En contacto sin contacto RE LOCO!
+5
ruso81
SACRO
ELSANT0
hao_under
estebanbec
9 participantes
Hola gente
Re loco lo que me acaba de pasar
Mi vieja me llama y me dice "Dejaste las luces de la moto encendidas" y le dije imposible... Por las dudas bajo y me encuentro con la moto como lista para arrancar... PERO SIN LA LLAVE PUESTA!!!
meti la llave, saque, puse el corte, probe de todo y nada
tuve que desconectar la bateria
a alguien le paso?
tengo una bronca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les dejo el videito para que lo vean!
a alguien le paso?
estebanbec- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 29/11/2015
Localizacion : Castelar
Re: En contacto sin contacto RE LOCO!
Hola Esteban que bajón!!
¿Tenes alarma?? hay algunas alarmas que tiene arranque a distancia, y si tocas sin querer el botón del arranque la moto queda en contacto sin la llave.
Otra es que se te hallan pegado 2 cables...
Y la ultima que se me ocurre ahora es un mal funcionamiento de tambor. Para revisar este ultimo podes soltar la ficha del tambor, si se va de contacto el lió esta por ahí...
Localizacion : lanus
hao_under escribió:Hola Esteban que bajón!!
Hola!!!
No, no tiene alarma!
Lo unico que se me ocurre es que se haya mojado algo cuando la lave... Pero mira que la use en dias de lluvia fuleros y jamas un problema...
Voy a esperar a mañana a ver si se seca o si sigue haciendolo!!!
Lo que me descoloca es que dandole al corte la moto no se apague...
Voy a ver si encuentro algun dato que ayude, si lo solucionas antes no te olvides de contarnos que paso.
Estos casos no son comunes.
ELSANT0- Cantidad de envíos : 185
Localizacion : Gran Bs. As.
Es verdad, por que el corte pone a masa el cdi y eso es independiente de lo que le pase al tambor...ELSANT0 escribió:Lo que me descoloca es que dandole al corte la moto no se apague...
El corte igual ya no funcionaba, es decir... Solo cortaba cuando la moto estaba en contacto pero sin estar encendida (lo tengo en la lista de cosas para reclamar en el service proximo), asi que por eso no cortaba...
Ahora lo que hice fue desconectar la bateria y voy a esperar a mañanaa para ver... Estoy seguro que tiene que ver con que la lave pero me da bronca porque no deberia pasar, aparte si me decis que la empape o que la agarre con una hidrolavadora y le di de abajo para arriba todavia, pero la lave con balde y rejilla!!!!
Esteban esta en garantía todavía??? Cuantos km tiene???
Si esta en garantía no toques nada, llevala y que se hagan cargo los de la agencia!!!
Bueno
Malas noticias
Hoy sabado sigue haciendo lo mismo.
Lo que es peor... La pongo en contacto, se setea el tablero y cuando le doy arranque se reinicia...Para apagarla tuve que poner primrea y frenar con la rueda trasera porque le cerre el paso de combustible y seguia andando igual...
Hay que bronca!!!
Los tengo al tanto
Malas noticias
Hay que bronca!!!
Los tengo al tanto
hao_under escribió:Esteban esta en garantía todavía??? Cuantos km tiene???
No te quepa duda alguna!
El lunes llamo para avisarle que el martes se la llevo, tiene 7400
estebanbec escribió:hao_under escribió:Esteban esta en garantía todavía??? Cuantos km tiene???
Para mi se quedo pegado el relee de encendido y no corta asi de simple. veremos que es lo que es ....
Localizacion : AMBA OESTE
Opino lo mismo que Sacro, se quedo pegado un rele, la verdad que desconozco si esta en la cacha izq. o derecha.
ruso81- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 28/03/2013
Localizacion : Bahia Blanca
Por las dudas no voy a tocar nada...
Hoy sali a dar una vuelta para probarla (porque mañana tengo que ir a laburar)
Encendio bien, el tablero se puso ap unto, le di arranque y el tablero no se reinicio como venia haciendo.
Paraba cada tanto para apagarla y apagaba, pero llegue a casa y en la puerta no apago...O sea que la verdad estoy bastante desorientado.
Les cuento lo que me digan en la agencia (si es que me la reciben...)
estebanbec escribió:Por las dudas no voy a tocar nada...
Esteban llevala a la consecionaria pero te aviso es muy probable que se quieran abrir de piernas si es un inconveniente eléctrico y mas si es en el relee.
Lo que siempre me dijieron es que garantia electrica no existe, asi que ante la duda anda preparando un hermoso mail a CORVEN y en el caso de que la consecionaria se haga la boluda ellos fuercen a reponer el repuesto en cuestion.
Mas vale prevenir que curar.
Abrazo y tenenos al tanto del inconveniente.
Para que no te coma la bateria, abajo del tambor, entre faro y dirección, hay un paquete de cables envainado, hay un par gordito, uno marron y uno blanco, tienen un conector, desenchufa el conector y si se soluciona lo que te pasa es que está pegado el tambor (ya que por lo visto lo de la llave de corte era un problema anterior)
eclassen- Cantidad de envíos : 76
Localizacion : Caseros, Buenos Aires
Chicos les cuento que hoy la lleve (pase ayer y me dijeron que la lleve hoy)
LA arreglaron, me dijeron que la desarmaron toda y que los contactos no estaban lubricados lo que causaba la falla...
Lo unico que se me ocurre es que alguna lluvia les haya lavado la lubricacion,pero me suena raro porque imagino que algo asi deberia estar suficientemente cubierto para que eso no suceda.. Porque sino voy muerto, yo los dias de lluvia la uso igual la moto!!!!
Por suerte se soluciono
GRacias a todos por la participacion!
Lubricaron contactos! Q bárbaros las concesionarias!! Pero mejor q se haya arreglado
Localizacion : Acá,,
Jajaja decis que me chamuyaron? JAJAJaShoxstore escribió:Lubricaron contactos! Q bárbaros las concesionarias!! Pero mejor q se haya arreglado
estebanbec escribió:Jajaja decis que me chamuyaron? JAJAJaShoxstore escribió:Lubricaron contactos! Q bárbaros las concesionarias!! Pero mejor q se haya arreglado
Yo creo que sí.... Y por la lluvia no te preocupes que la mia duerme a los 4 vientos.
Preguntaste con que la lubricaron?
Le habran tirado un chorro de wd40 para sacar la humedad?
El problema eran las fichas o el tambor de la llave?
Aprovecharon de recargar el líquido de los intermitentes?
Jajajaja me muerooooo
Pero la verdad que era re loco....
jajajaj!!! Me tuviste 10 minutos riendo jajajajaSpiff escribió:Aprovecharon de recargar el líquido de los intermitentes?
» ALEWANK, LA SERIDAD, DEDICACION Y EL CONOCIMIENTO APLICADOS A UN “VERDADERO SERVICE”.
» Problema de contacto.
» Llave de contacto
» Hola consulta de seguro
» No hace contacto :/
» Llave de contacto
