Tenemos 29954 miembros registrados.
El último usuario registrado es leodominar
Nuestros miembros han publicado un total de 542258 mensajes en 38370 argumentos.
Marzo 2019
Problemas de arranque (Chanchita) o no se que pasa
Mensaje por cesartaborda el Jue Mayo 19 2016, 00:41
Buena noche, resulta que todas las mañanas al intentar prender la moto abajo del sillon hace TIC TIC, luego le doy y trata de dar arranque pero forzado (con pereza), si le vuelvo a dar ya suena ticccccccccc... Intento unas 4 veces, luego espero unos 2 minutos con el sitche abierto le doy y prender como si nada.. En todo el dia cuando la moto caliente funciona sin problema... O  a veces en las mañanas da starte con fuerza pero no enciende... Que puede ser? Un mecanico ya le reviso la bateria y dijo que estaba bien, los bornes estan bien ajustados... Ayuda!!!! a alguien le ha pasado esto y ya lo soluciono?
cesartaborda
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 19/05/2016
Localizacion : COLOMBIA
Re: Problemas de arranque (Chanchita) o no se que pasa
Mensaje por EKEKO el Jue Mayo 19 2016, 01:14
Descartando algun falso contacto en la instalación electrica, la mayoría de las baterías poseen los puentes internos entre celdas remachados, y en caso de fallar alguno de estos, puede presentarse ese tipo de sintoma de manera aleatoria, al principio poco frecuente y con el tiempo se llega a la necesidad de sustituir la bateria, no hay arreglo.
EKEKO
Cantidad de envíos : 92
Localizacion : La Rioja
Mensaje por cesartaborda el Jue Mayo 19 2016, 01:16
Pero si es bateria porque molesta en las mañanas en los primeros startes, pero 2 minutos despues prende como si nada, con fuerza, con perrenque jeje
cesartaborda
Mensaje por EKEKO el Jue Mayo 19 2016, 01:27
Por eso señalo que hay que revisar muy a conciencia las conexiones de los elementos involucrados en el circuito de arranque, si todo esta correcto, cuando falla internamente algun puente de la bateria puede darse ese comportamiento. Si fuese posible hacer una prueba con otra batería se podría diagnosticar mejor.
EKEKO
