No tengo luces Ns china
Hola gente... hace semana m compre una ns usada con 5 mil km. bueno el tema q iba andando y me quede sin luces. delantera trasero y tablero. tablero anda pero sin luces. la cosa q apreto freno y anda la trasera. tiro luz alta y anda y poniendo contacto prende la luz del tablero.. m fije fusibles y estan bien. a alguno le paso esto? sera bateria baja?
cuervo_vballester- Cantidad de envíos : 889
Re: No tengo luces Ns china
Hola cuervo
Nunca vi una NS china...
En fin, revisaste el relay de las luces? Controlaste que todas las fichas esten bien conectadas? Revisaste que los bornes de la bateria esten bien apretados?
Localizacion : BS AS
bueno revise todo.. y no encuentro la solucion.la voy a llevar al mecanico q va a saber q carajo le pasa.
úño derecho mandos hay falso
neiky- Cantidad de envíos : 124
Localizacion : nayarit mexico
Solucionaste eso? Lo mio fue el estator :-S y tenia la misma falla.
Chicos, la mia tiene 30.000 km y tambien el mismo problema, alguno me podra indicar cual es la solucion? gracias.
Localizacion : Mucho
Fijate con un tester si carga la bateria! porque en la mia era el estator, no caraba, entonces no me funcaba la luz de tablero, posicion, tracera ni alta, solo la alta con guiño, y tracera con freno, lo demas no andaba, era el estator, saque puse cambie y listo, 10 puntos! Abrazo SOYVLAD!
Julius22 muchas gracias! por los sintomas (las luces solo funcionan con el guiño de luz alta apretado) supongo que paso lo mismo, incluso murio la bateria, pero como la cambie y funcionaba pense q era otra cosa. es muy complejo para cambiarlo uno mismo? hice regulacion de valvulas, pero no tengo idea ni x donde arrancar con esto.
Mira es fácil. Busca que yo armé un tutorial con fotos etc. En electricidad por esa parte. Cambiar estator se llama. No puedo pegarte el link porque estoy desde el Celu. El tema es primero que alguien tenmida a ver si el estator están quemado o esnelnregulador de voltaje. El regulador es desenchufar y enchufar el nuevo. Segundo si es el estator es conseguirlo. Creó que esta complicado. Si no lo conseguis podes mandar a bobinar a axón. Es en Liniers. Es un estator embebido en aceite y lleva varias capas de resina. Suerte y contamos como te fue. Cualquier cosa pregunta q no hay drama. Para eso estamos!
julius22 escribió:Mira es fácil. Busca que yo armé un tutorial con fotos etc. En electricidad por esa parte. Cambiar estator se llama. No puedo pegarte el link porque estoy desde el Celu. El tema es primero que alguien tenmida a ver si el estator están quemado o esnelnregulador de voltaje. El regulador es desenchufar y enchufar el nuevo. Segundo si es el estator es conseguirlo. Creó que esta complicado. Si no lo conseguis podes mandar a bobinar a axón. Es en Liniers. Es un estator embebido en aceite y lleva varias capas de resina. Suerte y contamos como te fue. Cualquier cosa pregunta q no hay drama. Para eso estamos!
Si era el estator..parece q es comun el problema. Hay q fijarse pork hay dos modelos. Saludos
Si, por lo que vi es bastante comun, una cagada, pero suele pasar en los que son embebidos en aceite, donde hay un menor orificio entra en corto y se quema, por eso, fijate en AXON como te conté, yo pedi una vez a lidermoto, y me mandaron mal uno de ROUSER 200, y no era, es en seco el de la 200, igual que la 220, llamé y me lo cambiaron por el de la 200NS, los tipos te hacen por mercadopago, yo lo sigo pagando jajaj voy por la ultima cuota creo! :-S llama a este tel a ver si lo tienen, yo lo consegui aca. 4342 1084, es lidermoto centro repuestos.
» ni japonesa , ni yanqui , ni coreana , ni china ...hoy tengo mi india ..bajaj 200ns
» NO TENGO LUCES DE POSICION
» Duda sobre luces de motos de alta cilindrada...por que les anda una sola de las luces delanteras??
» Me voy a la ruta, que tengo que tengo que chequear en la moto?
» Tengo que vender la moto y tengo una duda
