problemas en baja rpm 33vdwmr
Tenemos 32099 miembros registrados
El último usuario registrado es fede.lopez
Nuestros miembros han publicado un total de 545278 mensajes en 39172 argumentos.
Abril 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
problemas en baja rpm Empty problemas en baja rpm
Mensaje por Ricardo R. el Mar Mayo 31 2016, 20:12
Hola a todos...es mi primer tema que escribo, en verdad creo haber leído algo sobre lo que pasa con mi 220, espero sepan disculpar si se repite el tema pero sería para mi una ayuda para tratar de resolverlo no llevándola a mecánicos que no le encuentran la solución o te dicen que las bajaj son así.
El problema es cuando enciendo la moto prende el cebador y cuando se desconecta queda en bajas revoluciones (1000 rpm) tengo que dejarla un rato para que levante las rpm y cuando salgo a veces hace un "vacio" y se apaga. Lo mismo me ocurre si llego a una esquina bajo el cambio y la marcha pero cuando quiero volver acelerar ...hace otra vez el "vacio" y se apaga.La lleve a mecanico para el carburador, me dijo todo ok, le subi la aguja. regule paso de aire. cambie filtro, me fije el acelerador, hice ver valvulas (ok). hace tirones cuando la llevo a 3000 rpm ( en 2da)y cuando doblo a esa marcha lo hace mas. La rpm cuando la dejo regulando un rato a veces de 1500 rpm baja a 1100rpm y con el motor caliente.
Como veran tengo problemas pero creo son solucionables la moto en alta anda de 10 no pierde aceite ni nafta por la cuba.el problema esta en el ralenti y baja. Espero respuesta, GRACIAS, un abrazo para todos
Ricardo R.
Fecha de inscripción : 30/05/2016
Localizacion : Serrano Cba.
problemas en baja rpm Empty Re: problemas en baja rpm
Mensaje por bajajero 21 el Mar Mayo 31 2016, 20:18
Por un momento pence que podia ser que el diafragma estaba pinchado pero dices que en alta anda de 10 lo cual no deberia de andar si esta dañado el diafragma, no as revisado el chicler de baja ?? Que no tenga una basurita o algo?? Bujias?? No las as revisado o cambiado revisa el color que tienen tus bujias depues cuentanos compañero saluds
bajajero 21
Cantidad de envíos : 1342
Localizacion : mexico
Mensaje por juanma41 el Mar Mayo 31 2016, 20:30
Si puede ser como dice el amigo Bujias, quizás una este fallando en forma intermitente
juanma41
Cantidad de envíos : 301
Mensaje por EKEKO el Miér Jun 01 2016, 00:28
Un punto para revisar son las bridas y el acople de goma del carburador, que no este ingresando aire por ahi...
EKEKO
Cantidad de envíos : 92
Localizacion : La Rioja
Mensaje por Ricardo R. el Miér Jun 01 2016, 19:53
Gracias por las respuestas este fin de semana veo bujías y reviso acoples. Tengo ganas de ponerle de Iridium a lo mejor al dar más chispa mejore. De todos modos veo como están.
Ricardo R.
