pregunta de novato que nafta usar y que aceite ?
+18
vicera
SACRO
elindio
DiegoteNS200
Fran Giacomello
COREY_
carlitox202014
cavallino_rampante
adri mdp
rgvmatias
surfero
carlosdante1967
farcry
Lightonga
pampans
lllMaxMaxlll
gustavovivas
22 participantes
Re: pregunta de novato que nafta usar y que aceite ?
tengo entendido que las naftas premiun al ser mas secas terminan jodiendo prematuramente el diafragma ...........
yo uso super en mi ns ! y mi anterior 220 siempre super y hoy tiene 47 mil km y el carburador jamas se toco .
Es verdad con nafta super deberia andar bien la moto por mas q sea un motor con mayor relacion de compresion q el resto de su competencia. Como la mayoria ya debe saber q la diferencia entre un combustible y otro es el nivel de octanage, q es un componente "antidetonante" y el combustible q si no mal recuerdo se autodetona a los casi 500° c ,, a lo cual motores de 4t muy rara ves lleguen a tomar tal temperatura no asi en los motores de 2t....Y el aceite q especifica el manual es 20 w 50 q sea un semisintetico andaria bien , yo uso elaion
carlitox202014- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 22/06/2015
bueno aqui en chile uso 97 que es lo mejor que se pilla por aqui xD otra cosa con el aceite lo importante que cumpla con lo que dice el manual.
osea el manual dice Jamo Ma2 ( esta norma de los discos de embragues bañados en aceite)
y tambien dice que tiene q cumplir con API SL o superiro recordemos que la API SL rige desde vehiculos del año 2004 hacia arriba , que quiero decir con eso que mientras las API mas Alta mejor por lo general los sinteticos como motul 300v cumple con API SN-SM sino me equivoco :D
COREY_- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : CHILE
Hola a todos, tengo entendido que la nafta premium jode el diafragma yo tambien, alguien sabe a ciencia cierta si esto es asi ?
Fran Giacomello- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 03/06/2015
hola, yo uso super de shell y cero problemas
DiegoteNS200- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 01/11/2015
Localizacion : San Isidro
YPF Super o Shell Super va como piña, no gastes al pedo en premium que no lo necesita, dicho por el mecanico de la agencia donde la compre y doy fe que los 8000kms que le hice ni un drama y la moto empuja sin tironeos...
elindio- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 19/07/2014
Localizacion : Don Bosco
gustavovivas escribió:hola queria saber que nafta usar ? esso o shell? y que tipo de aceite y cuales es el mejor
Te metiste en un tema complicado osea hay muchas opiniones yo en mi caso te voy hablar desde mi experiencia.
NAFTAS:
Por la compresion del motor lo ideal es 98 octanos no quiere decir que con 95 ande mal, pero se recomienda que para esa compresion se use ese octanaje a fin de evitar detonacion prematura.
YPF Infinia:
Detona mas fuerte, rinde mas, no quema tan bien.
SHEL V-POWER+NITROX:
detona menos, motor ligeramente mas silencioso, quema perfecto, rinde menos que la infinia.
ACEITES:
Mientras este dentro de los valores recomendados por el fabricante no vas a tener drama.
En mi expreciencia personal prefiero el semi sintetito porque anda muchisimo mas sedosa la moto, realmente se siente y sobre todo en los cambios.
La marca que uso y recomiendo SHELL ADVANCE AX7, mucha gente tambien usa MOTUL 5100 hay personas que le funciona de 10 y tros que tuvieron drama porque dicen que se les puso la caja dura, aclaro el dicen porque jamas tuve referencia directa de algun conocido con ese problema sino que lo lei en foros.
Localizacion : AMBA OESTE
Fran Giacomello escribió:Hola a todos, tengo entendido que la nafta premium jode el diafragma yo tambien, alguien sabe a ciencia cierta si esto es asi ?
No voy a ir en contra de la experiencia de muchos mecanicos pero a mi forma de analizar lo que dicen es CHAMULLO osea dicen que la nafta es mas seca, para mi la unica diferencia real entre los 95 a 98 octanos son los aditivos que hacen que la misma soporte mayor compresion y nada mas.
Esto lo tendria que ver alguien que quimicamente pueda afirmar eso yo tengo amigos con motos de 14.000 km con 95 y 97 octanos y jamas un drama.
Para que tengas una idea la compresion de una Ninja 300 es de 10.6:1 y de la bajaj 200 ns 11:1 es un motor muy comprimido realmente.
disculpa que te pregunte pero si dentona mas porqe que peor que la de v power? me parce que ahi no estas dando en la tecla la nafta mientas mejor detone y mayor octanaje tenga el consumo va a ser menor y a la hora de quemar creo q a mayor octanaje mejor va a quemar tambien... pregunto nomasSACRO escribió:gustavovivas escribió:hola queria saber que nafta usar ? esso o shell? y que tipo de aceite y cuales es el mejor
NAFTAS:
YPF Infinia:
ACEITES:
vicera- Cantidad de envíos : 61
Localizacion : buenos aires lanus
Primero indicame donde digo que una es peor o mejor que la otra?vicera escribió:disculpa que te pregunte pero si dentona mas porqe que peor que la de v power? me parce que ahi no estas dando en la tecla la nafta mientas mejor detone y mayor octanaje tenga el consumo va a ser menor y a la hora de quemar creo q a mayor octanaje mejor va a quemar tambien... pregunto nomasSACRO escribió:gustavovivas escribió:hola queria saber que nafta usar ? esso o shell? y que tipo de aceite y cuales es el mejor
NAFTAS:
YPF Infinia:
ACEITES:
Segundo el octanaje es la capactidad de anti detonacion a determinada presion.
El termino de que indico de que quema mejor o peor es una percepción, osea al estar en un espacio sin mucha ventilacion el olor da la sensacion de quemar en crudo osea olor da a nafta sin quemar mientras que la Vpower eso no se siente, de todas maneras eso es lo de menos es simplemente un detalle que no va a variar en nada dado a que las bujias estan del mismo color con ambas.
Cada uno tiene su experiencia y su librito en este tema, pero me parece lo más importante respetar el librito de la moto que se llama "manual" y listo. Yo laburo en una petrolera y las naftas super de hoy son excelentes, todas, y son todas muy parejas (chequeado en laboratorio con naftas de todas las petroleras sacadas de surtidor). Tuve un Palio con 12,35:1 de compresión y con super andaba bárbaro. A la moto siempre super y ningún drama. Hay gente que si no pone naftas premium no carga nada, los estacioneros agradecidos por su aporte a las arcas personales!
Stratonacho- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 03/08/2015
cavallino_rampante escribió:A mi en la agencia donde la compre, me dijo que le ponga nafta super, que ni me gaste en ponerle premiun de ninguna marca. Asi que le hice caso al flaco y la verdad anda barbaro.
Según el manual comprime 11:1. De manera que se debe usar naftas premiun si o si. De lo contrario podrías tener varios problemas a futuro.
Pablo
PD: En los concesionarios en gral, no tienen idea.
pdelvalle- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 02/12/2015
Localizacion : El Palomar
Shell vi power, y el aceite el shell ax5
Jordan91- Cantidad de envíos : 69
Fecha de inscripción : 03/09/2013
Haciendo un paralelismo, en el manual de mi auto, me dicen que por calidad de cada una, cargue Naftas grado 2 o 3 de Shell o YPF y en el resto solo cargar Grado 3, se podra usar esa misma logica para nuestras motitos??
Igual yo venia cargando Premiun , generalmente ESSO porque me queda siempre de paso pero esta vez, con dos rayitas, le mande Super de ESSO y la verdad no senti gran diferencia, voy a ver en cuanto a consumo.
klotito- Cantidad de envíos : 74
Localizacion : Nuñez - CABA
Grado 2 y 3 varia el octanaje dependiendo la region ejemplo el Chile grado 3 es 97 octanos en cambio el argentina es 98 en YPF-AXION-SHEL y tenemos 100 octanos en petrobrasklotito escribió:Haciendo un paralelismo, en el manual de mi auto, me dicen que por calidad de cada una, cargue Naftas grado 2 o 3 de Shell o YPF y en el resto solo cargar Grado 3, se podra usar esa misma logica para nuestras motitos??
La cuestion es la siguiente para un motor con una compresion 11:1 se recomienda naftas de cerca de 98 octanos a fin de evitar una detonacion prematura.
» Pregunta de novato, donde está el filtro de nafta??
» Pregunta de novato, Aceite para la 135 tipo y marca
» pregunta de novato a gente experta
» Autonomia (tanque lleno)
» AYUDA! Perdida de aceite? (Novato)
