Tenemos 29528 miembros registrados.
El último usuario registrado es angel signorelli
Nuestros miembros han publicado un total de 541427 mensajes en 38172 argumentos.
Enero 2019
Problemas con Luz delantera
Mensaje por FacundoNS el Mar Oct 04 2016, 12:11
Buenos días hermanos
Ando teniendo un problema con la Luz delantera
Cuando acelero en vacio a 5000 6000 vueltas, me parpadea la luz delantera y a su vez, me parpadea el indicador de la luz alta en el tablero.
Para descartar:
1- Deje activada la luz alta con el interruptor, pero me sigue parpadeando la luz delantera, el indicador en el tablero fijo.
2 - Tambien acelere teniendo apretado el boton para hacer seña de luces y lo mismo.
Mi sospecha es que sea una vibracion en el foco o algo por el estilo, pero no estoy 100%.
Queria saber que cosas tengo que revisar o tener en cuenta para empezar a tocar mano o si a alguien le paso algo similar. Mucho no entiendo pero un poco de maña me doy.
Espero sus sugerencias antes de desarmar.
Muchas gracias y buenas rutas para todos. bye1
FacundoNS
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 04/09/2015
Localizacion : Santa Fe
Re: Problemas con Luz delantera
Mensaje por hao_under el Mar Oct 04 2016, 12:56
Suena a un cable tocandose con otro en algun lado o algo que te puentee las luces altas....
Yo miraria primero los cables que van a la óptica, si esta todo bien pasaría al comando izquierdo ( eso contando de que alguna vibración te produzca dicho problema), también cabe la posibilidad de el problema este dentro del tablero, pero yo lo desarmaria a lo ultimo.
hao_under
Cantidad de envíos : 383
Localizacion : lanus
Mensaje por FacundoNS el Mar Oct 04 2016, 16:06
hao_under escribió:Suena a un cable tocandose con otro en algun lado o algo que te puentee las luces altas....
Gracias hao. Voy a probar siguiendo los pasos que me dijiste y despues paso a contarte. Estate atento!
Un abrazo
FacundoNS
Mensaje por PELADODARK el Mar Oct 04 2016, 23:39
Quiza se este por quemar la baja. Chekeá eso para ir descartando. Salu2
PELADODARK
Cantidad de envíos : 173
Localizacion : BS AS
Mensaje por FacundoNS el Miér Oct 05 2016, 08:59
PELADODARK escribió:Quiza se este por quemar la baja. Chekeá eso para ir descartando. Salu2
Hola PELADODARK!
Entonces decis que compre directamente otra lampara y la cambio antes de toquetear algo para ver si se soluciona?
FacundoNS
Mensaje por PELADODARK el Vie Oct 07 2016, 07:57
Claro. Comprate un lampara h4 55/60w. Cambiala y fijate si es eso.
PELADODARK
