Problema de carburación en baja - ¿TPS, chicler, carburador sucio? ¡Ayuda!
+17
vicera
Christian Bejarano
Spiff
LuisMipi.!
yuampable
mcors405
pedro suarez
Mono_ns200
Moyo
pampans
leoncio
neiky
krlos1982
LittleLS
Viroslash
arimax
21 participantes
Re: Problema de carburación en baja - ¿TPS, chicler, carburador sucio? ¡Ayuda!
Yuampa no me explicas... por las dudas si me pasa..... obvio que la llevaría a un mecanico.......... por las dudas.yuampable escribió:jajaja preferís seguir con la falla de la moto pero mientras le ganes a los twister te la bancas jajaja muy bueno!! a mi me gusta disfrutar de la moto pasear rutear y no me interesa si anda mas o menos que otra moto lo único que quiero es que ande bien!! mi 220 anterior hacia lo mismo de los tironeos y estuve casi un año gastando plata en carburación bujías mecánicos filtro y la moto andaba como el orto hasta que le subi la aguja y santo remedio!! a la ns le subi la aguja y los tirones se fueron pero quedo bien del todo tiene esa falla de cuando desaceleras pero ya lo voy a solucionar!! la ns es un caño acelera que da miedo pero como extraño mi 220!!!!!
Gracias
Christian Bejarano- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
a mi me ocurre un problema no se si a alguien le suceda algo parecido, al meter el cebador las revoluciones suben y bajan, es decir no se estan esstaticas.
neiky- Cantidad de envíos : 124
Localizacion : nayarit mexico
Yo revisé cables,bobinas, TPS, bujias, luz de electrodos y sus capuchones. Todo ok. Y el tema es carburacion.
Es mi cuarta Bajaj y todas hacian lo mismo. En todas lo solucione suplementando la aguja del carburador.
En la NS me quedó de puta madre con un chicle 117 y suplemente la aguja 0,5mm. Es una delicia la moto y en la medicion de gases de dio joya.
LittleLS escribió:Yo revisé cables,bobinas, TPS, bujias, luz de electrodos y sus capuchones. Todo ok. Y el tema es carburacion.
¿Como haces para modificar la aguja del burca? yo lo que hice fue girar el tornillo del carburador, como habia dicho uno, y mejoro algo.. todavia no la pude poner mucho en practica, tiene 180km recien hechos.
dioseres- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 01/10/2015
Localizacion : Berazategui
mat_mas escribió:uh como esta este tema .....
yo lo que le noto a la mia que me molesta es que si vos a 100 km y la dejo de acelerar ..... dejandola caer hasta las 5 mil vueltas y justo ahi acelero nuevamente hace como un tironeo ..... solo haciendolo asi !
en el manejo en ciudad y acelerando no lo hace , estoy pensando en medir el maldito tps!!!
le comento lo que me paso quiza a alguno le sirva ......
mi moto hacia la falla que comento arriba ... ya tenia mas de 10 mil km ...
el sabalo le meti mano yo por primera vez , regule valvulas y me encontre las 4 con poca luz !!!
lo que queria comentar es que la falla mejoro mucho y en un par de dias con el uso les confirmo si desaparecio 100%
creo que la falla que me hacia de debia a falta de nafta por valvulas de admision cerradas .....
quiza si alguno ya cambio chicleres y aguja y la falla sigue puede probar con esto
Hola. Me interesa saber cual es ese tornillo. Alguien que pueda subir una foto por favor?
BTOWR- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 09/11/2015
Localizacion : México
Hola gente:
Disculpen mi ignorancia pero ¿qué es el TPS? Tengo la moto hace una semana y sólo la he movido unas 10 calles, del expreso a casa. Notamos que tenía un problema, parece ahogarse cuando la acelerás. Regula que es una maravilla pero en cuanto la acelerás se apaga, tal como mencionan algunos aquí. No he querido moverla por este tema.
Leyendo el foro, me puse a revisar bujías y seguí el consejo de gringo69 (https://www.club-bajaj.com/t5332-carburacion-como-saber-si-la-moto-esta-bien-de-nafta?highlight=bujias) haciendo la prueba en Ralenti (antes limpie las bujías que estaban con carbonilla y una más húmeda que otra). En la prueba de Ralenti, cuando saqué las bujías, estaban tal cual las había puesto, habiendola dejado entre 5 y 10 minutos regulando sola.
Después la encendí otra vez, acelerando un poco, manteniendo entre 4000 y 5000 revoluciones, por un par de minutos. Al sacar las bujías, ya estaban amarronadas.
Creo que puede ser tema de carburación, aunque aclaro que no tengo experiencia en mecánica. ¿Qué aconsejan? ¿Pruebo con la regulación de aire? ¿Cómo se cuentan las vueltas? ¿Hay que arrancar desde dónde?
Muchas gracias
Muchas gracias
almascotto- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 06/12/2015
Localizacion : Villa Gesell
Hola gente:
¿Sabrían decirme si la bujía Champion RER6YCA es equivalente a la BOSCH YR5NE (bujía central)?
Revisando este punto me encuentro con que la bujía central no es la que aparece en el manual
Muchas Gracias
Muchas Gracias
dioseres escribió:LittleLS escribió:Yo revisé cables,bobinas, TPS, bujias, luz de electrodos y sus capuchones. Todo ok. Y el tema es carburacion.
https://www.youtube.com/watch?v=AJPTuSQ8UJ8
espero te sirva yo la subi 1 milimetro la aguja y se fue el tironeo, lo q dijo el otro chico tambien funciona (chicle 117 y suplemente la aguja 0,5mm)
emarcos88- Cantidad de envíos : 210
Fecha de inscripción : 28/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - La Tablada
Hola gente:
Esta tarde revisé el TPS. Estaba en los valores indicados.
Ayudado por mi cuñado, con más idea que yo en motores, aunque nada de moto, regulamos un poco el tema tornillo de mezcla y entrada de aire y creo que mejoró un poco pero todavía tiene alguna falla.
Con respecto a eso, la lectura de las vueltas que hay que darle al tornillo me han resultado dudosas, explico porqué: la mayor coincide en mencionar 3 vueltas y media al tornillo, para comenzar. Sin embargo, volviendo el tornillo a cero (completamente cerrado, sin apretar) sólo llegué a dar 1 y 1/2 y un poco más. Evaluando el estado previo de las bujías (algo húmedas) lo cerramos más llegando casi a sólo una vuelta y se notaba mejoría al momento de acelerarla.
Me pregunto si le llaman "vuelta" al medio giro del destornillador, es decir, a la maniobra de girarlo (que es de sólo 180 grados), porque si con 1 vuelta y media ya tenía bujías húmedas, con 3 ni me imagino.
La moto no tiene más que 80 km.
Agradezco comentarios al respecto. Si estoy equivocado en el lugar en donde consulto, a pesar de haber leído el reglamento, por favor corríjanme.
Ya había hecho también mi presentación.
Muchas gracias
Muchas gracias
» [AYUDA] problema con el carburador
» Posible problema con carburador ayuda!
» PROBLEMA TIRONEO CARBURADOR//CAJA DE CAMBIOS? AYUDA!
» carburador sucio
» Carburación con chicler 120 weber
» carburador sucio
