duda flasher luces
duda flasher luces
estimado quería saber si alguien le cambio el flasher de las luces para colocar otro que soporte las luz led ???
yo le puse led a las luces de dirección pero no se sincronizan muy bien , de que funciona funciona lo ideal para estos caso es colocar un flasher para las luces led , pero quería saber si alguien lo cambio o no??
COREY_- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : CHILE
Re: duda flasher luces
En Ebay sobran.
Busca por "12V flasher for LED".
Hay de velocidad ajustable por menos de 4.000 pesos chilenos con flete incluido, calentitos desde Shina!
Yo le compré uno para ampolletas convencionales, pero que hace "beep" para que no se me quede el señalizador prendido.
Cero problemas!
Cero problemas!
si pero no lleva un modelo en especial ? osea por que e revisado y hay conectores con 3 patas o dos y también el otro q creo q es el mejor q viene con los 3 cables de conexión.
y gracias por responder saludos :D
Hola a todos, una solucion es conectar en cada circuito es de conectar en izquierda y derecha una resistencia de 50 homios y 10 watts esto es para simular la carga de los bombillos y asi colocar las luces tipo led en las direccionales que son de menor consumo.
» Duda sobre luces de motos de alta cilindrada...por que les anda una sola de las luces delanteras??
» Duda con las luces
» Ubicación del flasher de direccionales AS 200?
» Instalación flasher señalizadores con "beep"
» Duda sobre luces de giro
