Consultas varias, ns200 0km
freder
s7ra7o
Estimados, tengo algunas consultas iniciales, no se si es el lugar que corresponde, en caso de que no, les pido por favor me digan donde debo hacerlo.. :
1° La consulta mas critica, resulta que el tablero prende "cuando quiere".. Pongo la moto en contacto, se prenden las luces, se prenden los leds de las teclas, la puedo arrancar, todo excelente, pero el tablero no arranca, ni se mueven las agujas ni nada, no hace nada.. Probe dejandola un rato cebando, y nada, la unica es apagarla y prenderla varias veces hasta que prende el tablero, puede ser que a la segunda vez me prenda, como a la 6ta.. Es algo raro y molesto.. Queria saber si alguien tuvo alguna experiencia similar, el lunes igual tengo el primer service, pero si llevo info mas concreta, mejor aun..
2° Es normal que queme tanto? cuando la pongo a cebar, tira un monton de humo blanco, todavia no tiene ni el primer service hecho, pero me llamo la atencion, que queme tanto (ceba a 4500 rpm aprox) despues cuando ando normalmente, la verdad no me di cuenta si quema o no, pero nada, cuando la prendo, si, quema bastante..
3° Tema nafta.. Cuando la saque de la agencia, le llene el tanque, en ese momento solo me entraron 10lt, pero ya tenia algo de nafta, me la habian dado en modo reserva.. Ahora, anduve bastante hasta que se "acabo", o al menos eso decia el medidor de nafta, un total de 320KM.. en ese kilometraje me empezo a titilar el icono del surtidor, asi que la pase a reserva me fui a una Shell y llene el tanque.. Para mi sorpresa, de nuevo solo entraron 10 LT.. Asi que me quedo la duda.. Cuanto tiene el tanque? cuanto tiene de reserva? que autonomia normal deberia tener con tanque lleno? Yo ando a aproximandamente 80% autopista, 20% calle, el 80% a unos 80/90 km/h, con algunos picos de +100 a 7000 vueltas (aun estoy en ablande).. Me parecio muy poco 300km...
4° Tema ablande, estoy utilizandola en 6ta a unos 80/90 KM esto implica andar a 5000/6000 vueltas, debes en cuando acelero un poco y la llevo a 7000 (esto lo empece a hacer a partir de los 300KM) esta bien esto? como la ablandaron ustedes??
Eso es todo, desde a muchas gracias!!!
s7ra7o- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 06/09/2016
Re: Consultas varias, ns200 0km
Humo blanco??? Y la estas asentando recién!!!! Urgente service
Que haces loco.
Tema tablero. Te digo lo que supuestamente se yo, y me informe leyendo, que al parecer, a TODOS le paso.El tablero tiene un diodo o un sistema que en bajas temperaturas, no prende.
Tema HUMO BLANCO. Coincido con FREDER. La estas ablandando y ya tira humo blanco, URGENTE SERVICE!
Abrazo!
Abrazo!
PETI- Cantidad de envíos : 11
Localizacion : Tapiales
Seguramente no es humo blanco, es la condensacion del escape a la mañana con mucho frio, es normal. quedate tranquilo.
Esta en ablande, no le des mas de 6000 rpm, tranqui, despues de los 2000 recien empeza a darle caño!
Slds
Slds
freder escribió:Humo blanco??? Y la estas asentando recién!!!! Urgente service
Desde que la saque de la agencia hace ese "humo" es solo cuando calienta ni bien la prendo.. Me sumo a la teoria de la condensacion, me llamaba la atencion el olor raro que larga nomas, pero no es el humo blanco espeso..
PETI escribió:Que haces loco.
Abrazo!
PETI, lei lo del diodo, te cuento lo que fue descubriendo.. Resulta que si o si tiene que calentar la moto para que arranque el tablero.. es decir, la pongo en contacto, la arranco, la cebo un minuto, la apago la vuelvo a prender y recien ahi prende el tablero.. Que note en todo esto? que se resetea la hora.. El lunes tengo service, veremos si es el diodo, un fusible o que sera..
Tuve otro testeo, da la puta casualidad que en la cochera de al lado, hay un chabon que tiene una NS igual a la mia 2014, con solo 136KM no la usa nunca, la moto solo la prende 1 vez x semana mas o menos para que se lave un poco el motor.. .Anoche cuando llegue, estaba el encargado de la cochera que tenia la llave, le conte esto y me dijo de probar la otra a ver si prendia o no el tablero.. Y poniendola en contacto prendio al toque el tablero, con frio y lluvia.. Asi que en resumen, me parece que es un problema de bateria o fusible, veremos que dice el service..
S@ldunga escribió:Seguramente no es humo blanco, es la condensacion del escape a la mañana con mucho frio, es normal. quedate tranquilo.
Slds
Es la teoria que mas banco, solo que me llama la atencion el olor nomas.. Sigo como estoy entonces, entre 5000 y 5500 por autopista a 80 tranqui
El humo blanco "feo" es denso y tiene un olor característico, esto se debe al aceite del carter quemado en la cámara de combustión por estar baja de aros. Si humea un poco estando fría, casi sin olor, al calentarla, es normal.
CainArg- Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 04/08/2016
Localizacion : Ciudad Evita
Está en garantía? llévala por el tablero. Yo hice eso y me lo cambiaron. las del 2016 vinieron con ese problema. Tuve una 2015 y ni un drama (me la afanaron )
stepanna64- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 25/06/2014
» Consultas...varias
» Consultas varias
» Consultas varias!!!
» Consultas Varias
» Presentacion y consultas (varias)
» Consultas varias
» Consultas Varias
