Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.  33vdwmr
Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.  Bdttw8
Tenemos 31382 miembros registrados
El último usuario registrado es Nitram
Nuestros miembros han publicado un total de 544321 mensajes en 38894 argumentos.
Noviembre 2019
Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.  Empty Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.
Mensaje por Daniel21 el Mar Feb 24 2015, 20:58
Hola, mi consulta es sobre los cambios. Mi moto tiene 44000 km . Los cambios los puedo subir sin problema, pero para bajarlos cuesta. para bajarlos tengo que mover un poco el acelerador y recien hay baja el cambio. espero haberme echo entender. que puede ser ??
Daniel21
Daniel21
Cantidad de envíos : 29
Localizacion : Tucuman
Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.  Empty Re: Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.
Mensaje por mat_mas el Mar Feb 24 2015, 23:18
Tiene pinta de que le falta regulación al embrague ....
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por Daniel21 el Mar Feb 24 2015, 23:25
Como se regula??. Te referis a regular el cable q va al manillar?? Q tenga una olgura de 2cm ??
Daniel21
Daniel21
Mensaje por mat_mas el Mar Feb 24 2015, 23:38
Si a eso me refiero ! 2 cm de olgura no ! Son 3 o 4 mm de juego libre
Mensaje por carlos_corino el Miér Feb 25 2015, 09:51
Hola, alguna vez cambiaste el embrague? que aceite estas usando? Cuando los discos se empiecen a gastar mucho el juego puede hacer que los discos no se separen y la caja quede acoplada, por eso la caja esta dura. Si el aceite no es el apropiado, puede hacer que los disco no se separen y pasa lo mismo. El registro del juego libre con 2 mm esta bien. Si queres saber si los disco estan gastados, un sintoma es que la moto cuando la asceleras parece que el motor se acelera y la moto no avanza o cuando salir en segunda la moto no sale suave sino que tironea. Saludos.
carlos_corino
carlos_corino
Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 20/09/2014
Localizacion : punta alta
Mensaje por Daniel21 el Miér Feb 25 2015, 10:29
Gracias. generalmente le pongo motul 5100 . Pero las ultimas 3 veces le puse shell advance ax5 20-50. Nunca cambie los discos del embrage. No noto que se me acelere la moto ni tironeos.
Daniel21
Daniel21
Mensaje por carlos_corino el Miér Feb 25 2015, 13:55
Yo empezaría por regular el cable. El tema del aceite es correcto en su especificación solo que ojo que el ax 5 es mineral y el 5100 es semi sintético, el ax usalo 3000 km y el motul tira hasta 6000. Pero los aceites son correctos. Si con el registro del cable no mejora, teniendo en cuenta el quilometraje cambia los disco del embrague y eso deberia solucionar el problema. Comprá los originales. Saludos
carlos_corino
carlos_corino
