Ubicacion de bobinas de la 200 NS
cristianfleitas
pampans
Hola alguien sabe si parea tener acceso a las bobinas hay que sacar las chachas laterales , levantar el tanque o el asiento. Gracias
Re: Ubicacion de bobinas de la 200 NS
tenes que sacar el tanque y para eso tenes que sacar el falso tanque, las cachas laterales y sacar los asientos... jaja
las bobinas estan donde "comienza el cuadro" por decir atras de la direccion
Gracias por la data Cristian me lo temia, esperare a hacerle una regulada a las válvulas para llegar a las mismas. Saludoscristianfleitas escribió:tenes que sacar el tanque y para eso tenes que sacar el falso tanque, las cachas laterales y sacar los asientos... jaja
Ahí están , una blanca y la otra negra, bien escondidas!
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
victurbo escribió:Ahí están , una blanca y la otra negra, bien escondidas!
Gracias Victurbo . Saludos
hola pampans le vas a cambiar los cables?
tonny- Cantidad de envíos : 313
Hola Tonny tengo un amigo que tiene un taller de electromecanica del automotor y me consigue el cable el tema como veras en medio complicado para tener acceso para sacarlo y después colocarlo, así que esperare para cuando tenga que controlar las valvulas. No obstante voy a tratar de conseguir la brisk central para probarla. Saludostonny escribió:hola pampans le vas a cambiar los cables?
[quote="pampans"]
Gracias Victurbo . Saludos[/quot
Una consulta Victurbo cual de las dos es la que alimenta la bujia central. Te comento que encontré un manual de despiece en español en formato PDF , no se si ya estaba.victurbo escribió:Ahí están , una blanca y la otra negra, bien escondidas!
La de color blanco maneja la bujía con central (cable gris)
es la de la izquierda "blanca" la otra es la doble
sabes que pasa pampans yo tengo 3 cables ferrazi para colorcarle,pero el tema es que tengo miedo que el cable este soldado a la bobina osea no sea a rosca y romperlo al sacar... en sintesis que la moto quede peor...
Gracias.victurbo escribió:La de color blanco maneja la bujía con central (cable gris)
Hola Tonny no encuentro en Mercado Libre la bujia BRISK MR12YS-9. Te comento que encontré en formato PDF el manual del despiece y se ve clarito que para la bobina que alimenta las bujías esclavas que tienen dos capuchones que entran en la bobina y debe ser a presión. Con respecto a la bobina de la bujía central yo no lo veo en el dibujo pero tiene que ser igual, lo que me dijo mi amigo que tiene el taller es que la parte del capuchón no se ´puede sacar porque viene vulcanizado .tonny escribió:sabes que pasa pampans yo tengo 3 cables ferrazi para colorcarle,pero el tema es que tengo miedo que el cable este soldado a la bobina osea no sea a rosca y romperlo al sacar... en sintesis que la moto quede peor...
Última edición por pampans el Mar Ene 13 2015, 06:22, editado 1 vez
mira yo tengo puesto tres capuchones ngk y bujias brisk andan de 10 muuuuuuyyy bien,los capuchones se salen de los cables porque yo los cambie pero los cables de las bobinas ahi ya no me anime... fijate y contame...
tonny escribió:mira yo tengo puesto tres capuchones ngk y bujias brisk andan de 10 muuuuuuyyy bien,los capuchones se salen de los cables porque yo los cambie pero los cables de las bobinas ahi ya no me anime... fijate y contame...
Al capuchon cuando lo sacaste salio desesrroncandolo del cable y tiene como si fuera un tornillo tirabuzón que entra en el cable. Porque de ser así cambio solo el capuchón. Los capuchones NGK que modelo son. Gracias
uhhh me mataste pampans jajaja uno tiene que ser largo mirando la moto de frente el de la izquierda,dps el del medio tiene que ser igual al de la derecha.. saca los 3 marcalos y llevate la muestra los capuchones asi no te equivocas...
Hola Tonny saque el capuchón de la bujía central y lo solucione a la antigua, le metí vaselina a la goma antivibratoria que lleva el capuchón y la inserte a bujía y entro perfecto, así que volví a enroscar el capuchon, puse la bujia NGK laser que había comprado junto con las de iridium ( el cuerpo es cinco decimas mas gruesa que la bujia original) y entro perfecta. La vaselina no es conductora de electricidad . Saludostonny escribió:uhhh me mataste pampans jajaja uno tiene que ser largo mirando la moto de frente el de la izquierda,dps el del medio tiene que ser igual al de la derecha.. saca los 3 marcalos y llevate la muestra los capuchones asi no te equivocas...
Hola Tonny te mande un MP.
mmm no te prives de comprar en algun momento la brisk que te mencione no te vas a arrepentir... cuando puedas el modelo que te pasa es igual a la bujia original y la moto responde al puño en cuando lo bajas salis disparado jajaja
Tome contacto con la casa pero no se porque motivo no la puedo comprar mediante mercado libre, estoy esperando que se solucione este problema. Saludostonny escribió:mmm no te prives de comprar en algun momento la brisk que te mencione no te vas a arrepentir... cuando puedas el modelo que te pasa es igual a la bujia original y la moto responde al puño en cuando lo bajas salis disparado jajaja
a mira vos que raro.. tenes tu contraseña y usuario?
Si Tonny hace años que compro y esta es la segunda vez que me pasa, ya me lo están solucionando y la casa me escribió que me la guardan hasta que la pueda comprar.Saludostonny escribió:a mira vos que raro.. tenes tu contraseña y usuario?
Chicos,que cambio tengo al comprar la BRISK MR12YS-9?
Localizacion : Acá,,
Hola shoxstore con las bujias NGK te olvidas del mantenimiento y soporta mucho mejor las altas temperaturas.. Se cambia por un producto de mejor calidad optimizando las prestaciones. Siempre es la suma de varias cosas. La explicacion seria a lo mejor mas tecnica observando como esta construida una bujia comun y una de estas-La diferencia pienso que radica en el menor mantenimiento (no se adhiere carbon o muy poco) y mayor durabilidad. En mi caso sentía que la moto arranca muy bien siempre sin cebador aun con bajas temperaturas y su aceleración tiene que ser indefectiblemente mejor al tener mejor chispa lo que permite encender mejor la mezcla. Quizás sea difícil transmitir lo que cada uno pueda sentir, también me paso cuando les coloque las diablo rosso II. Consultalo a tonny también que conoce de mecánica.. SaludosShoxstore escribió:Chicos,que cambio tengo al comprar la BRISK MR12YS-9?
yo no consigo las brisk en ningun lado (soy de mendoza) aparte de esas hay alguna otra que este a la altura o sea mejor que sea mas facil de conseguir ??
matias87- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 02/01/2015
» bobinas de encendido ns 200
» Problema en la ns que me tiene loco
» Ubicación del flasher de direccionales AS 200?
» Modificar ubicacion Bocina
» Consulta ubicación pieza de motor
