Tenemos 29528 miembros registrados.
El último usuario registrado es angel signorelli
Nuestros miembros han publicado un total de 541427 mensajes en 38172 argumentos.
Enero 2019
solucion a los tironeos en la NS200 !!! TINCHO grosso ;)
Re: solucion a los tironeos en la NS200 !!! TINCHO grosso ;)
Mensaje por Moyo el Dom Jul 12 2015, 19:05
No creo que mi pregunta anterior valga ya :P
Yo lleve la moto al service hace bastante (creo que para el de los 1000 km), comente del problema de la perdida de potencia, me la dejaron peor. al siguiente, 2500 km, peor aún. Hoy la moto pareciera como que fallara. Le vengo tocando el ralenti, pero obviamente no soluciona nada.
Hoy le saque las dos bujias laterales para ver como estaban, a la central no la pude sacar, el tubo que trae la moto no entra y no tenía ninguna llave donde estaba. Les dejo unas fotos.
La derecha:
La izquierda:
Despues le puse las bujias y la puse en marcha. Le saque el capuchon de la izquierda y la explosion cambio y a los segundos se apago. Pero cuando le saque el capuchon a la derecha la moto ni se entero. lo probe a masa y hace chispa.
Esas bujias estan para cambiar? o puede ser otro problema?
Soy bastante inexperto en mecanica, asi que les estaria demas de agradecido si me dan una mano.
Moyo
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 05/07/2014
Mensaje por mac56 el Miér Jul 15 2015, 00:44
tincho escribió:
repito
por favor, si no saben no toquen sus motos !!
TINCHO=grosso bajaj thumbup1
Top Reply...!!
El comentario mas atinado del foro..! Permiso.. lo pongo en mi Firma Clapping
mac56
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 08/12/2014
Mensaje por pedro suarez el Miér Jul 15 2015, 23:56
he comprado una rouser 200ns hace 3 dias con 4000 km inmaculada di la vuelta manzana y la compre cuando salgo a panamericana...gran chasco. a partir de los 5000 tironeo ,al y no llega ni a 100 , desarme el carburador lo limpie cambie chicler por 120 . lo arme . cambie bujias andas las 3 . el valor de pote esta en 5.5 volt ..ya o se que hacer
pedro suarez
Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 06/08/2011
Localizacion : ESCOBAR
Mensaje por tincho el Jue Jul 16 2015, 00:25
hola !!
dificil diagnosticar a la distanciaa ....
pero como decis que ya te tironeaba y desarmaste el burca, "carburador". podria ser que halla quedado mal armado el diafragma ??? o estubiera pinchado !!
por ahora solo esoo....
sld
TINCHO
tincho
Cantidad de envíos : 2125
Mensaje por pedro suarez el Jue Jul 16 2015, 18:25
tincho ya lo saque. le subi 0.5 mm la aguja de la cortina. le puse un chicler 121. y le ajuste el tps en 0.68 voltios. quedo joya por suerte-.
pedro suarez
Mensaje por tincho el Jue Jul 16 2015, 20:41
pedro suarez escribió:tincho ya lo saque. le subi 0.5 mm la aguja  de  la cortina. le puse un chicler 121. y le ajuste el tps en 0.68 voltios. quedo joya por suerte-.
buenissimo, me alegra que lo resolviste !!! Clapping
pregunta para los demas usuarios; volviste a desarmar y repasaste todo o cambiaste algo mas ?? desde tu primer consulta digoo ....
gracias
TINCHOS thumbup1
tincho
Mensaje por pedro suarez el Vie Jul 17 2015, 00:47
no ya habia cambiado las bujias dato importante la del medio va la del clio 4 valvulas. pero nada el cambio surgio cuando sub la aguja .
pedro suarez
Mensaje por Jack_Reacher el Dom Ene 03 2016, 21:46
Estoy experimentando los famosos tironeos entre las 4800 y 7000 RPM en la cual además es como si le faltara potencia. Antes de desarmar como hizo Tincho decidí probar la chispa de las bujías laterales pero resulta que en mi caso ambas bujías reciben la chispa correspondiente tal cual pueden ver en el video que subí.
Lo mío seguramente debe ser de carburación. Ahora tengo que llevarla al 1er service de los 500Km que lo hago más que nada x la garantía, pero ya reservé turno con Alewank para que la revisen a fondo y encuentren la falla mad1
Jack_Reacher
Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 16/09/2015
Mensaje por Litoyagus135 el Jue Mar 17 2016, 08:55
hola q tal se podria probar la chispa prediendo la moto con una sola bujia y alternando entre las 3 q tienen no se si estoy hablando cualquiera pero no se una m... de mecanica
Litoyagus135
Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 27/06/2015
Mensaje por didieracm el Mar Abr 26 2016, 23:29
Esto sonará re novato: para hacer ese test, solamente uno un cable a la bujia debajo del capuchon a un tornillo para hacer masa? (asi como en el video) :P Gracias!
didieracm
Fecha de inscripción : 04/04/2016
Mensaje por Fedejc el Miér Abr 27 2016, 22:26
Tinchoo muy buen aporte. Hoy ni bien llegue al garage probé el tema de la bobina, primero saqué los dos capuchones de las esclavas y la moto prendió normal (la bujía central anda bien shiny ).
Después saque las dos esclavas y probé que las 2 tuviesen chispa (esperaba que fuera ese el problema  thumbdown )
Lo raro es que el ruido del motor no cambió en ningún momento, con la bujía central sola, con 2 o con las 3 siempre fue el mismo.
El problema de mi moto no creo que sea el famoso tironeo. Llevándola a 5000 vueltas no se escucha parejo el ruido del motor, si no que hace como un sube y baja constante, pero sólo a ese régimen.
Espero que sea carburación y lo solucionen en el 2do service que ya le toca..
PD: didieracm te robo la forma de probar las bujías, me ahorro el tema de sacarlas  worthy
didieracm escribió:Esto sonará re novato: para hacer ese test, solamente uno un cable a la bujia debajo del capuchon a un tornillo para hacer masa? (asi como en el video) :P Gracias!
Fedejc
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 14/03/2016
Localizacion : Campana, Buenos Aires - Palermo, CABA
Mensaje por Thor el Jue Mayo 26 2016, 23:09
creo que mejor es como dijo un amigo mas arriba sacar una bujia del costado y darle arranque contra masa si hace chispa la pones y sacas la del otro costado y repetis a ver si andan las dos
la del medio siempre anda es la bujia maestra Bosh
Thor
Cantidad de envíos : 107
Localizacion : La Plata
Mensaje por martinp el Vie Mayo 27 2016, 13:10
recien hoy leo esto , que genialidad de descubrimiento! a mi me lo solucionaron agrandando el clicler pero me deja pensando...
martinp
Cantidad de envíos : 77
Mensaje por eneese el Sáb Jun 25 2016, 20:27
Ayer me entregaron la mia. La lleve a un muy buen mecanico particular a regular valvulas y carburacion. La moto tiene 5500 kms y nunca la lleve a la agencia,siempre cambie filtros y aceite yo. Quedo de diez. Me dijo ue las de admision estaban mas abiertas y las de escape cerradas.
Y le subio la aguja. Es otra moto,no tironea,no se ahoga.
Mañana pruebo las chispas pero creo que las reviso tambien.
Saludos a todos!!
eneese
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 04/06/2015
Localizacion : Mar del Plata
