ruido en el motor ns 200 ok
+7
albertooscarg
dermi
jorge1320e
feralv68
ZoukeroMDQ
pampans
victor77
11 participantes
hola a todos soy nuevo en el foro y le agradecería sus opiniones sincera, el problema es el siguiente hace apenas unas semanas e comprado una ns 200 ok , el primer dia solo realice 30 km, todo de 10 mas aya del ruido de las pastillas que gracias a los comentarios y videos los pude solucionar, al otro dia mientras calentaba el motor note un ruido raro como a rulemanes y que con solo apretar el embrague el motor quedaba una seda sin ningun ruido, fui a la concesionaria donde la compre y me dijeron que es norma que se tiene que acomodar y gastar dado que muy nuevo todo en el motor, pero cuanto mas caliente esta el motor mas ruido hace, llevo 150 km hecho se que son pocos pero me tiene preocupado no me parece normal , ya estoy desconfiando de la agencia que sea chamullo,
victor77- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 25/01/2015
Localizacion : burzaco
Re: ruido en el motor ns 200 ok
Hola Victor no te desesperes , de toda la gente que comento que para ellos el motor es ruidoso no he leido que se les halla roto, Victor tu moto tiene 150 km, esta con un aceite que viene de fabrica que ni por asomo se parece a un Motul o a un Castrol, usala metele los 500 Km hacele al primer servis y la moto cambia y cuando tenga 1.600 km también notas que cambia, en definitiva se esta asentando . En mi caso de entrada nomas le cambie el aceite no te olvides que también lubrica los discos de embreague aparte de los engranajes y si es como decís que mas caliente esta y mas ruido hace conclusión para mi es el aceite. Escuchaste a otra 200 ns nueva y alguna ya asentada, cambia totalmente. Busca los comentarios de los compañeros que asentaron sus motos. Saludos
pampans escribió:Hola Victor no te desesperes , de toda la gente que comento que para ellos el motor es ruidoso no he leido que se les halla roto, Victor tu moto tiene 150 km, esta con un aceite que viene de fabrica que ni por asomo se parece a un Motul o a un Castrol, usala metele los 500 Km hacele al primer servis y la moto cambia y cuando tenga 1.600 km también notas que cambia, en definitiva se esta asentando . En mi caso de entrada nomas le cambie el aceite no te olvides que también lubrica los discos de embreague aparte de los engranajes y si es como decís que mas caliente esta y mas ruido hace conclusión para mi es el aceite. Escuchaste a otra 200 ns nueva y alguna ya asentada, cambia totalmente. Busca los comentarios de los compañeros que asentaron sus motos. Saludos
Pienso hacerlo ya, la mía hasta los primero 30 km no hacía tanto ruido, pero a partir de ahí empezó a hacer el ruido clásico de las Bajaj ...y había decidido cambiar el aceite ya que tiene 120 km, (recuerdo que el gringo69 aconsejaba cambiarlo a los 100), y después hacer el service de los 1000 ya que a los 500 me dijeron en la agencia que sólo le daban una revisada visual a la moto pero que no le hacían cambio de aceite ni nada, y creo que de una voy a meterle Motul 3000. Saludos
ZoukeroMDQ- Cantidad de envíos : 316
Q pasó finalmente?, la mia tiene 3700 km y el ruido cambia al soltar o al embragar, o sea no es de asentamiento, tampoco tuve problemas pero me queda la duda
feralv68- Cantidad de envíos : 106
Buenas noches soy de guatemala y tengo una 200 ns, te comento la mia tambien hace ese ruido en el motor y cuando meto el embrage se quita, probe con otra ns de un amigo y lo mismo hacer creo que es normal de la moto, la mia ya tiene 11,300 kms.
jorge1320e- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 19/02/2015
Localizacion : Guatemala
Victor esto lo subió un compañero en el Post de embreague.victor77 escribió:hola a todos soy nuevo en el foro y le agradecería sus opiniones sincera, el problema es el siguiente hace apenas unas semanas e comprado una ns 200 ok , el primer dia solo realice 30 km, todo de 10 mas aya del ruido de las pastillas que gracias a los comentarios y videos los pude solucionar, al otro dia mientras calentaba el motor note un ruido raro como a rulemanes y que con solo apretar el embrague el motor quedaba una seda sin ningun ruido, fui a la concesionaria donde la compre y me dijeron que es norma que se tiene que acomodar y gastar dado que muy nuevo todo en el motor, pero cuanto mas caliente esta el motor mas ruido hace, llevo 150 km hecho se que son pocos pero me tiene preocupado no me parece normal , ya estoy desconfiando de la agencia que sea chamullo,
Re: Ruido en embrague?
Mensaje por diefarcia0910 el Lun Feb 16 2015, 17:27
thumbup2 Hola muchachos, primero que nada, calma!!! ese ruido que escuchan en forma quizas de golpeteo (taka taka) que merma o disminuye al presionar el embrague, es algo caracteristico de nuestras indias, ya que si el sistema para el embrague de estas nuevas ns es el mismo que para las antiguas 220n, 220f, la canasta de embrague se sujeta al piñon/ engranaje del eje primario con remaches de forma un poco olgada quizas, esto mas el hecho de que sea nuevas puede sumar al ruido, mi consejo, el aceite, no usar el que viene de la concecionaria, yo recomiendo motul o castrol, mineral obviamente, uds veran en el manual la viscosidad correspondiente. Y como ultimo, la correcta regulacion del cable de embrague.
1 Aflojar completamente los extremos del cable, pero dejando un margen de casi 1/2 mm aprox desde el manillar.
2 tensar con el dedo la leva de embrague hacia el sentido de ajuste de forma que quede tirante, en mi caso, para adelante.
3 salir a dar una vuelta y corregir hasta que quede a gusto desde el margen que hemos dejado en el tensor del manillar.
Pd. Hecho esto de la forma correcta, con la rueda trasera en tierra al poner primera, no deberia hacer ese tiron de cadena tipico (TAAK!!) y ruido de canasta de embrague se reduciria a un casi %40 diria yo, pero en el futuro OJO!! xq este ruido, se mimetiza mucho al ruido del cabeseo del piston, cosa que hasta los digamos 25000km no deberia pasar ni por lejos.
Ok, eso es todo, saludos, suerte, y buena ruta!!
Si existe juego entre la canasta y el engranaje es un tema serio, salvo quizas si tuviese algún sistema de amortiguación (manchón), aunque en motos de poca potencia no creo se justifique, se coloca detras de la corona de transmisión que sale màs barato
Nunca tuve una moto que al apretar el embrague no cambie el ruido,normalmente con el embrague apretado queda mas silenciosa, sobretodo cuando el motor esta regulando a bajas revoluciones...
albertooscarg- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 23/09/2014
Edad : 70
Localizacion : la plata
Tengo ese ruido, me molesta bastante, pregunte en la agencia y me dijeron que era normal.
maturana09- Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 07/01/2015
Todas las motos que tuve al apretar el embrague queda mas silenciosa es normal tambien pasa con los autos!!.
Pelussa- Cantidad de envíos : 119
Localizacion : Lanus.
hola, por lo que me ha sucedido, recomendaria cambiar el aceite lo antes posible... antes de los 500km aunque a los 1000km sea el servicio y lo cambien de nuevo
inclan- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 05/03/2015
Localizacion : san justo
Noo, para nada es normal que haga ruido el embrague o se le valla al presionarlo, ese motor a los 20 mil km no llega.
Aca tienen el porque el ruido de motor cambia al embragar en una moto, tiempo 0.50 por ahi
https://www.youtube.com/watch?v=_wlw-Gf7sZU
