Mescla gorda. bujias negras y bastante ollin
+4
gayta65
bajajero 21
maxibajaj
8 participantes
Re: Mescla gorda. bujias negras y bastante ollin
Asle como dice gayta revisa las bujias aber como esta en alta si estan carbonisadas bajale el calibre del chicler de alta, o ponla a regular un rato en relenti revisa las bujias para ver como estan si se carnonisan bajale unos puntos al chicler de baja y prueba aver que pasa..
Localizacion : mexico
Gracias gente. Voy a ponerla al límite unos minutos en ruta.y después les comentó
maxibajaj- Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 27/11/2014
Localizacion : General Roca - Rio Negro
Y que paso??
Lo solucionaste??
Lo solucionaste??
Hola gente!! Creó saber cual es el problema. El diafragma esta arruinado. Lo voy a cambiar y probare a ver si se soluciona. Alguien sabe donde lo puedo conseguir en zona oeste??
Y ya no se puede solucionar el mismo diafragma?? Ni con silicona para ablandarlo??
No, una vez que se estira ya no sirve. Esperó conseguirlo, aunque sea el de suzuki Dr 350 que según dice le va
Otro que tambien dicen que le baa es el de la suzuki gn 125..
Y entoncs a ti se te estiro el diafragma el otro dia ley en un post que desian que para achicar el diafragma tenian que meterlo 20 minutos al frezzer no se si sera verdad que funciona eso para achicar el diafragma
Saluds
Saluds
bajajero 21 escribió:Otro que tambien dicen que le baa es el de la suzuki gn 125..
Saluds
Si, yo tambien lo lei, proba y nos conta dale
Animate amigo no pierdes nada con intentarlo, que tal si lo metes al frezzer y si funciona y se achica?? Y si amigo pues compras el diafragma nuevo..
si los muchachos comentaron eso es porque tiene que funcionar prueba y cuenta que paso :D
Hola gente. Comentó este lunes salí a probar la máquina en autopista un buen rato. Miraba de a tanto el escape, pasaba el dedo y me quedaba con hollín. Después al llegar a mi casa revise las bujías. Y estaban hermosas blanquitas con marroncito claro como deve ser. Cuestión la moto esta bien al parecer. Igual el cambio de diafragma se lo voy a hacer.
Amigo ami me pasa que el escape queda con ollin pero reviso las bujias y estan bien del color sera normal??
Eso pasa cuando la ando un poco fuerte y buen rato..
Y lo lógico es que si quema bien no tendría que haber hollín prácticamente.
1 siendo estudiante de mecanica de motos puedo afirmar que la carbonizacion no se saca cagandola a palos, asi solo logras romperla...
2 la regulacion de valvulas no afecta si el motor esta carbonizado, puede perder compresion, o retener gases indebidamente pero no carbonizar.
3 si los chiclers son originales es imposible que carbonice porque el motor con el tiempo pierde compresion y PIDE MAS NAFTA no al reves, entonces mi suposicion es que algun inepto antes que la compraras como no sabia carburarla y como todos son expertos le CAMBIO EL CHICLER DE ALTA, bueno te paso los datos el chicler de alta es de 115, si la moto esta caminada (mas de 25000km) podria ser que necesite un chicler de 117, el chicler de baja es de 35 (y este es el de la discordia porque ahi es donde fallan todos los que regulan mal y la moto queda en caliente acelerada) que a lo sumo tendrias que dejarlo en 38, con eso regulado asi, colocas el regulador de aire/nafta de baja en 2 vuetas y nedia y desde ahi vas acomodando (fijate que no te pida mas de 4 y 1/2 vueltas porque sino le falta agrandar un puntito, pero hacelos medir con calisuares de carburador que SEGURO LE CAMBIARON LOS CHICLERS Y/O SE LOS AGRANDARON, MAS SEGURO EL DE ALTA, SI TENES QUE CAMBIARLO PONELE DE SOLEX QUE VA COMO PIÑA! PD espero no te hayan tocado el de baja porque no se consigue...
Muy buena explicacion gustaveten.. y mi moto el tornillo de aire esta a mas de 4 vueltas y media y estando en relenti larga un pokito olor a nafta aclaro el chicler de baja nunca se toco porque sera???
Saluds..
Saluds..
posiblemente este pasadisima de nafta en alta, pero como la moto no la tenes de cero no sabes si en realidad fue tocado o no el chicler de baja, la unica forma de corroborar es midiendo y eso se hace con galgas para carburador, no es dificil pero no lo recomiendo a una persona que no sabe de mecanica, probaste cerrando el regulador hasta las 2 o 2 y 1/2 vueltas? no soy de apostar pero si te esta quemando de mas y el carburador esta a mas de 4 y1/2 vueltas me juego que si cerras hasta donde dije puede corregirse, ahh la regulacion ideal en un carburador es lograr el ralenti mas bajo posible sin que el motor baje de las rpm indicadas (1300-1400) y para eso se usa el regulador de baja (al que la mayoria llama de aire lo cual es incorrecto porque el aire se balanceaba en las 2t)
Entoncs m sugieres que sierre el tornillo de mezcla a 2 vueltas 1/2 ??
Bajajero, probablemente se lo que pasa en tu burca, lamentablemente an algun momento alguien ajusto de mas el porta chicler de alta junto al chicler, y la torreta tiene una microfisura, por ende el chicler deja de funcionar como corresponde porque hay otra entrada de nafta adicional, por eso siempre siempre te va a andar gorda.
Saca el burca y con el chicler puesto revisalo con linterna y lupa, vas a ver que seguro tenes una fisura en la torretita, si lo sacas vuelve a la posicion y no te vas a dar cuenta.
Solucion de prueba, con el chicler apenas ajustado, esto es 1/8 de vuelta, hacelo soldar o metele un pegamento epoxi, para ver si mejora el funcionamiento y adelgaza.
Si anda bien, consejo lleva a soldar el burca, o cambialo.
Abrazooo
Gero
Abrazooo
Gero
Geronimo Ortiz- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 31/08/2015
Localizacion : Zona Norte
el pegamento y la soldadura a la fisura, no al chicler, por si fue medio confuso antes, jajaja
Gero
Gero
Muchas grasias amigos..
Disculpa gero pero que es la torreta??
Saluds :D
Saluds :D
es donde se enrosca el chicler y el porta chicler si tiene.
Voy a revisar eso amigo con mucho cuidado para ver si no tiene algo de lo que dices..
saluds muchachos..
saluds muchachos..
super, me la juego que es eso papa!
Abrazote y dps conta que ondaaa!
G
G
Bueno despues de tanto tiempo apenas revise la torretita del porta chicler de alta, y no encontre nada de alguna fisura como me dijo geronimo ortiz, lo raro es el porque sige dejando ollin al pasar el dedo por la salida del escape?? ..
Las bujias estan de un color perfecto pero sige dejando allin al pasar el dedo
Saluds..
Saluds..
Amigo bajajero 21 el hollín es normal, mientras el color de las bujías sea el correcto no te preocupes por el hollín. Saludos!!
En ciudad siempre algo de hollin se junta, en ruta deberia quedar blanco, aveces tambien depende de la nafta, si es medio truchonga pasa eso tambien.
CARBURACIÓN:bajajero 21 escribió:Entoncs m sugieres que sierre el tornillo de mezcla a 2 vueltas 1/2 ??
Carburar los bajos:
El motor tiene que estar caliente (entre 60º y 85º) con el filtro de aire limpio y con todas las piezas que se van a usar montadas.
Pon la moto en punto muerto, sube el ralentí,un poco que no quede abajo del todo, y aceleras de golpe, si la moto se ahoga (hace booo), haz girar el tornillo de aire hacia el sentido en que el motor no se ahogue tanto. contra sentido agujas del reloj (no en todos los carburadores gira en el mismo sentido) porque falta aire, pero solo le das 1/2 giros y esperas a que el motor se estabilice ,dale otro acelerón ....hasta que deje de hacer el BOOO...PERO SI POR EL CONTRARIO si la moto sube de vueltas bien, y cuando sueltas el acelerador tarda un poquillo en bajar, es que le sobra aire, así que a por el tornillo. y le quitas 1/3 de vuelta .
Carburar los altos:
El chiclé de altos determina la carburación cuando el motor llega a los ¾ de su potencia máxima,
o ¾ del gas abierto. Nos basaremos en el color de la bujía para determinar si están bien carburados los altos.
1. El motor está caliente (entre 60º y 85º) en punto muerto le damos al acelerador a fondo, y cuanto el motor esté al máximo de r.p.m, sin soltar el puño, apagamos la moto.
2. Sacamos la bujía, si va fina, (electrodo blanco ) aumentamos el chiclé unos 5 o 10 puntos. Y si va gorda pues bajamos el chiclé.(electrodo negro y seco o negro y húmedo )
3.Mezcla en altos demasiado fina: cuando arrancamos con el acelerador a fondo, se produce como un vacío, una cosa parecida a quedarse sin gasolina durante un par de segundos y al motor le costará mucho subir de revoluciones.
4. Mezcla en altos demasiado rica: La moto rateará, y no alcanzará su número máximo de r.p.m
1.- Bujía nueva Antes de montarla comprueba el grado térmico, la correcta separación de los electrodos y el tipo de cuello
2.-Bujía en buen estado Saldrá de un color marrón y no tiene que dejar restos de aceite
3.-Bujía rica Sale muy mojada, de color negro, significa que la moto va demasiado gorda de carburación
4.-Bujía pobre Sale blanquecina, seca y significa que la moto va demasiado fina de carburación
*lo primero que hacemos es limpiar bien la bujía, para poder ver más tarde según la tabla que le pasa a la moto y en que tenemos que modificar
Carburar los medios:
Ahora toca carburar los medios, la operación a mi parecer más difícil de efectuar, la regulación de los medios, se controla a través de la aguja, y actúa sobre el rendimiento del motor cuando está entre ¼ y ¾ de su potencia máxima, o lo que es lo mismo entre ¼ y ¾ del recorrido del acelerador.
1. Nos situamos en una recta larga en la cual podamos engranar la 4ª marcha de nuestro motor. Una vez engranada, abrimos el acelerador a ¼ de su recorrido y esperamos que el motor se estabilice.
2. En ese momento enroscamos el acelerador hasta llegar a ¾ de su recorrido máximo.
3. Si la moto acelera correctamente sin rateos ni ahogos ni ninguna cosa rara, los medios están bien carburados.
4. si el motor se ahoga (boooo), o parecido a quedarse sin gasolina, antes de subir de r.p.m quiere decir que la moto va fina en medios, eso se soluciona subiendo la aguja, o lo que es lo mismo, bajando el clip una posición.
5. Si el motor ratea (brrrbr) antes de alcanzar sus r.p.m. quiere decir que va gordo, esto se soluciona bajando la aguja, o lo que es lo mismo, subiendo el clip una posición.
una vez hecho volvemos a carburar bajos
Para carburar correctamente una moto se tiene que seguir este orden:
Carburar bajos--->carburar altos--->carburar medios--->carburar de nuevo bajos.
Asi es tal ves es tambien la nafta como dice MITO 011 porque digo esto ??
Porque las veses que e abierto el carburador ee mirado que la nafta esta como un poco aceitosita por asi decirlo es mas no presisamente la nafta para ser mas explicito en el carburador quedan como residuos de aceite rojo, de la nafta de la que cargo es de la magna ee mirado que esa apenas tiene 87 octanos...
talves eso sera el porque me deja con un poco de ollin en el escape porque la nafta es de 87 octanos y esta un poco aceitosita??
Saluds y muchas grasias por ayudarme abrazos
bajajero 21 escribió:Asi es tal ves es tambien la nafta como dice MITO 011 porque digo esto ??
Claro loco, esa nafta es pésima, como minimo deberia tener 93 octanos para tu moto.
Que lastima que aki solo puedo consegir nafta con un maximo de 92 octanos algun aditivo para incrementar el octanaje de la nafta ??
Es bueno o malo echar aditivo u algo asi a la nafta??
O que me sugieren ??
Saluds
Saluds
las motos no se descarbonizan, si le das matraca la reventas sea la moto que sea, si te tira mucha nafta fijate la torreta donde va alojado el chicler de alta con el fusor de la aguja, debe tener un o ring fijate que este bien, y tambien controla con el chicler puesto con una lupa que no este fisurada la torreta que mencione que a veces algunos monitos lo aprietan como si no hubiera un mañana, ahh y eso que decis tampoco es valvulas, otra cosa a controlar es que el flotador corte a los 90 grados de la posicion de la pua y la aguja si corta mas arriba ahi tenes la nafta de mas. eso es exceso de nafta no otra cosa noi valvulas ni carbonizado ni falta de paliza, es exceso de nafta y punto.
Ahora que lo dices el o ring esta en mui mal estado es decir esta como picado no se si me explique esta a punto de que se eche a perder.. se podra conseguir??
Saluds amigo gustaveten te voy a mandar un MP para aserte otras cuantas preguntitas saluds..
Hoy a la noche te respondo y te paso todos los datos posibles...
» bujias negras
» Mezcla Rica (bujias negras)
» Ollin en escape
» La gorda pasa los 10000
» ...QUE SALE DE LA MESCLA DE UN R180 Y UNA NS200?........UNA BRAVA!!!!
» Ollin en escape
