chetak
Re: chetak
El aceite lleva 1/4 litro. Por el tapón de llenado, la moto derecha. Se llena hasta que rebalsa. Manual de la 2 T. Te lo debo. Si tengo de new líne (Vespa 3 transfers, la Chetak es 2Tansfers. Tengo algunos manuales de viejas Vespa. No de Chetak 2T. X MP envié tu email y te mando lo que tengo. Igual registrate en vespistasargentinos.
Re: chetak
Gustavo. Mil gracias viejo! conseguí el manual. Me lo pasan en estos días. Si lo necesitas, avisame y cuando lo tenga, te lo paso. Abrazo
tono regis- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 05/08/2015
Localizacion : villa la angosutra
Re: chetak
Dale!
Re: chetak
Gustavo: pasame un mail a gonzaloregis@gmail.com
Re: chetak
Gustavo: te hago una pregunta, que bujía recomendás?? alguna en especial?
Re: chetak
NGK B7HS, es la mas normal que usan las Vespa y aplica a Bajaj
Re: chetak
Gracias viejo! es rosca larga ??
Re: chetak
Corta. La mayoria son asi, mi NV, con tapa original usaba B7ES (rosca larga), le puse la tapa de cilindro de la PX, que es igual a la Chetak, usando Rosca corta. podes usa la Bujia Denso W24FS-U que es japonesa de mejor calidad y si te venden NGK B8HS (bujia mas fria) tambien es compatible
Re: chetak
Gustavo, caul es la Vespa que mas se parece a la Bajaj Chetak en cuento a motor? la PX 150 me parece a mi. Puede ser?
Re: chetak
Se parece mas que todo en cilindro , piston , tapa alimentacion, caj de velocidades, pero hay diferencias en rodamientos y retenes. Motor de 2 transfers (PX: 3 Transfers) Y otros detalles.
pero seguro que en un 60/70% son iguales
Las mas parecidas son la Sprint y otras de fines de los años 1960.
Re: chetak
Buenas muchachos. De a poco voy aprendiendo algo de las motos (como he dicho anteriormente, no tenía ni sospechas de motores ya que lo mio hasta el año pasado era la bici). Por favor, alguien me dice como regular el tornillo de aire/paso de nafta para que la moto regule bien en baja. Como siempre, gracias de antemano.
Re: chetak
Fijate de abrir el tornillo de atras. por lo menos 2 vueltas. luego en caliente lo vas cerrando de a poco., calcula entre 1 y 1 y 1/2 vueltas.
Con el de arriba regulas el ralenti.
Tambien revisa que los pasos calibrados esten limpios (chiclé)
Re: chetak
gracias Gustavo, como siempre. Ahí lo hice y regula perfecto en baja. lo único que me queda es que cuando la paso a tercera y la acelero, se ahoga y se para. no se que tiene. Alguna idea?? desde ya mil gracias viejo
Re: chetak
Limpiaste chicles? el tema grifo, esta bien?
» MANUAL DE BAJAJ CHETAK
» Bajaj chetak 150 consulta
» Bajaj Chetak (scooter)
» Bajaj Chetak año 2005
» Relanzamiento BAJAJ CHETAK (Electrico)
