico cuando lo vi y como sonaba, para viajar le pongo una sordina, gustitos "de loco", cuando me canse lo rajo jaaa y vuelvo al original. Buenas rutas!!
Ok, gracias por la data, en un momento pensé en ponérselo.
» ¿Que cubierta buena poner en una 135?
» QUE NAFTA PONER A LA UG 4OO
» QUE BATERIA PONER
» Poner Xenon
» poner sobreaviso
» QUE BATERIA PONER
» Poner Xenon
» poner sobreaviso
Página 1 de 2.
