Problemas y ruidos generales en caja de cambios!!
+13
luis1622
SebaT
SACRO
arimax
Gonzadelsur
Spiff
NSumito
COREY_
estebanmansur
cabalarsen87
coco79
nicko_esx
Diegote200ns
17 participantes
Re: Problemas y ruidos generales en caja de cambios!!
El recomendado en manual es 20w50. ''EN ARGENTINA''en otros paises se recomienda otra viscosidad....aunque no lo creas a la hora de desarrollar un aceite tienen en cuenta el factor tiempo, temperaturas, humedad y demas inclemencias del tiempo en donde vivimos
estebanmansur- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 01/06/2015
Parece que hay una confusión general entre surfactantes ("detergentes"), viscosidad, índice de viscosidad y otras normas del aceite!
Otra cosa, un motor más grande no necesariamente se calienta mas que uno pequeño!
No hay que confundir la cantidad de CALOR que produce, con la TEMPERATURA que alcanza. Depende como disipa el calor, de su sistema de enfriamiento y si este es refrigerado por agua, como está regulado de fábrica el termostato.
Mi repetuosa opinión es que si el aceite es legítimo (no adulterado) y cumple la norma exigida por el fabricante, el resto es vudú y efecto placebo.
Última edición por Spiff el Lun Jul 13 2015, 17:03, editado 1 vez
Adhiero!
De todo lo que leí, coincido con Spiff.
En mi experiencia, llevo 1200 kms ( la saqué nueva ) y en el 1er cambio, le puse Motul 8100. Es 5w 40, opté por este porque la verdad no me convencía un 20w 50 siendo tan nuevo el motor y por estar en invierno. Se lo cambié a los 750 kms y me viene dando muy buen resultado, la única falla es la caja que tengo el mismo problema que el que creó este post.
Gonzadelsur- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 29/04/2015
Motul 8100 5w40??? Estás seguro? Ese es el que le pongo al auto!!Gonzadelsur escribió:Adhiero!
arimax- Cantidad de envíos : 44
Localizacion : Martinez
Coincido 100% Usé Motul 5100 en todas mis motos con 0 problemas. He escuchado burradas como que ese aceite se "licua", que parece agua y hasta que se "quema muy rápido". Me parece un excelente producto que se usa en todo el mundo y excede las normas que piden nuestras indias.Spiff escribió:Parece que hay una confusión general entre surfactantes ("detergentes"), viscosidad, índice de viscosidad y otras normas del aceite!
arimax escribió:Motul 8100 5w40??? Estás seguro? Ese es el que le pongo al auto!!Gonzadelsur escribió:Adhiero!
Sísí, estoy seguro! es una exageración para este tipo de moto, sí, por eso mismo se lo puse. Quería realmente gastar en aceite. Se supone nunca debería traer una consecuencia "mala" aparejada un aceite así, no?
Diegote200ns escribió:Hola Bajajeros, como andan? Mi primera preocupacion es cuando estoy reduciendo marcha de tercera a segunda, en mi rouser 200ns, produce un golpe fuerte en la caja de cambios, alguno le pasa lo mismo?
Y cuando bajo varias marchas, el pedal se queda trabado, hasta q lo vuelvo a presionar levemente para que suba a la posicion normal. O en su defecto suelto el embragre y la acelero levemente, asi obtengo que el mismo se nivele.
y por ultimo hay ocaciones en donde de neutro tgo q hacer un movimiento mas brusco para que la primera entre, luego de andar varios minutos.
Acepto cualquier sugerencia y consejo, la moto tiene apenas 1150 km y tiene un aceite motul 3000 saludos!
Diego mi sugerencia es analizar el inconveniente, osea si luego de los 500km le hiciste el services colocaste el Motul y comenzó hacer la falla???? me inclino a que la variable sea el aceite antes de una falla.
No es que el aceite sea malo pero los fierros mandan y cuando algo no le gusta te lo hacen saber.
Yo en tu lugar probaría con otro aceite y después de leer la gran mayoria concuerda en sus experiencias que no presentaron problemas con el Shell Advance AX5 y según lo que leí luego de asentar bien el motor mucha gente concuerda que con el Shell Advance AX7 la moto se pone una seda, es cuestión de probar y que saques tus conclusiones.
Localizacion : AMBA OESTE
hay que poner lo que dice el manual, ni mas ni menos.
después empiezan los problemas, además no olvidemos que la caja usa el mismo aceite, es lo primero que se jode, no siempre poner un mejor aceite es bueno, no es como el auto esto.
Localizacion : Zona Oeste
no me parece bie lo que estas haciendo, poniendo ese aceite, hay motos mas grandes de cc de 600 en adelante que algunos usan mineral el motul y no tienen dramas.. Fijate el manual y guiate por ella... Por ejemplo el r135 pide algo asi como el yamalube mineral y tiene las normas que pide, encima barato pero sirve aparte que esta certificado por yamaha ..
luis1622- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 20/05/2014
Localizacion : buenos aires
SebaT escribió:hay que poner lo que dice el manual, ni mas ni menos.
Me explicarías un poco más como es esto? como es que si resulta mucho mejor en un auto, no resulta la misma lógica para las motos...
Gracias!
Buenas amigos. Tengo una Ns y en relación a lo que comentan, empecé a ponerle aceite 20w50. Siempre use el Motul 3000 el cual creo que es excelente para motores de baja cilindrada, aparte ayuda mucho a la caja.
En mi caso tengo problemas con la 6ta marcha, cuando meto la misma empieza a zumbar, es raro pero en el resto de las marchas se escucha normal la moto en cambio en la ultima zumba lo cual arriba de 110 km/h se minimiza. Alguno con problema similar? Gracias.
si zumba solo en la ultima me parece que es el problema de la caja.. si no seria en general con toda la caja... esos zumbidos les paso a muchos de las rouser... te esta avisando que se esta por romper cuantos km tiene tu moto? ojo que x aca hay muchos fanaticos....
Gracias por el comentario. La Ns mia tiene 16000 km y desde los 10 mil tengo ese ruido o zumbido y comparto este detalle para ver otras opiniones. Segun algunos usuarios, es una arandela que se daña pero bueno, vere como puedo darle una solucion a este problema.
Suerte manspero qno sea lacaja.. ami con 20000 km semerompio la quinta pero andaba.. bien .. hasta que lo mande a un mecanico trucho.. pobre mi moto anda todavia pero con ruidos.. me canse yo soy el meca de mi moto stoy aprendiendo poco a poco..
Yo le puse motul 7100 sintetico y la verdas q anda edpectacular la moto super suabe y la caja tambien y siempre la exijo al maximo
vicera- Cantidad de envíos : 61
Localizacion : buenos aires lanus
hola locura mira tengo entendido que el 8100 es para autos... fijate bien que le hechas ya que en nuestras motos al ser con el embrague sumerjido en aceite los aceintes de autos tiene aditivos que hacen que el nuestra moto ande mal y se rompa....Gonzadelsur escribió:Adhiero!
Hola gente..!! como va..!!??, aprovecho este tópico para que me den consejo sobre uso y cuidado de mi moto, aclaro que yo soy medio caballito para andar, con respecto a la caja de cambios, si bien no tengo problemas con la caja como los mencionado pero si creo que debido al uso que le doy voy a generarle problemas, el tema es que yo voy rápido y al frenar antes de llegar a un semáforo voy dando rebajes, a veces exagerados... Me imagino la respuesta, pero verdad que no es aconsejable, no...? puede llegar a romper la caja...?
Desde ya gracias por darme una mano a cuidar mi moto...!!
Christian Bejarano- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
Christian Bejarano escribió:Hola gente..!! como va..!!??, aprovecho este tópico para que me den consejo sobre uso y cuidado de mi moto, aclaro que yo soy medio caballito para andar, con respecto a la caja de cambios, si bien no tengo problemas con la caja como los mencionado pero si creo que debido al uso que le doy voy a generarle problemas, el tema es que yo voy rápido y al frenar antes de llegar a un semáforo voy dando rebajes, a veces exagerados... Me imagino la respuesta, pero verdad que no es aconsejable, no...? puede llegar a romper la caja...?
En realidad segun tengo entendido, ir frenando con el motor es ideal, siempre y cuando lo hagas bien y no hagas esos rebajes "exagerados". Mi R135 tiene 25mil km y siempre use los rebajes (correctamente) para frenar, nunca un problema.
nicochapur- Cantidad de envíos : 47
Localizacion : Vicente Lopez
Ok, buenisimo, si voy a ser más cuidadoso, muchas gracias nicochapur..!!
Christian Bejarano escribió:Ok, buenisimo, si voy a ser más cuidadoso, muchas gracias nicochapur..!!
» problemas con la caja de cambios
» caja de cambios de 200
» Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.
» Problemas Generales de Tablero Digital
