Problemas y ruidos generales en caja de cambios!! - Página 2 33vdwmr
Tenemos 31703 miembros registrados
El último usuario registrado es Yucamex
Nuestros miembros han publicado un total de 544709 mensajes en 39015 argumentos.
Enero 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Problemas y ruidos generales en caja de cambios!! - Página 2 Empty Re: Problemas y ruidos generales en caja de cambios!!
Mensaje por Gonzadelsur el Mar Jul 14 2015, 14:43
arimax escribió:
Gonzadelsur escribió:Adhiero!
De todo lo que leí, coincido con Spiff.
En mi experiencia, llevo 1200 kms ( la saqué nueva ) y en el 1er cambio, le puse Motul 8100. Es 5w 40, opté por este porque la verdad no me convencía un 20w 50 siendo tan nuevo el motor y por estar en invierno. Se lo cambié a los 750 kms y me viene dando muy buen resultado, la única falla es la caja que tengo el mismo problema que el que creó este post.
Motul 8100 5w40??? Estás seguro? Ese es el que le pongo al auto!! Shock Eek
Sísí, estoy seguro! es una exageración para este tipo de moto, sí, por eso mismo se lo puse. Quería realmente gastar en aceite. Se supone nunca debería traer una consecuencia "mala" aparejada un aceite así, no?
Gonzadelsur
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 29/04/2015
Mensaje por SACRO el Lun Jul 20 2015, 03:59
Diegote200ns escribió:Hola Bajajeros, como andan? Mi primera preocupacion es cuando estoy reduciendo marcha de tercera a segunda, en mi rouser 200ns, produce un golpe fuerte en la caja de cambios, alguno le pasa lo mismo?
 Y cuando bajo varias marchas, el pedal se queda trabado, hasta q lo vuelvo a presionar levemente para que suba a la posicion normal. O en su defecto suelto el embragre y la acelero levemente, asi obtengo que el mismo se nivele.
y por ultimo hay ocaciones en donde de neutro tgo q hacer un movimiento mas brusco para que la primera entre, luego de andar varios minutos.
Acepto cualquier sugerencia y consejo, la moto tiene apenas 1150 km y tiene un aceite motul 3000 saludos!biker
Diego mi sugerencia es analizar el inconveniente, osea si luego de los 500km le hiciste el services colocaste el Motul y comenzó hacer la falla???? me inclino a que la variable sea el aceite antes de una falla.
No es que el aceite sea malo pero los fierros mandan y cuando algo no le gusta te lo hacen saber.
Yo en tu lugar probaría con otro aceite y después de leer la gran mayoria concuerda en sus experiencias que no presentaron problemas con el Shell Advance AX5 y según lo que leí luego de asentar bien el motor mucha gente concuerda que con el Shell Advance AX7 la moto se pone una seda, es cuestión de probar y que saques tus conclusiones.
SACRO
Cantidad de envíos : 275
Localizacion : AMBA OESTE
Mensaje por SebaT el Lun Jul 20 2015, 08:47
hay que poner lo que dice el manual, ni mas ni menos.
después empiezan los problemas, además no olvidemos que la caja usa el mismo aceite, es lo primero que se jode, no siempre poner un mejor aceite es bueno, no es como el auto esto.
SebaT
Cantidad de envíos : 863
Localizacion : Zona Oeste
Mensaje por luis1622 el Jue Jul 23 2015, 02:12
no me parece bie lo que estas haciendo, poniendo ese aceite, hay motos mas grandes de cc de 600 en adelante que algunos usan mineral el motul y no tienen dramas.. Fijate el manual y guiate por ella... Por ejemplo el r135 pide algo asi como el yamalube mineral y tiene las normas que pide, encima barato pero sirve aparte que esta certificado por yamaha ..
luis1622
luis1622
Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 20/05/2014
Localizacion : buenos aires
Mensaje por Gonzadelsur el Miér Jul 29 2015, 13:45
SebaT escribió:hay que poner lo que dice el manual, ni mas ni menos.
Me explicarías un poco más como es esto? como es que si resulta mucho mejor en un auto, no resulta la misma lógica para las motos...
Gracias!
Gonzadelsur
Mensaje por Paralisis el Lun Ago 24 2015, 15:48
Buenas amigos. Tengo una Ns y en relación a lo que comentan, empecé a ponerle aceite 20w50. Siempre use el Motul 3000 el cual creo que es excelente para motores de baja cilindrada, aparte ayuda mucho a la caja.
En mi caso tengo problemas con la 6ta marcha, cuando meto la misma empieza a zumbar, es raro pero en el resto de las marchas se escucha normal la moto en cambio en la ultima zumba lo cual arriba de 110 km/h se minimiza. Alguno con problema similar? Gracias.
Paralisis
Paralisis
Cantidad de envíos : 286
Fecha de inscripción : 04/09/2010
Localizacion : Leones- Córdoba.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000132590518
Mensaje por luis1622 el Lun Ago 24 2015, 18:39
si zumba solo en la ultima me parece que es el problema de la caja.. si no seria en general con toda la caja... esos zumbidos les paso a muchos de las rouser... te esta avisando que se esta por romper cuantos km tiene tu moto? ojo que x aca hay muchos fanaticos....
luis1622
luis1622
Mensaje por Paralisis el Mar Ago 25 2015, 08:47
Gracias por el comentario. La Ns mia tiene 16000 km y desde los 10 mil tengo ese ruido o zumbido y comparto este detalle para ver otras opiniones. Segun algunos usuarios, es una arandela que se daña pero bueno, vere como puedo darle una solucion a este problema.
Paralisis
Paralisis
Mensaje por luis1622 el Jue Ago 27 2015, 02:17
Suerte manspero qno sea lacaja.. ami con 20000 km semerompio la quinta pero andaba.. bien .. hasta que lo mande a un mecanico trucho.. pobre mi moto anda todavia pero con ruidos.. me canse yo soy el meca de mi moto stoy aprendiendo poco a poco..
luis1622
luis1622
Mensaje por vicera el Jue Ago 27 2015, 19:58
Yo le puse motul 7100 sintetico y la verdas q anda edpectacular la moto super suabe y la caja tambien y siempre la exijo al maximo
vicera
Cantidad de envíos : 61
Localizacion : buenos aires lanus
Mensaje por vicera el Vie Ago 28 2015, 14:37
hola locura mira tengo entendido que el 8100 es para autos... fijate bien que le hechas ya que en nuestras motos al ser con el embrague sumerjido en aceite los aceintes de autos tiene aditivos que hacen que el nuestra moto ande mal y se rompa....
vicera
Mensaje por Christian Bejarano el Miér Sep 02 2015, 08:36
Hola gente..!! como va..!!??, aprovecho este tópico para que me den consejo sobre uso y cuidado de mi moto, aclaro que yo soy medio caballito para andar, con respecto a la caja de cambios, si bien no tengo problemas con la caja como los mencionado pero si creo que debido al uso que le doy voy a generarle problemas, el tema es que yo voy rápido y al frenar antes de llegar a un semáforo voy dando rebajes, a veces exagerados... Me imagino la respuesta, pero verdad que no es aconsejable, no...? puede llegar a romper la caja...?
Desde ya gracias por darme una mano a cuidar mi moto...!!
Christian Bejarano
Christian Bejarano
Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
Mensaje por nicochapur el Miér Sep 02 2015, 09:15
Christian Bejarano escribió:Hola gente..!! como va..!!??, aprovecho este tópico para que me den consejo sobre uso y cuidado de mi moto, aclaro que yo soy medio caballito para andar, con respecto a la caja de cambios, si bien no tengo problemas con la caja como los mencionado pero si creo que debido al uso que le doy voy a generarle problemas, el tema es que yo voy rápido y al frenar antes de llegar a un semáforo voy dando rebajes, a veces exagerados... Me imagino la respuesta, pero verdad que no es aconsejable, no...? puede llegar a romper la caja...?
En realidad segun tengo entendido, ir frenando con el motor es ideal, siempre y cuando lo hagas bien y no hagas esos rebajes "exagerados". Mi R135 tiene 25mil km y siempre use los rebajes (correctamente) para frenar, nunca un problema.
nicochapur
nicochapur
Cantidad de envíos : 47
Localizacion : Vicente Lopez
Mensaje por Christian Bejarano el Miér Sep 02 2015, 09:41
Ok, buenisimo, si voy a ser más cuidadoso, muchas gracias nicochapur..!!
Christian Bejarano
Christian Bejarano
Mensaje por nicochapur el Miér Sep 02 2015, 11:10
Christian Bejarano escribió:Ok, buenisimo, si voy a ser más cuidadoso, muchas gracias nicochapur..!!
thumbup1
nicochapur
nicochapur
