SOLUCION AL TIRONEO Y A LA FALLA QUE SE APAGA COMO SIN NAFTA
+16
pablocirujano
Ruloarg
jufafer
Diavel
Robertus
ayrton molinero
JimCrack
pollolopez_22
hao_under
tate18
oscar Sergio damonte
zoat
mauroavalos
matias600
alonsodiego0
20 participantes
Re: SOLUCION AL TIRONEO Y A LA FALLA QUE SE APAGA COMO SIN NAFTA
El tema del tironeo, yo lo resolvi de una con dos cosas:
Regulando el TPS
Subiendo la aguja 1mm
Nada mas, ahora si es otra moto, la aceleras de 40km/h en 6ta y empuja como loco.
Prueben eso, es lo mas simple y te cambia la moto.
PD: no cambie chicler ni ninguna otra cosa.
Regulando el TPS
Diavel- Cantidad de envíos : 90
Localizacion : Villa Urquiza
Buenas. A mi me paso lo mismo pero la moto no tironea solamente empieza a fallar y se apaga, tiene 400 km y la lleve a la agencia y les tuve que explicar que le tienen que revisar las mangueras de aire porque no tenian mucha idea, despues que les dije lo que le tenian que hacer ahi si el mecanico se hacia el ingenierro. Por lo que lo mande a mirar los tutoriales en youtube
jufafer- Cantidad de envíos : 195
Localizacion : cañada de gòmez
No entiendo ! Si el problema fuese la aguja del carburador que hay que subir o el chicler que es chico el problema lo tendrian que tener todas las motos. Y sin embargo somo varios pero no tantos los que tenemos problemas de tironeos. Si el chicler de 115 es chico o es para otro pais, entonces ninguna andaria bien en Argentina.
El problema tiene que ser otro. Voy a revisar esa manguera de aire que hablan. El problema es que no se donde esta.
Ruloarg- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 30/08/2017
Localizacion : Banfield - Buenos Aires
hola puede ser que uno de los problemas es que entre agua al tanque luego de andarla bajo la lluvia (diluvio)
pablocirujano- Cantidad de envíos : 98
Fecha de inscripción : 18/10/2017
Localizacion : eldorado
No se podría lavar, de ser así.
Localizacion : Los Polvorines
Hola, estimo que se refieren a la manguera que entra a la caja porta filtro, no se me ocurre otra, tenés que sacar el tanque de nafta y ahí debajo aparece, suerte.Ruloarg escribió:No entiendo ! Si el problema fuese la aguja del carburador que hay que subir o el chicler que es chico el problema lo tendrian que tener todas las motos. Y sin embargo somo varios pero no tantos los que tenemos problemas de tironeos. Si el chicler de 115 es chico o es para otro pais, entonces ninguna andaria bien en Argentina.
Localizacion : Berazategui
Hola gente, lo mismo me ha pasado a mi y a un tio; ambos tenemos la AS, a los dos nos dijeron que era el fuelle del carburador, $2000 el repuesto original. un bajón mi moto la saque en mayo.
martinskocir- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 28/12/2016
Localizacion : Godoy Cruz Mendoza
Hola gente, lo mismo me ha pasado a mi y a un tio; ambos tenemos la AS, a los dos nos dijeron que era el fuelle del carburador, $2000 el repuesto original. un bajón mi moto la saque en mayo. Y también estaba presente lo de la bujía blanca, como comentaron algunos. Parece ser un problema de este motor. A mi tio le cambiaron el fuelle y todo quedó bien. El lunes la mia entra al taller espero que sea eso.
ayrton molinero escribió:Hola quería saber a cuánto ponele luz de válvulas ala ns porq yo las luces ala de admisión 0.05 y escape 0.09 y me hace ruido Tiki Tiki Tiki
Ayuda q puede ser q estén mal ???
lleva 0.8 de esc no 0.9 ese tiki es cuando estan un poco abiertas se regulan con motor en frio punto muerto superior
Thor- Cantidad de envíos : 115
Localizacion : La Plata
» Falla ns 200 (Se apaga)
» Tironeo/ Falla 4000-6000 RPM - Solo en Argentina?
» Falla motor, tironeo y ruido lado magneto
» UNA POSIBLE SOLUCION AL TABLERO QUE SE APAGA COMPLETAMENTE
