Luz Baja no funciona!
Daniel75
WILLYJMD
tano88
Hola gente, hace tiempo no me funciona la luz baja (que se enciende automaticamente cuando arranca la moto)
pensando que era problema de la lamparita la cambie y sigue sin funcionar, la luz alta funciona!
hay algo que pueda revisar? algun fusible? sera un corto en el cable?
gracias!
gracias!
tano88- Cantidad de envíos : 5
Localizacion : Villa Dominico
Re: Luz Baja no funciona!
Te enciende todo menos la baja y posición trasera y delantera?
A mi me pasaba lo mismo y era la ficha que sale del relay que está abajo del asiento delantero que estaba floja.
Fijate eso
Fijate eso
tano88 escribió:Hola gente, hace tiempo no me funciona la luz baja (que se enciende automaticamente cuando arranca la moto)
gracias!
WILLYJMD- Cantidad de envíos : 39
Localizacion : REMEDIOS DE ESCALADA
No funciona solamente la luz baja, la de posicion delantera y trasera tanto como la luz alta funcionan OK
gracias!
gracias!
yo hace poco desarme el manillar donde esta el acelerador para colocar una tecla para las balisas y me encontre con un modulito de color blanco que salen unos cables y ban para el faro, muy raro no se que es busque informacion y no encontre nada, quien sabe no trabaje con el faro.
Daniel75- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 29/01/2015
Localizacion : castelar
Hola: Es el relé que gobierna las luces principales y hace que solamente enciendan con el motor funcionando. Evita sobrecargar la batería cuando accionas el motor de partida o que se descargue muy rápido si queda el contacto activado.
hola Spiff suponia q algo de eso podria ser, gracias por tu respuesta y tengo entendido que hay otro rele de las luces debajo del asiento tambien no??
Hola, mira a mi me paso lo mismo y tenia un cable salido de la ficha del cambio de luces que esta en el manillar izquierdo , fijate por ahi es lo mismo son solo 2 tornillos y despues otros 2 para sacar la llave.
stragetrix- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 27/01/2015
Localizacion : San Martin , Mendoza , Argentina
stragetrix escribió:Hola, mira a mi me paso lo mismo y tenia un cable salido de la ficha del cambio de luces que esta en el manillar izquierdo , fijate por ahi es lo mismo son solo 2 tornillos y despues otros 2 para sacar la llave.
Perfecto lo voy a revisar y les comento ya que la semana que viene empiezo la facu y tengo que volver de noche, asi que no me queda otra que arreglar la baja o venir con la alta matando a todo el mundo :D
tano88 escribió:stragetrix escribió:Hola, mira a mi me paso lo mismo y tenia un cable salido de la ficha del cambio de luces que esta en el manillar izquierdo , fijate por ahi es lo mismo son solo 2 tornillos y despues otros 2 para sacar la llave.
Al final era donde decias vos pero en lugar de la tecla de cambio de luz era en la tecla que hace el guiño de alta en el manillar izquierdo, un cable estaba suelto, lo solde en su lugar y quedo joya.
Gracias!
como se hace para cambiar el foco de luz???
lautarojuan- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 14/04/2015
Localizacion : merlo san luis
Hola muchachos. Por lo que veo este problema le esta pasando a mas gente !
Alguno que tenga conocimiento al respecto, me podría decir donde se aloja esto:
En el manual de servicio no dice DONDE esta ubicado... y pienso que es eso en mi moto. Ya desarme los controles del manillar, hasta saque el tanque y no vi ninguna ficha quemada. Yo tambien vuelvo de noche (como por ahi lei) y me molesta bastante este problema !
Mil gracias !
Mil gracias !
CharlyFrankk- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 10/04/2015
Localizacion : GBA Zona Oeste
