Velocidad FINAL calculos modificaciones 33vdwmr
Velocidad FINAL calculos modificaciones Bdttw8
Tenemos 30491 miembros registrados
El último usuario registrado es chivoloco0
Nuestros miembros han publicado un total de 543094 mensajes en 38568 argumentos.
Junio 2019
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Velocidad FINAL calculos modificaciones Empty Velocidad FINAL calculos modificaciones
Mensaje por pampans el Jue Feb 05 2015, 13:06
Como puedo tener mayor velocidad final? Que relación puedo poner? . Estas preguntas que siempre nos hacemos y calculamos en papel o planilla ,( yo también lo hice) , se puede empezar  teniendo en cuenta el factor( relación entre la corona y el piñón)
Relación Original 14/ 39=  2,7857 Factor si modifico tiene que ser lo mas cerca posible de este factor porque :
* Cuánto mayor es el factor, menor velocidad final y mayor arranque.
* Cuánto menor es el factor, mayor velocidad final y menor arranque.
* Si su corona tiene 40 dientes y el piñon 14 dientes entonces su factor es 2.86 entonces deberá buscar cualquier otra combinación que esté lo más cercano posible al factor 2.86 para obtener un mayor arranque o mayor velocidad final.
* Si desea tener un mayor arranque sustituya su piñón por uno de 15 y la corona por una de 43 dientes, siendo el factor resultante muy cercano al original (2.87).
* Si desea obtener una mayor velocidad final sustituya su piñón por uno de 13 dientes y la corona por uno de 37 dientes, siendo el factor resultante muy cercano al original a (2.85).
* Otra cosa que puede hacer es variar la corona 1 o 2 dientes para obtener mayor velocidad final o mayor arranque, pero el factor resultante no será el indicado.
Ejemplo:  Pruebas              16/ 42=  2,625            16/43 = 2,6875                        16/44=  2,75
                                17/ 48= 2,8235        18/48= 2,6666                          15/39= 2,60
Ya tengo la relación ahora quiero saber la velocidad que puedo alcanzar,  en base a los siguientes datos , variables también.
  RELACION NEUMATICO
   ANCHO 140
    PERFIL 70
    LLANTA 17
Piñon 14
corona 39
REDUCCION PRIMARIA 3,27
REDUCCION FINAL 2,79
RELACION CAJA
1st 2,83
2nd 2,07
3rd 1,56
4th 1,24
5th 1,05
6th 0,92
MAX RPM 9500
Tome en este caso mi cubierta trasera 140 la original es 130 y las RPM que indica el fabricante en las cuales la moto entrega los 24 CV.
Con la relación original saque con Excel los siguientes cálculos de velocidad
Especificaciones
200 NS
Primaria 3,27
1st gear 2,83
2nd gear 2,07
3rd gear 1,56
4th gear 1,24
5th gear 1,05
6th gear 0,92
Piñon 14
Corona 39
Final 2,79
Pisada 140
Perfil 70
Llanta 17
RPM X 1000 1st....... 2nd....... 3rd ......4th .....5th.......6th
1
2
3
4
5
6
7
8
9,5 .........43,58 ....59,58 .....79,06 ...99,47 ...117,46.. 134,06
10 ......................................                                    141
Calculemos variando el piñon y las RPM
Speed (KM/H) @ Max RPMs
200 NS ...PIÑON 14 ...Piñon 14 ...Piñon 15... Piñon 15
RPM....... 9500 .......10000 .......9500....... 10000
1st gear
2nd gear
3rd gear
4th gear
5th gear
6th gear 134,06 .......141,12....... 143,64 .....151,2
Cálculos a realizar
CALCULO DE VUELTA X MINUTO DE LA RUEDA
((1/(RELACION DE MARCHA X  REDUCCION PRIMARIA X REDUCCION FINAL)) X RPM =Resultado/60= "A"vueltas de la rueda por segundo
DIAMETRO DE LA RUEDA
17pulgadas x 2,54 cm=( 43,18cm +( 14 cm x 0,7 cm x 2))/100= C METROS
CALCULO DE PISADA
Circunferencia = 3,1416 x C metros= "D" metros por vuelta de rueda trasera
CALCULO DE VELOCIDAD
("A" vueltas de la rueda por segundo X circunferencia D metros por vuelta de rueda) X 3,6=  KM/H
Encontré información en internet pero tomaban como rpm max 9000 y relación de piñón original 15/39 .
De todo lo expuesto y en base a mi experiencia es que todo en definitiva se basan en las RPM que pueda alcanzar y que utilizo en mis cálculos. Estas RPM a alcanzar a su vez están condicionadas a factores  climáticos (viento), peso y talla del conductor y a la aerodinámica que tenga la moto. Mi experiencia fue que con un viento a favor medio fuerte la moto viajando a 10000 vueltas alcanzo en una oportunidad la velocidad real de 141kmh (por gps hay mas o menos 10km de diferencia con el marcador que marco 151 a 152 )
Es mi opinión que en definitiva si modifico la relación y no tengo las RPM necesarias, olvidate de la velocidad FINAL y para esto tengo que conseguir sacarle unas CV más al motor.Es lo que pienso y puedo estar equivocado- Saludos
Última edición por pampans el Miér Jul 08 2015, 17:49, editado 1 vez
pampans
Cantidad de envíos : 507
Velocidad FINAL calculos modificaciones Empty Re: Velocidad FINAL calculos modificaciones
Mensaje por Guidin el Jue Feb 05 2015, 15:34
Velocidad FINAL calculos modificaciones Maxresdefault
Guidin
Guidin
Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 04/08/2014
Mensaje por MITO 011 el Jue Feb 05 2015, 16:13
Haaaaaa bueno, para el que es fisicomatematico puede ser muy util esta formula jajajaja
Cantidad de envíos : 3787
Mensaje por pampans el Jue Feb 05 2015, 16:42
MITO 011 escribió:Haaaaaa bueno, para el que es fisicomatematico puede ser muy util esta formula jajajaja
Hola Mito solo colegio industrial nomas jajaj, no puedo subir la planilla donde solo pones los valores que vos quieras,( piñon corona, cubierta, revoluciones ) si tenes algún correo te lo paso. Saludos
pampans
Mensaje por MITO 011 el Jue Feb 05 2015, 19:34
No, esta bien loco, era broma nomas, para nosotros (los moteros viejos), esto lo sabemos de memoria, no se mucho de teoria pero si de practica, todo bien, saludos.
Mensaje por Maximiliano Sebastian el Miér Feb 11 2015, 18:47
Disculpa la ignorancia, pero en fin cual es la relacion que me haria a llegar a una buena velocidad y arranque?
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 14/01/2015
Edad : 22
Localizacion : La Banda - Santiago del Estero - Argentina
Mensaje por mat_mas el Miér Feb 11 2015, 19:35
Maximiliano Sebastian escribió:Disculpa la ignorancia, pero en fin cual es la relacion que me haria a llegar a una buena velocidad y arranque?
Yo creó que la mejor es la de fabrica!
Cantidad de envíos : 2628
Mensaje por pampans el Miér Feb 11 2015, 20:29
Maximiliano Sebastian escribió:Disculpa la ignorancia, pero en fin cual es la relación que me haría a llegar a una buena velocidad y arranque?
Hola Maximiliano , si queres mayor velocidad final tendrás menos salida de abajo y viceversa, fijate que lo que llaman factor que sale de dividir los dientes de la corona por los del piñón, en nuestro caso piñón 14 corona 39 da factor 2,79 , variando piñones y coronas obtendrás un valor menor a este por ejemplo un piñon de 15 y corona 41 da factor 2,74, esta relación para mi es la mas cercana a la original y podrías probar, Mi opinión es que si no se le saca algún CV mas a la moto es difícil mantener la RPM que necesito para obtener la velocidad que obtengo en teoría. Con esta relación que no modificaría mucho la salida podrías alcanzar con 10000 vueltas la velocidad de 141Km ( tablero mas o menos 151Km) con un rodado trasero original . Tendrías que hablar con Tonny el le saco algunos CV mas a la moto para que te informe respecto a la velocidad final y salida con la relación original. No te se informar respecto al Kit Racing que ofrecen en Colombia . Saludos
pampans
Mensaje por argento21 el Jue Feb 19 2015, 01:02
pampans escribió:Como puedo tener mayor velocidad final? Que relación puedo poner? . Estas preguntas que siempre nos hacemos y calculamos en papel o planilla ,( yo también lo hice) , se puede empezar  teniendo en cuenta el factor( relación entre la corona y el piñón)
  RELACION NEUMATICO
   ANCHO 140
    PERFIL 70
    LLANTA 17
Piñon 14
corona 39
RELACION CAJA
1st 2,83
2nd 2,07
3rd 1,56
4th 1,24
5th 1,05
6th 0,92
MAX RPM 9500
Especificaciones
200 NS
Primaria 3,27
1st gear 2,83
2nd gear 2,07
3rd gear 1,56
4th gear 1,24
5th gear 1,05
6th gear 0,92
Piñon 14
Corona 39
Final 2,79
Pisada 140
Perfil 70
Llanta 17
1
2
3
4
5
6
7
8
1st gear
2nd gear
3rd gear
4th gear
5th gear
Cálculos a realizar
CALCULO DE PISADA
Encontré información internet pero tomaban como rpm max 9000 y relación de piñón original 15/39 .
Segun los calculos:
relación de fuerza
45t - 15t vel tope= 150kph
Relación equilibrada
45t - 16t vel tope= 160kph
Relacion Velocidad
45t - 17t vel tope= 168kph
argento21
argento21
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 11/02/2015
Localizacion : Lanus Oeste
Mensaje por pampans el Jue Feb 19 2015, 07:15
  RELACION NEUMATICO
   ANCHO 140
    PERFIL 70
    LLANTA 17
Piñon 14
corona 39
RELACION CAJA
1st 2,83
2nd 2,07
3rd 1,56
4th 1,24
5th 1,05
6th 0,92
MAX RPM 9500
Especificaciones
200 NS
Primaria 3,27
1st gear 2,83
2nd gear 2,07
3rd gear 1,56
4th gear 1,24
5th gear 1,05
6th gear 0,92
Piñon 14
Corona 39
Final 2,79
Pisada 140
Perfil 70
Llanta 17
1
2
3
4
5
6
7
8
1st gear
2nd gear
3rd gear
4th gear
5th gear
Cálculos a realizar
CALCULO DE PISADA
Segun los calculos:
relación de fuerza
Relacion Velocidad
Hola Argento los cálculos de velocidad determinados son para una corona de 39 dientes a 10.000 RPM .Saludos
pampans
Mensaje por feralv68 el Dom Feb 22 2015, 16:39
Excelentisimo aporte, una cosa es tocar de oído o intuición como maso menos hacemos todos y otra cosa saber el dato preciso de las relaciones, muy bueno. Tengo ess medida en la cub. Trasera , voy a chequear las prestaciones, saludos!
feralv68
feralv68
Cantidad de envíos : 106
Mensaje por jmpache el Mar Mar 03 2015, 14:48
CHE EXCELENTE LO TUYO. Ahora.... sacale el escape y catalizador que trae que le quita mucha potencia a la ns200 y ponele un escape de aluminio y vas a andar mas rapido que si le cambias la relacion a la moto. Peeeero si haces las dos cosas y le pones un chicler mas grande quiza tengas una mini fazer jaja, el tema es no cagarle las valvulas por darle mas comida y mas admision.... hay q probar! pero va a andar fuerte eso si... segun un amigo mio. roza los 170km/h q ya hizo pruebas
jmpache
Fecha de inscripción : 16/09/2014
Localizacion : La Plata
Mensaje por pampans el Mar Mar 03 2015, 16:46
feralv68 escribió:Excelentisimo aporte, una cosa es tocar de oído o intuición como maso menos hacemos todos y otra cosa saber el dato preciso de las relaciones, muy bueno. Tengo ess medida en la cub. Trasera , voy a chequear las prestaciones, saludos!
Hola feralv68 Gracias.
pampans
Mensaje por pampans el Mar Mar 03 2015, 16:50
jmpache escribió:CHE EXCELENTE LO TUYO. Ahora.... sacale el escape y catalizador que trae que le quita mucha potencia a la ns200 y ponele un escape de aluminio y vas a andar mas rapido que si le cambias la relacion a la moto. Peeeero si haces las dos cosas y le pones un chicler mas grande quiza tengas una mini fazer jaja, el tema es no cagarle las valvulas por darle mas comida y mas admision.... hay q probar! pero va a andar fuerte eso si... segun un amigo mio. roza los 170km/h q ya hizo pruebas
Hola jmpache lo ideal como complemento para cambiar la transmicion seria como hizo tonny que le saco dos cv mas. Saludos
pampans
Mensaje por Yaplig el Miér Mar 04 2015, 16:54
Pregunta, con el escape de aluminio...como queda el tema ruido?...se pone muy molesto o está bien como para viajar?
Yaplig
Yaplig
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 03/07/2014
Localizacion : San Nicolás
Mensaje por Daniel75 el Sáb Mar 07 2015, 10:21
cambiando el escape es una xr 125 el sonido y para mi no le queda bien a esta moto, va en gustos.
Daniel75
Daniel75
Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 29/01/2015
Localizacion : castelar
Mensaje por Davidclaros el Sáb Mar 07 2015, 22:36
Hola que tal como van
Yo tengo una pulsar 180 hace un par de días le cambie el piñón de salida cadena y sproquet por una de paso 428 con cadena DID JAPONESA la cual es el kit RACING que venden en Colombia pues la verdad que se lo instale y la moto mejoró en cuanto a salida y apenas 3 kilómetros en velocidad final pero queda arrancando mas fuerte que una pulsar 180 original
El piñon 16 dientes
Sproquet 45 dientes
Actual tengo las cubiertas PIRELLI sport demon 130 70 17 atrás 100 80 17 adelante y cambie bujillas IRIDIUM marca denso filtro K&N y esos fueron los resultados de 0 a 100 llega mas rápido que como andaba antes y en velocidad final mejoro apenas 3 kilómetros hora mas o menos salu2 bye1
Davidclaros
Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 20/08/2014
Localizacion : El Salvador centró América
Mensaje por stragetrix el Dom Mar 08 2015, 00:13
Hola en que afecta cambiar el paso a 428? entiendo el juego de relaciones pero el cambio de cadena no, en teoría es para menos potencia ? o estoy muy perdido.
stragetrix
stragetrix
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 27/01/2015
Localizacion : San Martin , Mendoza , Argentina
Mensaje por tonny el Dom Mar 08 2015, 03:24
na es simple le cambian el paso para disminuir el peso y el arrastre del motor que provoca la transmision,disminuir el rozamiento asi se puede perder menos potencia del motor en la transmision y ganar mas potencia en la rueda se entiende? esa es la teoria,ahora la practica nose si funciona tan asi no lo probe...
tonny
tonny
Cantidad de envíos : 313
Mensaje por Davidclaros el Dom Mar 08 2015, 09:14
Exacto es lo que tonny dice en teoría si
Ya en la práctica Jaj parece clase de ciencias jaja si ya en la teoría pasa lo siguiente se nota de una el cambio sientes los cambios suaves el andar de la moto suave y silencioso eso por lo que la cadena paso 428 es más ágil por decírtelo así de hecho son muy buenas cadenas saludos bye1
Davidclaros
Mensaje por tonny el Dom Mar 08 2015, 20:15
por ahi mejore el andar nose si mejore las prestaciones es relativo eso si,no crean que la moto andara 160 de tablero como dicen en colombia,no se engañen uds mismos cuaalquier piedra rueda cuesta abajo...
tonny
tonny
Mensaje por Davidclaros el Dom Mar 08 2015, 22:06
Jajajajajaja eso si es muy cierto tonny para bajo cualquiera
Davidclaros
Mensaje por totono el Lun Mar 09 2015, 16:10
muy buena la explicacion teorica pampans, porque a uno siempre le dicen... hace esto que va a andar mas, pero muchas veces me paso que no entendia el por que exactamente.
muy buen aporte
totono
totono
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 27/02/2015
Localizacion : ramos mejia
Mensaje por pampans el Lun Mar 09 2015, 16:41
totono escribió:muy buena la explicacion teorica pampans, porque a uno siempre le dicen... hace esto que va a andar mas, pero muchas veces me paso que no entendia el por que exactamente.
muy buen aporte
Gracias totono . Saludos
pampans
Mensaje por Daniel75 el Lun Mar 09 2015, 19:29
La mia la probe hoy acostado arriba del tanque cosa q no me gusta pero solo para probar y me dio 150 de tablero, ruedas originales transmicion original y chicler de 120.
Daniel75
Daniel75
