como cambiar chicler de alta al ns ?
+15
nicochapur
yuampable
LittleLS
titacho
nandez
eclassen
juan-de
leoncio
Marcelo_1965
matias87
OverDrive
Marting45
mcors405
pampans
19 participantes
Re: como cambiar chicler de alta al ns ?
Bueno compañeros despues de tanto probar. Teniendo en cuenta que la moto esta diseñada para usar un chicler 107,5 de fabrica en India. Aca por cuestiones ambientales y climaticas viene con uno 115, aun asi la moto presenta ciertos tironeos.
Varias pruebas, primero cambie chicler por uno 120. La moto no quedó bien, y en alta(3/4 acelerador) estaba 20% pasada en la emision de gases.
Luego solo probé sumplementar la aguja 1mm. La moto quedó bastante bien, pero el tironeo desapareció en medios(5000/6000rpm) y aperecio a las 7000rpm.
La ultima prueba que hice y la que quedo joya es suplementar la aguja 0,5mm y puse chicler 117. La moto no falla en ningun regimen y lo mas importante que el analizador de gases dio perfecto, en baja, media y alta.
Luego de todo esto, revisar la luz de electrodos de las bujias que deben estar en 0,7/0,8mm. Luego regular el tornillo de la mezcla con la moto en caliente. La mia quedó bien a las 4 1/4 vueltas. Saludos.
muy buena data !!!! gracias
Ahhh y revisar el TPS a los valores de fabrica. El mio particularmente estaba bien regulado en 0,69 volts.
Cuando compre la moto me tironeaba mal al punto de casi inandable subi la aguja 1mm y mejoro un poco pero me seguia fallando despues de las 6000 vueltas le volvi la aguja a su lugar y cambie chicler a 120 y quedo mucho mejor en alta pero me volvio el tironeo de 3000 a 4500 rpm ya me tiene las bolas llenas esta moto la puta madre!!
yuampable- Cantidad de envíos : 85
Localizacion : mataderos-capital federal
La tuya es la 220? la mia quedo joya con un chicle 120 y di vuelta la arandelita de la aguja. Me acuerdo quedó un misil en ruta, como extraño mi 220...
No!! Es la ns tenia la 220 ahora tengo la ns yo no le puedo encontrar el punto al carbu me tiene re podrido!!
Buenas yo compre la ns hara dos meses, habia leido sobre los tironeos y medio que me asuste, pero desde el primer dia hasta ahora con 2mil km nunca paso nada, le habran cambiado algo en la concesionaria antes de darmela? O puede que aparezca mas adelante? La moto la compre en Global olivos
nicochapur- Cantidad de envíos : 47
Localizacion : Vicente Lopez
LittleLS escribió:Bueno compañeros despues de tanto probar. Teniendo en cuenta que la moto esta diseñada para usar un chicler 107,5 de fabrica en India. Aca por cuestiones ambientales y climaticas viene con uno 115, aun asi la moto presenta ciertos tironeos.
Consulta de principiante:
1. Como tomas en cuenta el tema de regular el tornillo de mezcla? Desde totalmente cerrado o como seria?
2. Donde se puede comprar, en CABA o GBA Sur (Berazategui) el chicler de 117?
3. Como suplantaste la aguja a 0.5mm?
dioseres- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 01/10/2015
Localizacion : Berazategui
No puedo encontrar chicler 117 por ningun lado, todos tienen 115 o 120
Hola, contestando a cnv666 lo que podes hace es comprar un chicler 115 y agrandarlo con un calisua a. 117
Y una consulta a todos los que suplementaron 0.5mm la aguja Como hicieron? Sinceramente no había escuchado jamás hablar de ese secreto y me gustaría implementarlo en mi moto, tengo un ns200 desde ya muchas gracias por la información y espero sus respuestas
Chavitomotto- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 04/07/2018
Localizacion : Santa fe
Tenes que sacar la aguja y poner arandela de la medida que desees, en mi caso con solo cambiar el chicler fue suficiente
» como cambiar la lampara de la luz alta
» Service que solucione el problema del tironeo
» Chicler de alta
» Eliminando el tironeo con chicler de alta 120
» Carburacion rouser 200
» Chicler de alta
